I-spec II eller vanligt fäste på reglagen
sivan
Vilket ska man välja om man ska uppdatera bromsar och växlar och tänker sig att ta xt eller xtr delar
ska man då ta reglage avsedda för I-Spec II eller ska man välja bygelfäste så de sitter var för sig?
någon som har några åsikter om detta. ser ju snyggare ut när allt sitter ihop men finns de nackdelar med denna lösning?
Preacher
I-spec II är utmärkt men sammanfogade reglage ger lite mindre justerbarhet och skulle du vilja köra en annan växel/bromskombination i framtiden blir det klurigare.
Två klämmor ger lite mindre utrymme för reglage för stolpe/lockoutreglage så det talar för, men vissa SRAM/Rockshoxprodukter kan vara svåra att kombinera med I-specmatchade reglage när det kommer till ergonomi.
Kika efter cyklar som har den kombination av komponenter du ämnar ha på cykeln och se hur det är löst om andra reglage än växel/broms skall sitta på styret.
Rattnalle
Klämmor ger större justermål utom när de krockar, då är de rätt kassa.
Jag har gamla ispec och tänkte fortsätta köra det eftersom jag tycker att allt hamnar bekvämt då.
