Axel till Cykelvagn
Axel till Cykelvagn
Har lyckats gönga ur den axeladaptern som min lbs beställde. Ska nu köpa en ny. Det är alltså en Thule Chariot Cougar som ska på mina racer och Cross hojar av märket Cube.
Har beställt en
Hur vet jag om den passar?
x-country
Axel till Cykelvagn
Ingen fara. Jag har själv haft samma problem när jag skulle hitta adapter till min TREK FEX. Har du demonterat och tagit mått på den befintliga axeln? Du måste börja där.
Från manualen:
Note the following on your Thru-Axle:
1. Brand of the axle
2. Diameter of the axle
3. Length of the axle
4. Geometry of the axle (straight/coned)
5. Thread pitch of the axle*
Sedan kollar du tabellen.
Ett alternativ är att gå till The Robert Axle Project och beställa en där.
Axel till Cykelvagn
Tack!
Tror jag funnit rätt!
Vad händer om man tar fel? Är det bara att den inte passar eller kan det vara så att man montera det känns rätt men den förstör cykeln utan att man ser det?
