Bosch CX problem!
Core
Bosch CX problem!
Någon aning om vad som är fel med min Bosch CX Performance-motor? Plötsligt stängs bildskärmen / datorn av och motorn fungerar inte! och när jag startar den igen fungerar inte motorn och displayen visar samma "räckvidd" (km att köra) i alla "lägen" (eco-turbo) !! efter ett tag kan det startas om och köras igen en liten stund. Då händer samma fel igen! - Batteriet är laddat och alla anslutningar är ok!
Bosch CX problem!
Vad har du för display på cykeln?
Är det en löstagbar display (Intuvia) så kan den ha dålig kontakt med cykeln, displayen har 7 kontakter på baksidan som matchar mot fästet. Du kan behöva rengöra dessa med något som tar bort oxid men inte repar upp metallen så mycket.
Bosch CX problem!
Displayen har ett eget batteri inuti. När det batteriet är tomt, så slocknar displayen (stängs av).
Om displayen stängs av, så stängs också cykeln av. Det är ekvivalent med att du tar loss displayen, även då slutar cykeln att assistera. Jag misstänker att orsaken till din cykels beteende är att batteriet i displayen är slut.
Har du en Purion (lilla displayen, ej löstagbar, sitter på vänster handtag) så har den ett eget knappcellsbatteri som man kan byta.
Har du en Intuvia (stor löstagbar LCD-display mitt på styret) så har den ett inbyggt li-ion-batteri. Detta batteri ska hållas laddat av cykeln. Men om kontakterna är skitiga så kan det hända att den inte får tillräckligt eller alls el från cykelns elsystem och då blir det lilla batteriet i displayen urladdat efter ett tag. Då stängs cykeln av.
En Intuvia kan du ladda med USB-porten på höger sida av displayen, bakom en gummiplopp. Äldre standardmobilladdare till Android typ USB Micro-B fungerar att ladda displayen med. Om du kan ladda displayen och cykeln fungerar igen efter detta kan du nog säkert veta att den inte tar laddning från själva cykeln. Rengör kontakterna enligt tidigare inlägg, se till att displayen sitter som den ska i hållaren.
Bosch CX problem!
1000 tack för svar! Laddade displayen med USB-porten och nu tycks det funka! Sannolikt är orsaken till problemet att cykeln stått oanvänd med batteriet (motor) avplockat en längre tid och därför har troligen batteriet i displayen inte fått "laddström". Upptäckte också att batteriet måste vara aktiverat med den lilla knappen vid laddindikatorn på batteriet. Batteriet i displayen kan tydligen "ta slut" men det går efter lite mek att öppna displayen och byta batteriet. (Inte aktuellt i mitt fall.) Hittade en bra instruktion om hur man gör:
- Tack igen Tompot!
