Hilfe vev-byte strular
Flurken
Hej kära dagbok.
En granne har en crap-cykel av märke vitus. Satt suntour-vevar original. Dessa gick naturligtvis sönder i pedalgängan efter typ ett par timmars användande. Chainreaction skickade nya vevar ,shimano. Lovat att byta dessa länge och väl. Nu när det var dags strular det naturligtvis helt i linje med 'lagen om all tings jävlighet'.
Innersta drevets (tre-delat) skruvar tar i lagerhuset (ramen alltså). Veven sitter på en konisk fyrkantig axel. Det går inte direkt att lägga en bricka eller något för att få ut veven 2-3mm. Går det att skjuta axeln åt höger? Vet inte hur den sitter mellan lagren. Cykeln är typ denna något år eller två tidigare:
http://chainreactioncycles.com/se/en/vitus-bikes-nucleus-29-vr-hardtail-bike-2017/rp-prod147648
Ve och förbannelse, tacksam för uppslag.
//Peter
Sixten Fors
Satt det inte 2-delat original från fabrik 36/22T? I så fall, varför 3-delat nu?
Byt vevlager till Hollowtech II är mitt tips och sätt dit riktiga vevar.
Jag har ett 3x10 FC-M552 175 mm vevparti med BSA lager som du kan köpa för 150 kr. Klingorna är dock slitna.
Flurken
Aha, det finns naturligtvis olika längd på vevaxlarna. Tack. Som tur är, är det icke drevsidan som är trasig. Kommer likna anka, men byter bara ena sidan nu så funkar cykeln. Tack för hjälpen.
dabac
Annars kan man shimsa axeln lite. Två plåtbitar, vikta och tillklippta så de passar i det fyrkantiga hålet i veven. Stoppa in i vevarmen och montera vevarmen på axeln.
