Förvirrad nybörjare
Rasmus123hej
Hejhopp,
Håller på att rusta upp cykeln inför vinterpendling och är lite osäker på två grejer. Jag har tidigare lämnat in cykeln på verkstaden vid minsta lilla bekymmer (nästan) och har därför inte samlat på mig någon kunskap gällande meckandet. Lite pinsamt är det nog.
Hur som helst, vinterdäck behöver införskaffas. Jag har kollat på mina nuvarande däck som sitter på och dom flesta siffrorna gällande storlek etc har slitits bort. Det jag kan tyda är 700 x 32 C. Cykeln jag har är en https://www.thebikelist.co.uk/cannondale/caadx-tiagra-2013 storlek 61 cm. Funderar på att klämma på dessa https://www.cykelkraft.se/dubbdack-40-635-28-stora-schwalbe-winter-116-dubbar
Bromsklossarna börjar också se väldigt trötta ut och behöver bytas. Hur fungerar det med vad som passar och inte? Är det någon slags standard eller måste man hitta specifik tillverkade/modell? Skulle (se länk https://www.cykelkraft.se/bromskloss-lx-deore-1-par-m70t4-med-mutter) passa på mina Tektro CR520?
Väldigt tacksam för alla svar! Jag är som sagt förvirrad..
bellasoda
Rasmus123hej sa:
Hejhopp,
Fin cykel!
De däcken du länkade till kommer tyvärr inte passa. Eftersom du har storlek 700x32 däck så är det samma sak som 622-fälgar. De du länkade är för 635. Sen är det inte 100% säkert att du kan få in 40mm breda däck, utan säkrast är kanske att köra på max 35mm. Särskilt om du vill ha stänkskärmar också.
T ex de här:
https://www.bikester.se/schwalbe-winter-daeck-28-k-guard-reflex-svart-702281.html
Sixten Fors
Ang däck och fälg. Håll dig alltid till måtten i millimeter som står på alla fälgar och alla däck. Enligt ETRTO. Skippa alla tum-baserade mått och omoderna 700C, 650B mått etc., bara glöm dessa då de är totalt meningslösa.
Din fälg har 622 mm ytterdiameter (där den möter däcket).
Ditt däck har 622 mm innerdiameter (där det möter fälgen).
Ditt däck är 32 mm brett.
På ditt däck står det 32-622.
Däcket du länkar passar inte på din 622 mm fälg, det står 40-635 på däcket, alltså 40 mm brett som passar 635 mm fälg.
Du måste välja ett däck som passar 622 mm fälg, världens vanligaste storlek för övrigt.
Däck som passar din fälg heter 25-622, 28-622, 30-622, 32-622, 35-622, 40-622 etc (olika bredd från 25 till 40 mm).
Kolla och mät hur mycket utrymme du har runt dina nuvarande däck, runt om i hela cykeln, där det är som minst frigång.
Hur mycket bredare och högre däck ser ut att rymmas?
Välj däckbredd som är inom marginalen för vad du tror får plats.
Ett cykeldäck är typiskt ungefär lika högt som det är brett,
velovin
Sixten Fors sa:
Bra och uttömmande svar.
kais01
sixten, 622 är kanske världens vanligaste storlek i sverige? den är säkerligen på väg bli vanligare ute i världen, men tror möjligen 559 håller ställning bland rullande cyklar kanske förutom kina, där man traditionellt kört med 635 (28x1 1/2). en halv miljard cyklar i en hjulstorlek ger ju viss pondus. denna storlek kallad westwood var länge åt det allenarådande hållet även i europa och alla kolonier.
lite otippat lär 590 (26 1 3/8) under 60- och 70-tal varit vanligaste storleken i england och frankrike, liksom även norge. finns fortfarande att handla på biltema, säger ju en del. lär även gälla för rullstolar..
lite lösa observationer:)
Berk
kais01 sa:
Kör kineser i Kina så stora hjul? I Europa är trenden bland kineser klart att köra små hjul: 24" eller 26" (507 eller 559).
kais01
flygande svalan och vad de kan heta av klassisk kinesiskt cykel lär vara 635. senare tiders hyrcyklar har definitivt mindre hjul.
kuriosa; dottern pluggade ett par somrar i beijing och hade en cykel där.
Rasmus123hej
Stort tack för alla svar! Beställde "Marathon Winter SmartGuard PLUS 35-622 28″ 240, dubbdäck hybrid/cyclocross" så ska bli spännande och se hur trygg jag känner mig när graderna sjunger ytterligare.
Grymt att du var så grundlig och förklarande Sixten Fors! Kommer absolut läsa igenom ditt svar nästa gång, troligen mot våren, då det är dags igen :)
