[Byggtråd] Prisvärd lätt 120 mm ram? - Från Tallboy 3 => 4, svetto till fetto
glitch
Ramjäveln väger 4.250g inkl bakaxel och sadelklämma....some girls are bigger than others.....
Vilse på vajedragningen dock, fattar inte hur jag ska kunna få ut både dropper och bakväxel ur samma hål? De är skitsmå o sen ska en täckplatta över som förhindrar att det rör sig...
glitch
Nopp, sadelröret är "öppet" dropperhöljet ska ut under vid vevlagret sen upp in i sadelröret som är öppet.
Crocko
glitch sa:
Fan vad lyckligt jag blir över att jag köpte en revel när jag ser sånt här, ingjutna höljen som man bara matar slang eller ytterhöljen rakt igenom så kommer det ut på rätt ställen skrammelfritt och smidigt.
Lingon
Crocko sa:
glitch sa:
Det är det på santas kokosramar oxå.
Raggamuffin
glitch sa:
Jävlar, jag som bytte ut min Enduroram för den vägde 4,36 med dämparen. Har sett Tallboy som en rejäl XC-hoj innan men det har den helt klart växt ifrån, har de någon ny som fyller det hålet?
Ska du köra 140 fram?
mg25
glitch sa:
Kolla på deras bild från hemsidan så är det bara en slang och ett hölje som kommer ut från downtube. Sen tycker jag det ser ut som att det är ett buntband på sadelröret vid dämparen. Ska inte dropperhöljet dras på insidan av sadelröret?
aribr
glitch sa:
Märkligt att den är så tung. Min stål FS vägde samma och var ung samma storlek som en XL. Vikt spelar ju inte så mycket roll, men det tyder på en rejält överbyddg alu ram, som är bra! Vikt = hållbarhet.
Martinmat
Deras Blur som kom ifjol fyller hålet, finns i TR version
https://www.santacruzbicycles.com/en-US/blur
Raggamuffin sa:
glitch sa:
Martinmat
Jäklar, 710gr mer än 3:an alltså 😳
glitch sa:
Ramjäveln väger 4.250g inkl bakaxel och Sadelklämma....some girls are bigger than others.....
glitch
Gav upp till slut, enda sättet var att plocka loss svingen, gick inte att få igenom höljet till droppern annars.
Timmarna drog iväg med den interna dragningen, bara att kapitulera och lägga ned för idag. Återstår kapning höljen, vajrar samt luftning bromsar.
Tror jag glömt köpa kedja också 😥 men för trött för att leta nu. Nya tag i morgon, premiären får vänta.
@crocko är ju aldrig interna rör på aluramar, eller i var fall inget jag sett.
Marrs fina gamla 77 designz bash passade inte på iscg fästet heller, o hope top capen jag köpte på ck konkursrean kräver en speciell skruv med fläns som man inte får med :(
Jaja det blir i slutändan.
Crocko
glitch sa:
Nej det finns nog bara kokosramar men det gör ju inte att man saknar dem mindre, hur många kugg är det i lådan på den där? om det kniper så finns det en del i kedja lagret för stunden.
marr
glitch sa:
Jag skickar en skruv till dig. Silver, svart eller grön?
glitch
marr sa:
glitch sa:
Sicken kung du är Marr! Tack! Färg? Bra fråga har du oil slick ;-)
Vad säger happy? Tror silver
Sen är frågan, iscg bashen, är det att det är iscg mått och inte iscg05 dvs. jag som tänkt fel? Finns det adaptrar eller nåt? Den var ju så fin :)
Nu frulle och ner i gruvan igen. Frambroms klar i alla fall. Nu bakbroms. Varför är Shimanos jävla pins så otroligt svåra att trycka in i slangen???
marr
Jag skickar en silver. De vet jag var de är :)
Men din adress har jag supit bort sen sist. Så skicka ett pm med den.
marr
Har ramen gamla klassiska iscg? Det är ju något mindre än 05 vill jag minnas.
Fast på santas sida så står det iscg-05
glitch
Bashen är mätt, korrekt iscg05... ramens fästen sitter med annat mått.
Så man undrar om det ska vara en adapter emellan? Men svårt att kolla på andra då nästan inga aluramar finns i omlopp. Får kolla med Santa.
Raggamuffin
glitch sa:
marr sa:
glitch sa:
Två polygriper, en försiktigt om slangen 2 cm från änden, en som klämmer om den polygripens gaffel och pinen, så trycker man enkelt i den.
Gick på samma nit med Hopes bricka.. Löste det med edc tool.
Lzb
mg25 sa:
glitch sa:
Ja, det ser ut precis som på min Alu hightower. Dropperwiren ska ner i ett litet hål strax framför vevlagret. Sedan så hålls vajern åt sidan med hjälp av buntbandsfästet ( så att den inte ligger mot dämparen när den rör sig).
Snakepit
Martinmat sa:
glitch sa:
Helt plötsligt är min Smuggler inte den enda grisen i mattråget 😄
glitch
Snakepit sa:
Martinmat sa:
glitch sa:
Näää nöff nöff🥰
@lzb har din hightower också lilla plattan som ska hålla kablarna på plats? Drar man åt den så nyper den höljet så det blir asmycket friktion i växelhöljet. Men har man den helt löst känns det som den kommer skramla loss?
Sen att man måste lossa dämparen för att kunna komma åt någotsånära 😥
Vad har hänt med SC? På 15 år har jag aldrig varit med om en så bökig ram att bygga upp.
Jensen
glitch sa:
Snakepit sa:
Martinmat sa:
glitch sa:
Näää nöff nöff🥰
Måste höljet kunna röra sig in i ramen då?
Resultat av funktion före smidighet för mecken? Förhoppningsvis behöver man ju inte pilla massor med det när det väl sitter
Martinmat
Ibland längtar man tillbaks till endast extern dragning så sjukt smidigt man drar om alla höljen å vajrar på 10 min. Ibland är nog design förefunktion tyvärr
Får hoppas slutresultatet väger upp allt slit, vilket jag tror det kommer göra 👍
glitch sa:
Snakepit sa:
Martinmat sa:
glitch sa:
Näää nöff nöff🥰
glitch
Jensen sa:
glitch sa:
Snakepit sa:
Martinmat sa:
glitch sa:
Näää nöff nöff🥰
Ne det ska ju hålla allt på plats, men dumt när det är en metallkant som trycker ihop höljet så att vajern kärvar. Föredrar gummibälgar som flexar lite.
