body på vitus escarpe vr 2018
Wiciman
bodyn börjar se lite tuggad ut så behöver en ny.
någon som vet vad som funkar?
inte mycket info om nav/hjulet i vitus spec:
”Novatec, 12x148mm, 32h, 6bolt, Boost hubs. Featuring wider front and rear axles for increased mud clearance, wheel stiffness, strength and durability, this can only boost your performance on the trails.”
manneblask
Om det är modellen man får upp när man googlar så har den SLX 11 delat, dvs HG-body. Jag gissar att du kan hitta reservbody eller frihjulsnav på Wiggle eller CRC. Annars bara maila Vitus.
En fil funkar också 😜
Wiciman
Vitus svarar låååångt fram är min erfarenhet, även i icke-coronatider.
Någon som kan tipsa om en lämplig utbytesbody? Gärna med länk.
ooms
Iom att det står Novatec så har du ju fabrikatet på navet. Bara att kolla noga om du hittar nån modellbeteckning eller siffror på navet eller bodyn, sedan in på Novatecs hemsida eller googla.
