Tony sthlm
Cykelstyret satt bra, men nu är det mindre bra.
Hej alla!
Kommer nu tillbaka med tredje tråden där jag frågar om hjälp med min nya begagnade cykel.
Jag har en gammal racercykel från typ -72 och tänkte höja styret då jag ogillar att sitta på prostatan när jag håller i den. Så jag tog en insexnyckel och skitnyckel och började pilla på styret. Jag använde insexnyckeln för att dra ut en lång stång som sitter längst upp på styret och och lodrätt ned genom styret och ned i ramen och sen tog jag skiftnyckeln för att lossa på en rund grej runt själva styret. Efter det kunde jag höja styret samt dra den till vänster och höger och höjde den så mycket jag ville. Sen ramlade den ned.
Jag använde då skiftnyckeln för att dra åt ringen runt stammet på styret tills den satt som sten och sen körde jag ned pinnen i styret och började skruva med insexnyckeln, men oavsett hur många varv jag skruvade med nyckeln (skruvade åt båda hållet för säkerhets skull) så fastnade den inte. Styret kan fortfarande gå upp och ned och åt sidorna utan att däcket rör på sig.
Någon som har någon aning om vad som kan ha hänt?
