Remote. That's why.Varför skulle man köpa nåt annat än en Revive om pålitlig är prioriterat?
Just att remoten är trådlös ser jag som en rätt svag USP. Men alla är vi olika.Remote. That's why.
Jag förstår hur du menar, men just att den är trådlös gör ju att den blir unik, och därför säljer "rätt bra" när den faktiskt kostar ohemulskt mycket.Just att remoten är trådlös ser jag som en rätt svag USP. Men alla är vi olika.
Dessutom var det eg mest appropå pålitlighet jag ifrågasatte. Inte några andra parametrar.
Min har inte funkat i kyla, till exempel. Låsningen försvinner helt och stolpen kan åka fritt upp och ned. Sämsta möjliga läge alltså. Alltid sadeln i röven men utan att kunna sitta på den. ?Varför skulle man köpa nåt annat än en Revive om pålitlig är prioriterat?
En kompis har haft samma problem med då var det inget fel på stolpen, bara vajern.Min har inte funkat i kyla, till exempel. Låsningen försvinner helt och stolpen kan åka fritt upp och ned. Sämsta möjliga läge alltså. Alltid sadeln i röven men utan att kunna sitta på den. ?
Alltså, jag förstår om man byter mellan cyklar var och varannan gång så kan det finnas en poäng. Samtidigt får man ju nästan tre stolpar för priser av en axs. Så där föll det argumentet ?. Byta vajer är väl ändå inget att klaga på. Bytte nyss på min Brand-x som gått ett år. Tog 5-10 min.Jag förstår hur du menar, men just att den är trådlös gör ju att den blir unik, och därför säljer "rätt bra" när den faktiskt kostar ohemulskt mycket.
Sist hade jag en divine SL men alldeles för bökigt att ta bort stolpen, tycker jag. Det händer ju om man har flera cyklar eller ska sälja den oftast, iofs.
Jag har inte provat min mer än ner till typ -15 men det funkade fint, bara en liten aning långsammare. Inte som gamla Reverben som blev som sirap... Däremot om vajern kärvar kan det ju bli som du beskriver på vilken stolpe som helst.Min har inte funkat i kyla, till exempel. Låsningen försvinner helt och stolpen kan åka fritt upp och ned. Sämsta möjliga läge alltså. Alltid sadeln i röven men utan att kunna sitta på den. ?
Det är inte vajern utan nåt med mekanismen i botten. Det är hur lätt som helst att trycka in reglaget men sen drar mekanismen inte tillbaka det.En kompis har haft samma problem med då var det inget fel på stolpen, bara vajern.
Edit: vajern frös alltså pga att det kommit in vatten.
Ah, ja. Jag sprayar mekanismen med lite dry lube ibland. Mekanismen verkar vara något svag.Det är inte vajern utan nåt med mekanismen i botten. Det är hur lätt som helst att trycka in reglaget men sen drar mekanismen inte tillbaka det.
Utöver detta satt det en felaktig tätning i stolpen när jag köpte den som gjorde att olja läckte ut och den började sagga. Fick riva i molekyler och byta. Missförstå mig rätt; det är en utmärkt stolpe men knappast nån slags helig graal. En helt vanlig Brand-X funkar utmärkt och gör väldigt liten skillnad i praktiken, utom att den är tyngre.
Tja,Jag har tyckt min Yep varit lite seg på sistonde. Så idag tog jag mig i kragen å kollade luften i den, hade ca70psi och det ska vara 120-180 default är 150, inte konstigt den varit seg?
Så efter pumpning till 160 minus det som adapter/pump sullar ut är den på topp igen!
Tror jag hade en som var till Rockshox från början.Tja,
Försöker få tag i adapter till stolpen för att kunna pumpa min Yep. Kan man använda något liknande märke eller måste man ha yeps? de har den på hemsidan så det kanske blir till att beställa. Visa bilaga 478311
Tja, okej ja det kanske fjngerar med deras också. Ser väldigt lika ut iaf.Tror jag hade en som var till Rockshox från början.
Eventuellt finns det flera olika ja, men tror de säljs med under styret-reglage sen några år iaf, och vajerfäste vid stolpen, ej reglaget.Halloj,
Har precis klickat hem en TransX-dropper till grabben. Den ska vara avplockad från en Spez Epic Evo. Google och Youtube är inte mina vänner nu (verkar finnas många olika varianter på den stolpen?), så jag slänger ut frågan här,
- Är det ”under styret”-remote på den? Misstänker inte det.
- I vilken ände fäster man vajern?
Det hjälpte massor!Eventuellt finns det flera olika ja, men tror de säljs med under styret-reglage sen några år iaf, och vajerfäste vid stolpen, ej reglaget.
Vet inte om detta hjälpte så mycket, men men..
