Bygger "bike cave" utan värme och isolering. Vad bör man tänka på?
Eftersom det är skitväder för cykling just nu har jag äntligen fått tummen ur och börjat renovera familjens förråd till en dedicerad bike cave. Planen är att rensa så mycket det går, riva ut alla hyllor på kortsidan och sätta upp vägghållare för några av cyklarna där. Sen försöka få lite ordning på alla cykelprylar som i dagsläget är spridda i ett tiotal olika plastbackar, papplådor, upphängda på spikar på väggen m.m. Jag ni vet hur det brukar se ut. Ingen vacker syn mao.
Nu är ju problemet med förrådet att det inte finns någon värme eller isolering. Dock finns det el och belysning. Eftersom det finns begränsad med yta för cykelprylar i stora huset har jag försökt att förvara så mycket som möjligt i förrådet men upptäckte att tex avfettningen inte mådde så bra av att frysa på vintern. Så det står numera i badrummet inomhus.
Min första fråga (men förmodligen inte den sista) är om det är fler prylar som inte mår bra av att förvaras i minusgrader (eller väldigt varmt på sommaren)? Har inte märkt något förutom avfettningen men det slog mig att det kanske finns annat som egentligen borde förvaras inomhus? Andra tips på saker som kan vara bra att tänka på?
Jonatan F
Finns det golv? Tänker att markfukt kan göra att det blir väl fuktigt med rost som följd om det är jordgolv.
Färg ska nog inte frysa.
Stämmer bra. Färg och liknande förvaras i krypgrunden till huset (där det ju aldrig går under nollan.) Men vill helst inte förvara mer än nödvändigt där. Dels får man ju inte förvara sk organiska material där och sen är det rätt knöligt att ta sig ner (via en golvlucka i hallen och stege ner).
Men tänker nog i första hand på vilka cykelrelaterade prylar som inte bör förvaras i kyla eller minusgrader.
Der Kaiser
Kan du inte bygga in en tunn isolering då? Och värma med en frostvakt bara, kanske förvara oljor o d. i ett skåp ovanför frostvakten
ADD
Mögelrisken går att minska med fuktslukaren torrbollen. Vanlig i båtar och husvagnar.
Att något cykelrelaterat skulle fara illa av kyla är svårt att tro. Då skulle man ju inte kunna cykla i minusgrader.
Lejon
Jag har kört lite torrbollen, men tvekar på hur mycket nytta den gör i ett sånt utrymme? Känns som att den kan ta upp rätt måttlig andel av fukten i luften...
Har ett dåligt isolerat förråd med riktigt golv där jag ställt in torrbollen, men den blir ju full på kort tid. Nu har jag frostvakt i utrymmet istället och det funkar rätt bra. Inte alls kondens på fönstret på samma sätt. Och elförbrukningen tror/hoppas jag inte är särskilt stor. (Jag har iofs haft några stora krukor med jord i inne i utrymmet som säkert ger lite extra fukt jmft med om man bara har "torra" saker i förrådet.)
perzzon
Mitt förtroende för torrbollen och likanande produkter fick sig en rejäl törn när jag såg hur mycket vatten en riktig avfuktare tar ur luften.
Även med modest luftomsättning i litet rum kan det vara flera liter per dygn. En torrboll som du byter i bästa fall varje månad ger en bråkdel av det.
Hade ju varit smart men tyvärr tillhör förrådet vår samfällighet (del av en större förrådsbyggnad) så all elförbrukning går på den gemensamma. Ha en lampa tänd då och då eller använda något elverktyg en liten stund är ju inga problem men att sätta in något som ligger och drar el hela tiden är nog inte så populärt. Får ju tänka lite på grannsämjan också...
Har ägnat hela helgen åt att tömma och slänga en massa skräp och prylar. Fyllt kombin till bredden två gånger och kört till tippen. Fascinerande vad mycket skräp man samlar på sig. Sen har jag monterat bort ett antal hyllor, en fast träbänk och annat som var i vägen och tog plats. Nu är planen att få upp fyra väggfästen på den stora träväggen till höger och få upp några av cyklarna där. Just nu är det totalt 6 cyklar som ska in här (en ht, en dirtjumper, två fs och två hybrider).
