Kasst hjul - ekrar släpper - vad göra?
imsoja
Joo... det är så att med min bianchi som köptes förra året hos LBS kom två hjul, ett av dem var bakhjulet;)
Detta hjul sitter nu på en annan cykel medan bianchin fick skivbromshjul. Det gamla hjulet är: Shimano Deore, Mavic x117 (den enklaste), ekrar och nipplar. Men nu är det även så att varannan eker på icke-drivsidan har släppt helt så att fälgen gick in mot höger och hjulet nästan tar i ramen. När jag drar åt ekrarna så släpper de igen.
Vad ska jag göra? Är det bara att ta ut varje nippel för sig, droppa in lite loctite och sen sätta på det igen och rikta hjulet? Jag har iofs ingen riktställ men jag klarar mig med bromsar och linjal och buntband.
Eller är nipplarna helt slut? Eller ekrarna?
Och snälla kom inte med förslag av typen: släng hjulet och köp Mavic Crossmax Sl eller något liknande (gäller framför allt Bianchi oskar ;) :D :P)
MVH Maciek Soja
Bianchi oskar
> :P)
släng skiten o köp nytt! tex XTR lr crossmax sl hjul.....
*kunde bara inte låta bli :D*
Roger
När man spänner ekrarna så vrids även ekern lite. Man måste vrida tillbaka nippeln ca ett kvarts varv, eller lite mindre, så ekern inte är vriden. (Radiell spänning?!) Annars kan de snurra upp sig, som du beskriver.
Hoppas någon hjulexpert kan förklara bättre, och med korrekt terminologi...
Roger
Oskar, trodde du skulle skriva något om att handla från Juho - cykelmästaren, istället... Han är bra på hjul!
HåkanC
Skit i Loctiten.
Spänn ALLA ekrar i bakhjulet, inte bara de på vänster sida utan även de på höger.
Men tänk dig för:
Ekrarna på höger sida är brantare än de på vänster, därför kan du inte spänna
båda sidor lika många varv.
Börja med att ta reda på hur dåligt spända ekrarna är i ditt hjul.
Jämför ekerspänningen med den i ditt andra hjul (eller ngt annat bra hjul):
Knäpp med en nagel på en ekr nära nippeln, hur låter tonen?
Om inte det hjulets ekrar oxå gängar upp sig är det troligen hårdare spänt.
En högre ton alltså.
Nu gör du så här:
Spänn ekrarna på vänster sida i det dåliga bakhjulet tills det äre rakt igen.
Rikta det så att det är rakt.
Spänn sedan ekrarna på höger sida MAX ett 1/2-varv i taget tills spänningen är lika den i det bra hjulet.
Nu först spänner du ekrarna på vänster sida så att hjulet blir centrerat igen.
Men gör det långsamt och kolla och rikta hjulet efter varje åtdragningsvarv.
Det går lättare att 'flytta' fälgen åt vänster, se därför till att rikta hjulet enbart
åt vänster om det måste riktas.
Det finns säkert snabbare sätt att spänna upp och rikta ett bakhjul, men på det här sättet
minimerar du svårigheterna och får, om du gör rätt, ett hjul som kommer att hålla länge.
Om du behöver kan du innan du börjar droppa en droppe olja på varje nippel både där ekern går in
och där nippeln sticker ut ur fälgen.
Läs mer om varför här:
http://sheldonbrown.com/wheelbuild.html#preparation
Ok?
/Håkan
Bianchi oskar
Roger skrev:
Han är bra
> på hjul!
är han det? då får han nog bygga hjulen som ska sitta på mutt bianchin :P
