Hoppande kedja vid minimal belastning
morango
Hej,
Så fort man sätter lite tryck på pedalerna så hoppar kedjan över växeltrissorna, det funkar att småtrampa på platt mark.
Förutsättningar:
Campagnolo Record 10s grupp i grunden
Uppdaterad med Campagnolo Record 11s bakväxel
KMC X10-EL 10-delad kedja
BBB BDP-12 RollerBoys Växeltrissor (keramiska) (11T / Kompatibla med 9-, 10- och 11-delade system från Shimano // 11-delat Mega Range och Campagnolo)
Vart är det troligast problem?
Ska man köpa en 11-delad kedja. Eller växeltrissorna för 10-delat och klämma in dom i en bakväxel för 11-delat.
Ridley
morango sa:
Hej,
Förutsättningar:
Ja.
Lejon
Kanske för enkelt, men det låter som ett klassiskt fall av ny kedja på gammal kassett.
(Mixa 10- och 11-delade komponenter funkar ju inte heller som grundregel om det nu är en faktor, men då kuggar det i första hand inte över utan skrapar och växlar dåligt).
emmer
jonte987 sa:
B skruv lär behövas skruvas
Ser den inte ut att ligga på rekommenderade 5-8mm?
(Däremot känner jag inte igen ställskruven uppe vid infästningen av växeln. Har jag aldrig sett på någon campaväxel jag justerat.)
emmer
jonte987 sa:
emmer sa:
jonte987 sa:
I så fall lurar vinklarna mig. Tror mig se att det är tight
I så fall rekommenderar vi TS att justera spänningen på fjädern till cagen.
Borde inte vara en punkt men ändå, bild tre; din led-nit är ju mer utanför än inuti växeln. Kan ju aldrig växla bra, lär bara flexa snett.
Sedan så se till att ha ändhylsa och längre hölje.
För tredje punkt så är frågan om kassetten börjar bli sliten -dvs om hölje-hylsa blir fixat och problem kvarstår så får du antingen byta kassett eller slita in kedjan halvsnabbt.
Åke
En bild rakt bakifrån skulle hjälpa. Skrapet på utsidan av växelföraren plus den till synes lösa niten tyder på att något inte är rakt/svajigt.
kais01
som påpekats längre upp är kassetten för sliten, syns tydligast på de större dreven.
den kan återställas, att läsa om med bild en bit ner i tråden,
https://happyride.se/forum/read.php/1/3517095/3517734/quote=1
men de allra flesta köper förstås nytt. det kan eventuellt gå att köra vidare ett tag med den gamla kedjan, om det nu inte är den på bilden. i så fall är det verkligen dags att göra något.
morango
Hej, har plockat isär allt för att byta kablar och vred och vände på allt och insåg att c-brickan saknas och detta troligtvis är orsaken till ovanstående problem.
Någon vänlig Campagnolo-skäl som har en sådan över?
calmbay
Skulle tro att den snart helt utkrupna niten är problemet. När du tar i flexar hela växeln. Börja där.
StPaul
Måste bara fråga om drevens inbördes placering, på bilderna ser det ut som om det inte är i "storleksordning". Blir jag lurad av bildvinkeln?
För övrigt tror även jag att niten är problemkällan.
emmer
StPaul sa:
Du tänker på den extremt tighta stegningen mellan 2 och 3?
Med tanke på hur buskigt resten verkar så passar det väl in bra :-)
(f:ö så saknas nog även fjäder vid infästningen med tanke på vinklar (bild1 ihop med hemsydda b-skruven) och att det öht sitter ihop när man tar ner det utan spårryttaren på plats.)
morango
Uppdaterade bilder så ni behöver inte påpeka niten : )
Fokus på den där C-brickan i nuläget. Utan den fungerar inte bakväxeln.
emmer
Spårryttaren behövs egentligen inte mer än att det är i stort sett hopplöst att få dit rambulten utan att fjädern hoppar ur.
Men så länge den är plan och passar i spåret så är det inte så kinkigt (det är lite axiallast innan det är monterat och ingen last väl på plats i ramen). Så prova att fila till en M8-bricka.
Frånsett det så går det lägga mellan en vanlig bricka om justermånen i parallellogramet inte räcket till, men det är ett helsike att få dit med fjädern i grupp i sina hål.
Ska du handla "uppger pivot C clip" så köp även en riktig "pivot sleeve" för den du har är så vitt jag kan se plockad från någon helt annan växel (som inte är Campagnolo), men jag kan se fel...
morango
emmer sa:
Pivot sleeven är från min gamla växel (10s Record).
Om man skruvar fast växelbulten i växelörat utan C-clip så¨kommer växeln att bli helt stum. C-clip sitter som en avgränsare och låter hylsan och fjädern arbeta med växeln.
StPaul
emmer sa:
StPaul sa:
Tänkte snarare på 6an, med kedjan på. Men de senaste bilderna visar ju både rätt ordning och rengjort, så nyfikenheten är stillad.
morango
Ny update:
Beställde spårryttare från: https://rostfriskruv.se/ovrigt/sparryttare-lasring/din-6799-a2/
Blev 30:- för ett par stycken inklusive frakt.
Min Danska kontakt skulle även skicka över en Campagnolo original till mig.
Problemet med att kedjan hoppar kvarstår.
Hittade en fin originalväxel på Ebay.
Kan väl åtminstone utesluta att det är problem med bakväxeln.
Kassetten är givetvis lite sliten men är det rimligt att varje rundtramp kedjan hoppar på alla drev?
Självklart ska kassetten bytas, men jag tror inte den är hela problemet.
Fråga:
Om man drar vevarna runt med handen så rullar kedjan på så otroligt bra. Även om man spinner ut hela växeln. Men så fort man använder benkraft, utan att på något vis ta i hoppar kedjan.
Mycketvillhamer
Ser du att kedjan lyfter och hoppar över dreven på kassetten? Det är inte så att frihjulsmekanismen (body/ratchet) är slut och inte greppar som den ska?
Eld
morango sa:
Fråga:
Drivlinan är inte dimensionerad för att klara dina 2500W...
Pillo-kun
Tänkte bara på en sak, tror inte det är något men ser inte kedjan ut att vara felvänd?
Sen kan ju faktiskt hoppandet orsakas av slitna klingor fram.
morango
Mycketvillhamer sa:
Svårt att säga, kan ta av kassetten och känna efter. Det är så att när man trampar normalt så kan jag inte trampa runt på platt mark.
Lejon
För mig låter det fortfarande (eller ännu mer eftersom bakväxel mm är bytt) som att kassetten är för sliten i relation till kedjan.
morango
Pillo-kun sa:
Har provat 10- och 11-delad kedja och tagit av och på flera gånger.
Gör ingen skillnad om jag kör 39-21 eller 53-11. Hoppar lite mycket.
uandt
Herregud! Byt kassett förfan! Det här är helt galet! Det här måste vara Happy's sjukaste tråd på länge. Har du rakt växelöra, ny kedja, gammal kassett och kedjan hoppar... Vafan är nästa steg förutom kassettbyte? Mer gröt till hustomten?
jaques
Håller med uandt!
För att testa om det är kassetten är det väldigt enkelt att ställa dig bredvid cykeln, lås frambromsen, lägg din vikt på en pedal och titta på kassetten. Du ser om kedjan vandrar över dreven och har därmed svaret.
Du kanske tycker det här är spännande, men 5 minuter på en rimlig cykelverkstad hade gett dig en diagnos direkt, sannolikt sliten kassett.
morango
uandt sa:
Kul att underhålla :)
Kassett beställd. Hoppas det blir skillnad.
Trevlig helg.