Bildbevis före/efter:
simson
Visa bilaga 609117 Visa bilaga 609118
Fixa några stora krokar högt upp att hänga upp stegen , vattenkannan, däcken och slangvindan, saker som står på golvet har en tendens att bre ut sig , elastiska spännband som kan hålla upp platta och långa saker mot väggen.
Ah. Lysande! Ska se till att handla ordentligt med ordentliga krokar och spännband så man får bort så mycket som möjligt från golvet. Bra tänkt! Ska se om jag kan få till något lite mer effektivt och överskådligt sätt att förvara allt cykelrelaterat också. Tänker mig ett antal krokar för hjälmar och sen kanske något väggskåp för mindre delar (växelöron, bromsbelägg o lika.) Sen ett antal backar för dom lite större grejerna. Skulle väl egentligen vilja ha nån väggförvaring för alla verktyg också.
kais01
kanske tänka lite på inbrottsrisken. i vissa trakter tycks buset specialisera sig på förråd, särskilt radhusförråd.
skier
Jag har cyklarna i kallgarage, rekommenderar att låta cykeln torka i värme några dagar efter tvätt, annars rostar styr/vev/hjullager rätt snabbt är min erfarenhet.
Update. Har hållit på och fixat och byggt i omgångar och nu börjar det faktiskt likna en anständig bike cave. Har också insett att man får se det som ett ständigt "work in progress" då man plötsligt inser att man måste göra på ett nytt sätt/göra om/eller hitta ny lösning på olika problem. Men det blir nog bra till slut. Som titeln antyder finns ju ingen värme så jag har inte varit jättesugen på att stå här i minusgrader och syssla med cykelvård. Men blir det lite varmare nu kommer jag förhoppningsvis få lite mer gjort.
simson
Visa bilaga 614381
Prydligt 👍😃
BJS
Styrlindor. Klistret blir dåligt av att förvaras i kallförråd.
DD88
Jag tror att du gör det bäst i att enbart använda förrådet under sommarhalvåret.
ADD
Kyla har aldrig förstört något i mitt kallgarage. Hög luftfuktighet (över rost och mögelgränsen) är värre.
DD88
Vad riskerar att hända med cyklarna?
Tar dem verkligen stryk av att stå kallt?
En helt torr cykel klarar sig rätt bra, vissa mjuka gummiblandningar kan förstöras om det är längre förvaring och olja i gaffel och dämpare kan bli trög vilket kan blåsa en packning om man har otur, låter man cykeln tina upp innan användning så är det väl inga större problem om det inte finns en annan lösning.
Men en blöt cykel i kombination med minusgrader är inget vidare. Dels för att det ökar på fukten i förrådet (rost!) och dels för att du kan få lager och packningar förstörda av frostsprängningar om det blir minus. Tar säkerligen mer än ett tillfälle men med lite otur så.
Skulle inte heller förvara däck, oljor och vissa verktyg (tex momentnyckel) i kallförråd.
kais01
sen lär det enligt en sägnen finnas en del bromsar, framdämpare och droppers som inte trivs längre tid uppochner..?
vet inte om det egentligen finns substans i detta. men man kan ju isf hänga cyklarna åt andra hållet.
latexslangar förintas snabbt i kallförråd, redan på någon månad. sväller och blir hårt.
Bra synpunkter allihop och du har naturligtvis helt rätt. Tyvärr ställer ju verkligheten till det för många av oss. Vi är ju tex rätt många som bor i radhus och liknande och då är det ju mer eller mindre standard med kallförråd som enda förvaringsmöjlighet för cyklar och annat lite större. Tyvärr.
Hade jag möjlighet skulle jag självklart förvara cyklar, verktyg och annat känsligt i perfekt temperatur och luftfuktighet. Men då får jag flytta. Däremot skulle jag aldrig ställa in en blöt cykel i förrådet under vintern. Efter tvätt har den fått stå i badrummet tills den torkat (något som inte alltid varit populärt hos resten av familjen...) Och det som jag märkt varit köldkänsligt och fått plats inomhus har jag också haft här. Men att klämma in 6 cyklar i ett radhus är liksom inte möjligt öht. Fö har jag använt det här förrådet för cyklar och annat i över 10 år utan märkbara problem så det verkar ändå funka hyggligt.
Men specificera gärna vilka oljor och verktyg du inte tycker bör stå kallt. Alla tips mottages tacksamt.
Pfaff
Finns det inget luft i systemet är det inget problem. Enligt min erfarenhet, såklart.
