hur demontera cykellås inför lackering.
Krister89
Tja. hade tänkte att lackera min gamla Monark Gnist. har tänkte att lackera den på jobbet, då jag jobbar på pulver lackering. men efter som härdugnen är 200grader varm så behöver jag ta bort både låset och stödet. men vet inte hur. låset är ett blocklås tror jag det kallas http://www.duells.se/katalog/catalogue.aspx?nid=5127#params:nid=103860&t=Info
och stödet är ett med svetsat fäste men en plasthylsa inuti.
någon som kunnig på detta?
tacksam för hjälp! mvh krister
rayy
Blocklåset går att dra ut, alternativt kan du sticka in en skruvmejsel och knacka (snett) genom hålet som låssprinten annars går genom. Är plast i låset som säkert kommer gå sönder vid 200 grader.
Sprinten som man viker över tar man bort genom att dra av plasthatten.
Krister89
det lät ju rätt enkelt. tackar. nu till stödet då. hur får jag bort det?
tanken har slagit mig att jag skulle kapa bort det helt. men det är väldigt bra att ha.
Benne
99% av övriga cyklar här på forumet saknar stöd och det går vanligtvis bra.
Edit: stöd ska det vara.
T_M
Att få bort en basta click cylinder hel är nästan omöjligt, sitter med en fjädrande tapp vars låskant syns på utsidan. prova med att borra ett 2.5 mm hål ovanför och tryck in tappen med en eker & dra med nycklen. Andra sidan tar man av plasthylsan på pinnen & drar ut den ska allt falla ur
Verktyget till stödet är en tång med två klor som trycker in hylsan så den kan snurras till öppet läge ca 1/4 varv
rayy
> falla ur
Proceduren beskriven ovan fungerar utan att man ska behöva borra. Skruvmejsel/mjukt dorn, in snett genom sprinthålet, slå. Funkar varje gång.
