Från 10 delat till 12 delat på MTB, vad skall man välja för kassett och klinga?
Fredrik Larsson
Kör idag på 22-32 fram och 11-36 bak, 10-delat. Rätt nöjd med växelomfånget, behöver inte en lättare och inte en tyngre heller.
Tänkte gå över till singelklinga och 12-delad Shimano. Har kört hardtail med 32 fram och 11-36 bak, för lite spridning för att det skall fungera bra
Så... Vad borde jag köra på? 10-51 ger större växelomfång vilket känns lite onödigt. 10-45 så får jag nästan identisk lättaste växel med en mindre klinga fram, eller en identisk tyngsta växel.
Några som har provat lite och kan ge lite tips, vad jag borde sikta på?
etnica
Har du koll på att det är microspline ”body” för shimano för 12s? Om du skall använda gammalt hjulset så behövs det bytas.
iövrigt smaksak. 10-51 behövs inte där jag cyklar så blev 10-45 på nya ht.
AndersJB
På min HT som var 2x10,11-36 bak och 22-36 fram satte jag på en 10 delad 11-42 kassett och singel 32 fram,funkar fint för mej och saknar vare sej lägre eller högre växel på den.
På FS:en är det 10-50 12 delad kassett,och 32 fram,bättre spridningmellan växlarna kanske där,men aldrig använt 50 drevet ännu.
Skulle kanske kolla på 11 delat med typ 11-42?
Sunny
Jag kommer, precis som AndersJB, gå till 1x10 iaf till att börja med för att testa. Går då från 26/36 och 11-36 till 30 och 11-40, skulle jag tro. Blir ett väldigt liten kostnad för att testa och tät stegning på kassetten