Hmmm nej, de jag har sett har de varit tvärt om, klumpen är vid stolpen.Det hjälpte massor!
Bara för att vara övertydlig, jag har en tendens att missuppfatta de enklaste sakerna: Vajern kapas och skruvas i stolpen, klumpen i reglaget?!?
Tack, tack!Hmmm nej, de jag har sett har de varit tvärt om, klumpen är vid stolpen.
Well, i värsta fall har jag ju helt fel, när jag googlar nu så ser det ju ut att vara över styret-reglage.. Men det går ju iaf enkelt att byta ut isåfall, tror Shimanos understyre-reglage är bland de mest prisvärda och riktigt bra, även OneUp och Brand-X har vettiga.Tack, tack!
Varför lägger man ens tid på andra ställen på internet? Happy levererar! :-)
Precis. Ska köpa ett stolpshim ändå, så slänger med ett Shimano-reglage. Och det är ett för klump vid stolpen, så då är jag garderad!Well, i värsta fall har jag ju helt fel, när jag googlar nu så ser det ju ut att vara över styret-reglage.. Men det går ju iaf enkelt att byta ut isåfall, tror Shimanos understyre-reglage är bland de mest prisvärda och riktigt bra, även OneUp och Brand-X har vettiga.
Om en ny dropper kostar från 700 - 1700 (Decathlon/brandx e t c) beroende på längd, är det inte bara att köpa nytt när det går sönder? Tänker att reservdelar är så jäkla dyra o svåra att få tag på.Kollar på ny dropper med intern dragning. Då jag saknat reservdelar till min nuvarande är det en stor del i nya köpet. Vilken dropper rekommenderas som det finns delar till?
Fast med kvalitetskänsla och pålitlighet därefter? Kanske hellre lägga en slant och få något man kan sköta om som funkar bra.
Har väl ingen jätteerfarenhet men en brandx höll betydligt bättre än en dyrare rockshox som var riktigt dålig.Fast med kvalitetskänsla och pålitlighet därefter? Kanske hellre lägga en slant och få något man kan sköta om som funkar bra.
Vad körde du då för stolpe mer exakt så måste jag kollar vidare på en sån... Lät ju fint om det skulle lira så braDom är också jäkligt driftsäkra, och hållbara, nu när jag hunnit testa mina ett par år.
Körde min 170mm i över två år, +400 timmar, innan den fick sin första service, och den fungerade ändå hjälpligt innan dess.
Denna https://www.wiggle.se/brand-x-ascend-xl-sankstolpe-170-och-200-mmVad körde du då för stolpe mer exakt så måste jag kollar vidare på en sån... Lät ju fint om det skulle lira så bra
Brand-x 175 är svårslagen i prisklassen. Bra känsla, hållbarhet och har en cartridge som är pumpbar. Många andra i prissegmentet har fast cartridge som måste bytas om trycket blir för dåligt (tex brand-x 150, ks rage mfl). One-up gör många bra grejer men deras droppers har inte imponerat på mig. Tappar trycker fort, glappar mer än andra och kräver mkt service för att funka ok.Om man vill ha en dropper i prisklass i typ max 2000kr. 31.6mm .. 150mm kanske t om 170mm. Vad ska man köpa då?
Mmm bara gamla 150 stolpar som kan pumpas tror jag, nya har fast cartridge. XL-varianterna ( från 175 kan pumpas).Min gamla Brand-x 150 hade ventil.
Däremot har jag tittat på KS Rage, jag tyckte den 2015 års KS lev som att på min Cannondale trigger var usel, skulle väldigt gärna se en recension av Rage'n. Tål den tex kyla i motsats till Lev?
Jag har bytt en kassett. Funkade bra, men pumpbara är helt klart att föredraRelevant poäng med stolpar som kan pumpas.
Mina "long-lived" är av den sorten.
Å andra sidan verkar det som att utbyteskassetter faktiskt går att få tag på numera, så det kanske inte är hela världen att byta?
Och jag ser att dom även börjat med service-kit. Great news!
Ascend Dropper Seatpost Maintenance Kit
Buy your Brand-X Ascend Dropper Seatpost Maintenance Kit - Seat Post Spares from Wiggle. SAVE 2% - RRP £9.56 now only £9.32. Free worldwide delivery available.www.wiggle.co.uk
Tidigare kunde man serva sin Brand-X med kit från OneUp's Version 1, men dom har ju bytt design till V2.
Hur länge håller en kassett?Jag har bytt en kassett. Funkade bra, men pumpbara är helt klart att föredra
Hmmm då är det nog dags för en ny pump :).Hur länge håller en kassett?
Tycker det är lite störigt att behöva demontera sadel och pumpa lite då och då.
Sen är nog min pump inte den bästa heller, får bara i mycket nog för att hamna i nedre delen av rekommenderat spann.
