Någon som har erfarenhet av semi-cartridge styrlager (Ritchey Comp)?
Wiciman
Inför kommande bygge försöker jag identifiera om huruvida detta styrlager har löstagbara lager:
semi cartridge-version of the Ritchey Comp tapered
Jag trodde att alla styrlager med traditionella lager (och med det menar jag lösa kulor fasthållna av en ring) var uttagbara och möjliga att serva via rengöring och infettning.
Men semi-cartridge betyder kanske något annat, alltså att själva lagret är permanent fast i koppen?
När jag läser Ritcheys marknadsföringstext så står det:
The Ritchey Comp Tapered 1 1/8/1.5" ZS44/28.6 I ZS56/40 is equipped with semi-cartridge bearings which are not replaceable – only WCS and COMP cartridge are featured with replaceable bearings.
Och när jag ställde frågan till Ritchey svarade de lite kryptiskt:
"Probably you can also remove the bearings but you can’t find spare ones then."
Undrar därför om någon har erfarenhet av detta styrlager och kan bekräfta eller avfärda om lagren är möjliga att lossa från kopparna och serva eller om de sitter fast permanent?
Det står "loose balls" i länken du har lagt upp. Och det ser också ut som lösa kulor.
Jag har traditionella Comp EC 1” på en cykel men om kullagren är uttagbara vetefan och jag tänker inte heller ta reda på det.
Men är kulorna synliga går det ju att hålla dom väl infettade så behovet av sörvis eller byte är ganska begränsat tänker jag.
Jag svarar på min fråga här: kullagren i detta styrlager hålls i den nedre delen närmast crown race fast av en tunn vinylplast (?)-fläns. Efter lite lite pill lossnade den med hjälp av en lite flattång och lagrena kunde lossgöras för service. Det övre sitter lite hårdare fast med något slags aluminium(?)-fläns, men även det gick att pilla loss så att man kan ta ut lagren. Great success!
