Dropper post - Vad ska man köpa? Subjektiv / objektiv bedömning...
Jag är sugen på en dropper post, men vet inte riktigt vad jag ska köpa. Jag är inte specarna på min cykel i huvudet men kan kolla det senare.
Det jag letar efter nu är:
1) Subjektiva bedömningar: Vad har ni själva? Fördelar / nackdelar m.m.
2) Objektiva bedömningar: Inköpspris / servicekostnad per år / total livslängd för sadelstolpen innan den behöver bytas ut.
Det sista tänkte jag nyttja för att försöka räkna på totalkostnaden för en sadelstolpen för att se vilken som är billigast över tid, givet allt annat lika vilket det sällan är... :)
Tackar på förhand!
plumse
Brand-x för den är prisvärd
Gravity Dropper för att den kan smörjas med grus.
SocialGimp
Läste om Brand-X i en svensk MTB-tidning. Den fick i princip högst betyg av alla tror jag p g a att den var så prisvärd. Samma stolpe i grunden som ett antal andra mer kända o dyra märken tydligen. Så jag köpte en sådan 150 mm.
Tyvärr går det inte (eller?) att pumpa upp trycket i 150 mm-varianten, utan bara i 170 mm-varianten om jag fattat det rätt. Så över tid kanske det inte är så ekonomiskt. Bara en gissning... Hur som helst, håller den ett par år med hyfsad funktion så är jag nöjd. Så här långt (ca 3 mån) är den över förväntan, d v s inget spel/glapp eller andra hyss.
glitch
Sök på droppertråden, finnd typ 3467 sidor.
Men i kort:
Bäst: BikeYoke Revive
Bäst pang för pengen: Brand X med annan remote / oneup för man kan byta / laga allt och de har grym kundvård
Pengar är ingen trång sektor: Rock Shox nya eldrivna
SocialGimp
glitch sa:
Men i kort:
Bra sammanfattning!
Rattnalle
glitch sa:
Men i kort:
Förtydligande: BikeYoke har inte bäst funktion när den används men den är möjlig att med enkla verktyg renovera helt på egen hand och den går att göra en Revive på i fält när luft kommer fel. Något som alla verkar ha mer eller mindre problem med men som normalt innebär att det krävs en verkstadssession.
Personligen hade jag valt mellan Brand X och Revive om det inte var rea på OneUp:en. Jag köpte Revive för ett år sen drygt och är väldigt nöjd med den.
Jimel
Slänger in command post (ej vu) haft min i snart 4 år utan problem. Köpte dock nyligen en one up för att få lite mer slag än jag hade.
Nypåmtb
glitch sa:
Men i kort:
Perfekt sammanfattning!
Svårt att inte rekommendera Brand-X men vill man ha en riktigt lång dropper (210) så är One-Up ett av få alternativ (om än med vissa barnsjukdomar). Väger dock upp med grym kundvård precis som glitch skriver!
occepocke
SocialGimp sa:
Går fint att pumpa upp trycket i 150 bara ta bort sadlen!
marr
Moderator
Forumvärd
occepocke sa:
SocialGimp sa:
Gäller inte alla 150mm brand-x tyvärr. Finns två varianter.
Luzen
Har försökt leta i den stora dropper-tråden utan att hitta svaren så lånar tråden lite om det är ok...
Skall ha en dropper till min Spark RC 900 PRO Large. Originalstolpen är 31,6 och 400mm lång och jag sitter på ca 76-77cm från vevcentrum.
Jag vill komma undan hyggligt billigt men den får ändå inte vara blytung.
Till min HT kör jag en https://www.bikester.se/983900.html
fast med extern wiredragning. Jag tycker den funkar helt ok trots svampig remote.
Jag ser att den väger ca 200gram mer än Brand X.
Letar efter typ Brand-X-men förstår inte riktigt vilken det är jag skall ha..
Ser att den finns i Acsend 01 och 02, är det wiredragningen som skiljer?
Hur lång skall stolpen eg vara?
tacksam för input...
Mycketvillhamer
Luzen sa:
Så lång som möjligt och 02, den kan man pumpa luft i. Jag har både en 150 och en 170 och man kan pumpa luft i båda.
Luzen
Mycketvillhamer sa:
Luzen sa:
Aha, bra med luft.
Jag menade inte hur mycket man kan trycka ihop den utan om det måste/borde vara 400mm som org stolpen, därav jag angav sadelhöjden.
Mycketvillhamer
Luzen sa:
Mycketvillhamer sa:
Luzen sa:
Aha, bra med luft.
Det jag menade med så lång som möjligt var ju att du ska välja den modell som får plats mellan ramen och din ända när du sitter och trampar. Det måste du själv mäta upp. Finns skisser som visar hur mycket de olika brand-x stolparna bygger på höjden. Jämför med hur högt du har din sadel idag. Ramen har ju också något minsta instick, och likaså stolpen.
Luzen
Mycketvillhamer sa:
Luzen sa:
Mycketvillhamer sa:
Luzen sa:
Aha, bra med luft.
Tack!
