Frågor om gammal Monark
Healons
Fick med hem denna från tippen. Ingen kedja eller pedaler så undrar om det är ”vanliga” pedalgängor på en sån här hoj? Och vilken kedja? Vanlig x1 kedja?
Not annat att tänka på/kul att fixa med en sån här och hur gammal är den tror ni? 80-tal?
Går det att få bort rosten i blåa lacken eller är det ingen idé att försöka putsa upp?
(Alltså den närmast i bild)
    1.5 MB · Besök: 75
Mange Campa
Kedja är "vanlig", billigaste kedja du kan hitta, ja.
Cykeln har ju smitt faubervev och jag tror pedalgängorna är lite mindre än dagens "standard".
Kolla med en cykelaffär eller butik på nätet, de vet.
Vad gäller lacken skulle jag prova att tvätta och sen prova lackrengöring och rubbing till bilar och kolla om rosten är ytlig.
Mange Campa
Om du vill göra nåt kul med den hade jag tagit bort kedjeskyddet och pakethållare samt monterat rakt modernare styre och ny sadel med passande handtag. Då blir det som en liten kvick "modern" single-speed... Fast det är väl 3 nav-växlar på denna, va?
    544.5 KB · Besök: 32
L.and
Snyggt bygge! Du har inte kvar de gamla rostfria skärmarna som jag misstänker satt på från början och är sugen på att sälja dem?
Mange Campa
Haha, nä, bilden är från min semester i Knocke-Heist i Belgien förra året. Ren, enkel cykel som jag såg på stan bara.
Healons skulle kunna göra nästan samma med enkla smarta medel med sin blå Monark. Att behålla växlarna är bara ett ännu coolare plus!
Healons
Tack alla för svar!!!
Ska försöka piffa upp den så gott det går
Yes 3nav växlar
Vevpartiet går lite trögt och hackigt. Svårt att öppna och rengöra?
Kashmirsocialist
Yes 3nav växlar
Nej, det är inga problem. Kom bara ihåg att båda lagerkopparna måste vara loss för att du ska kunna lirka ur vevpartiet. Det ser ut som att det inte behövs, men det gör det.
Till skillnad från de flesta andra vevlager (konstigt nog) är Fauberpartierna gängade intelligent, som pedaler: Vänstergängat på vänster sida och högergängat på höger sida. 👌🏻
Du kommer antagligen behöva knacka loss skålarna och låsringarna med ett dorn. Använd handslägga och slå ganska försiktigt, inte hammare och slå hårt. Sitter de för jäkligt: Fram med gasen.
Med vänlig hälsning,
//Vis av erfarenhet
