Geigerrig RIG 500 trycksatt vätskeryggsäck
trib
Hur funkar trycksättningen? Måste man pumpa upp den efterhand som man dricker?
En av de stora nackdelarna med camelbak jämfört med flaskor är att det är svårt att spruta vatten på huvudet när det är riktigt hett ute. Det problemet borde ju den här lösningen fixa.
trib
Ersätt pumpen med en kolsyrepatron och fäst munstycket på styret, rikta framåt, så har du det ultimata vapnet mot fotgängare som går på cykelbanan.
Jensa86
> cykelbanan.
Du kan även då få kolsyrat vatten!
Rattnalle
Måste låta något vansinnigt om den där? Eller är det två kammare, en för luft och en för vatten? Det låter ju rätt mycket om en vanlig vätskeblåsa om man inte suger ut all luft.
Jörgen_A
Det har man cykelvänner till. En mun full med vatten som du sprejar över din väns huvud. Sedan återgäldar hen tjänsten.
arcamone
Har nu fått vä(t)skan. Välsydd och rejäl. Separata kammare för vatten och luft vilket gör blåsan ganska stor när den är fylld och täcker en stor del av väskan. Plats för extra slang, energi, ngt klädesplagg etc, tippar på att blåsan tar lika stor plats som det är kvar att packa. Ska tesköra också men den sitter tight och hållervgrejerna på plats. Men sprayfunktion etc är utmärkt, även vid bitning.
/David
