Byggprojekt - Basso Loto - Modern Italiensk veteran. ////tidigare: (Celestegrön Bianchi) * (Eddy Merckx Corsa Extra)
frankfurt
Jag brukar beställa stål från Deda, Columbus eller Ceeway.
Omöjligt att bedöma skicket på staget. Men jag uppfattade det som att ganska mycket rostat bort?
Stålhäst
frankfurt sa:
Det är ett hål, det på bilden, och två mindre gropar. Ser inte ut att vara så mycket på höger. Men det ramlade ut mycket rost, och skramlar på båda sidor. Så jag vet inte om det är svagt och kan gå sönder? Eller tror du det går att rädda?
frankfurt
Är rosten på exakt samma ställe på båda sidor? Kan det vara så att det är ventilationshålen som täckts med lack och som du petat upp?
Det är väldigt svårt att löda utan hål i röret då den av värmen expanderande luften trycker lodet åt fel håll.
Stålhäst
frankfurt sa:
Jag tror inte att det är några hål från början, ser inga spår av det på höger iallafall.
Det är inget hål på höger sida, där är metallen frisk utanpå, men rostflag inuti.
Jag försökte borra upp ett hål för ventilation, men det ville sig inte. Därav en grop på bilden
När jag knackar på stagen låter det kling kling, som frisk metall gör. Men det är som sagt de här två groparna, och hålet jag petade upp, och att det föll ut mycket rostflagor, och att det skramlar likadant I höger. Det är det jag vet just nu.
Hasse#7
Fanken vad deppigt! Det är som sagt viktigt med hål för att få ut övertryck vid tillverkning. Men det verkar osannolikt att placera dem mitt på ett rör. Fick man välja hade man nog dem i sadelröret bakom infästning av stag så att de blir helt osynliga eller i en nederända på en punkt som man anser har låg påverkan på hållfastheten.
Stålhäst
Efter noga genomgång hittade jag dräneringshålen! Så de fanns där alltså.
Här bjuder jag också på ett tydligt exempel på hur viktig funktion de har för att motverka rost.
Det värre staget har igentäppt hål.
Det friskare staget har inte helt igentäppt hål.
Sitter på insidan under sadelröret.
Stålhäst
Nu ryker denna ram efter långt övervägande om jag skulle laga eller byta.
Frankfurt kanske vill köpa ramen och laga.
Den nya ramen blev en röd Basso Loto.
Hasse#7
Stålhäst sa:
Usch vilken oflyt. Basso är fina cyklar, hoppas det funkar nu. Det känns inte som EM-ramen har något direkt värde med tanke på skadorna. Men ger/lågprisar ramen till Frankfurt eller liknande får du nog karma i form av hjälpsamhet av alla möjliga här. Synd om den hamnar på tippen.
Hasse#7
Kan den ha legat i vatten? Vet inte vem du köpte av men det känns inte som en helt seriös affär. Är det oavsiktligt kan man ju tycka att du kunde få tillbaka lite pengar. Inte allt men kanske hälften? Visserligen får man skylla sig själv, men det här var lite väl obrukbart väl?
Stålhäst
Hasse#7 sa:
Ja, det är sant. Färgen satt ju över, och hålet grävde jag ut ur rosten. Så han visste nog inte.
Men om han är snäll kan jag ju fråga om en 500 lapp eller så.
Stålhäst
Hasse#7 sa:
Stålhäst sa:
Tack till Säljaren Simon som var vänlig att ge tillbaka 500 för den defekta merckxen👍
Det var juste. Svår vara som ser fin ut utanpå men är defekt inuti. Hur vet man sånt? Fin gest hursomhelst. Får Frankfurt ta över och laga den nu?
Har lärt mig att skaka ramen innan köp:)
Frankfurt var vänlig att ge 500 för ramen, om den inte gick att laga kunde han ta till vara på dropouts sa han. Hoppas att han kan göra nått bra med den! Fick tillbaka hälften totalt iallafall. Inte helt dumt.
Stålhäst
Nu har hjulen kommit.
Blev mycket positivt överraskad. Fina hjulpåsar, så gott som nya Dura Ace C24-fälgar och nya Vittoria rubino pro graphene 2.0. Nya bromsklossar och fina snabbkopplingar.
Känns mycket bra.
Hasse#7
Stålhäst sa:
Hasse#7 sa:
Stålhäst sa:
Bra! Nu hoppas vi att du kommer vidare till en färdig cykel. Jag måste bara fråga. Är du 190cm? Ramen ser ut att vara typ storlek 60 eller så. Något som passar mig. Jag är 192cm.
Stålhäst
Hasse#7 sa:
Stålhäst sa:
Hasse#7 sa:
Stålhäst sa:
Är 193, så stor cykel behövs. Kan tycka att de ser liiitet, ja, jag vet inte riktigt. Det blir nog bra när allt annat kommer på:)
Hasse#7
Stålhäst sa:
Hasse#7 sa:
Stålhäst sa:
Hasse#7 sa:
Stålhäst sa:
Jamen då blir det nog utmärkt.
Stålhäst
Hasse#7 sa:
Stålhäst sa:
Hasse#7 sa:
Stålhäst sa:
Hasse#7 sa:
Stålhäst sa:
Ja, jag tror det. Enligt storleksguide ska det vara rätt👍
Stålhäst
Var kan man köpa ett smalt plasthölje som man ska ha runt bromsvajer för att det ska se estetiskt ut? Alltså ett smalt i plast som bara ska hänga mellan två fästen för bromsvajern i ramen, om det går att förstå vad jag menar.
HåkanC
Hur grovt vill du att plaströret skall vara, dvs vilken ytterdiameter?
Det finns nämligen helkapslade vajrar + höljen där vajern löper i ett tunt hölje hela vägen
Tex: Jagwire Road Elite Sealed https://jagwire.com/products/diy-cable-kits/2019road-elite-sealed-brake-kit
De fungerar väldigt bra och även om de kostar en del mer är de värda merpriset, åtminstone enl mig
https://www.bike24.de/p1321709.html
De finns förstås även för växelvajrar + i en hel del olika färger
https://www.bike24.de/p1321771.html
/Håkan
Stålhäst
/Håkan
Okej, så då får man med hela kittet? Men Växelvajer, bromsvajer och så?
Fungerar det även för min ram, där väldigt stor del av växelvajern är menad att löpa utan hölje?
Stålhäst
Snällt att du visade dem, kanske ska köpa sådana, men hur blir det under vevlagret där vajrarna ska böjas?
Det enda som är litet snopet är att jag köpte dessa igår, men de går nog att skicka tillbaka, eller ha på reserv.
Stålhäst
Hejsan!
På cykeln sitter ett styrlager, campagnolo mirage, av äldre stil.
Är det värt att byta styrlager? Finns det lättare och bättre nya?
(Ha i åtanke att cykeln inte ska vara original, utan jag tänker funktionsmässigt och vikt)
TBy
Om kopparna är i aluminium, vilket det borde vara, tror jag inte du kommer särskilt mycket lättare undan med något annat. Finns ingen anledning att byta om det inte a) glappar och inte går att få till eller b) har tryckts sönder så det inte löper mjukt. Kan vara värt att plocka isär och rengöra och fetta in, men då kan du behöva en styrlagernyckel för att justera. Se t ex https://www.bikeride.com/overhaul-threaded-headset/
Stålhäst
Det löper litet knackigt, ska smörja in och testa då!
Om det inte blir bättre så ska jag se över om det behöver bytas.
Tack för hjälp och råd
(nycklar har jag:)
