Knakande vevparti...blir snart tokig=> numera löst för lappen iaf :-)
lappen
Har ett knakande, knäppande ljud en gång per varv. Låter som att det kommer någonstans i/omkring vevpartiet. Kör jag rundtramp försvinner det, trampar jag som "vanligt" låter det. Trampar jag "löst" försvinner det också.
Har nu bytt ut i princip allt. Kassett, kedja, vevlager, pedaler. Det enda som inte är bytt är vevpartiet. Har också dragit åt klingbultarna.
Vad tusan kan det vara? Kan tillägga att det är fyrkants-vevparti. Och LVG hoj.
EDIT: redigerat ämne
Plush
Moderator
Forumvärd
styre/styrstam... sadelstolpe... styrlager....
rouster
Har du aluklingbultar?
bugge
Är det inte klingbultarna brukar det vara torra gängor i pedalerna, som orsakar knäppande ljud från vevpartiet, enligt min erfarenhet. Ta loss pedalerna och fetta in gängorna och dra fast igen.
AddeN
Kopparpasta är din vän. Smörj in pedalgängorna, är det inte där så smörj och dra åt vevarmarna och rengör och smörj in sadelstolpen.
Låter det även då du står upp? om ja, stryk sadelstolpen. För mig var det ordentligt med fett på pedalerna som fixade biffen! Nu är det tyst och fint. Jag höll på att bli tokig.
Edvard
Poxeman
Jag har fått tillbaks mitt knakande...
Har en ny (köpt januari) Merida Scultura med 105-vevlager. Det började knaka för tre veckor sedan och då lämnade jag in cykeln till Jon på Bikeplace i Göteborg.
Han demonterade, regjorde och fettade in lagret. Fungerade perfekt i 100mil tills jag körde en tur i regn, nästa dag var knakandet tillbaks.
Så jäkla irriterande, vevlagret måste ju palla med att köras även när solen inte skiner! Hinner inte lämna in cykeln igen innan Vätternrundan och fundear på hur mkt jag vågar göra själv...
Ska hem och fetta in pedaler idag iaf!
Vad kan hända om problemet inte åtgärdas? Går något sönder?
PS. Ledsen för trådkapningen.
lappen
Oj, här hann det komma många tips! TACK! :-)
Nej
> igen.
Ok, skall testa det.
> sadelstolpen.
Har inte tänkt på det, skall kolla.
Skall även kolla detta.
pewe
Jag var 100% övertygad om att mitt knakande från vevpartiet kom just från vevpartiet....Omöjligt att höra att det kom någon annanstans ifrån. Det visade sig att det var snabbkopplingen bak som inte var riktgt tight....Kan vara värt att kolla.
Thompas
Lossa på allt, gör rent, smörj in och dra sedan åt, helst med en momentnyckel om du har en eller kan låna.
Men det kan vara svårt att lokalisera ljud, enklare är det om man är två pers och har en trainer.
1817
För mig så var det en av spd klossarna under skon som ställde till det. Tyvär kom jag på det efter jag hade bytt allt annat......
lappen
Ok, skall kolla det med.
> kan låna.
Tyvärr ingen momentnyckel tillgänglig, men det skall tokrengöras och smörjas ikväll :-)
Helt nytt tips, bra Tackar! Skall kolla det med.
Ingen fara, det är ju trådrelaterat! :-)
1817
Ang SPD klossen där så räcker det om du lägger en stor klick fett på klossen och cyklar en bit. Hörs det inget då så är det förmodligen klossen, testa att dra åt annars byt. Lycka till.
Thompas
> göra själv...
> något sönder?
Det går inte sönder så fort utan man lär kunna köra med knak rätt länge innan något händer. Det tenderar ju dock att bli värre och värre med tiden. Ett lager som glappar slits väldigt mycket fortare. Har du kännt på alla övriga skruvar som de till vevarmarna? de ska dras jämt och fint. Du kan låna momentnyckel av mig om du behöver, det är svårt att dra på känsla även om många tror att de klarar av det =)
Poxeman
> veckor
> på
> lagret.
> tur
> palla
> vågar
> > göra själv...
> Går
> > något sönder?
Okej, då börjar jag med att gå igenom det som är lätt att demontera / kontrollera ikväll. Hittar jag inte felkällan så får det vänta tills efter helgen.
Momentnyckellån kan vara intressant i framtiden.
DT
Lustigt, jag har exakt samma symptom sedan ett par veckor tillbaka. Det började med att knäppa en gång per varv under vissa perioder, sedan har knakandet tillkommit och eskalerat allteftersom. Nu kommer det och går, men tenderar att försvinna när man trampar löst ett tag. Jäkligt irriterande är det i vilket fall...
Rapportera gärna tillbaka vad problemet var om du lyckas lösa det.
Klaes
Kolla så att axlarna till pedalerna sitter fast ordentligt det var boven för mig i letandet efter en tyst cykel (gjorde iaf inte samma ljud på testrundan efter).
bollen
jag har också haft knak
första gången var det som ovan snabbkopplingen till bakhjulet sattt inte tillräckligt tight
riktigt pinsamt då jag fick hjälp från affären där jag köpte cykeln och de plockade bort vevpartiet och vevlagret och fettade in massor
andra gången var det att vevarmarna och vevlagrets fyrkants axel behövdes fettas in och dras åt
nu knäpper det från styrstammen
glömde fetta in när jag satte dit en ny
Little Stereo
Plush skrev:
> styre/styrstam... sadelstolpe... styrlager.... sadelklämman/railsen.... snabbkopplingar.... vevlager.... vevarmsbultar.... klingbultar.... pedaler.... :-) T
PRL
+1 på det. Se även till att torka rent där axeln och bakgaffeländarna ligger mot varandra.
lappen
Tja, nu är mitt problem löst...efter jobbet idag plockade jag ned vevparti, delade och rengjorde klingorna igen, lossade pedaler, rengjorde. Sedan smorde jag allt och monterade igen. Kollade både bak och fram hjulet. Tänkte att nu tusan!
Ger mig ut och testar, knik knak, knik, knak...då var det nära att jag hystade hojjen i närmsta rabatt! Det var väl själve f*n....men...så kom jag ihåg detta med sadeln. Upp på hojen igen, knik, knak...reste mig TYST!, satte mig...knik, knak...reste mig TYST!
Stannade och slet upp sadeln och ett halvt grustag följde med. Rengjorde direkt på gatan, hade trasor och verktyg med mig.
Monterade igen...TYST! :-)
Tack för alla tips, speciellt detta med sadelstoplen, det hade jag aldrig kommit på själv. Var så mållåst på att det kom från vevpartiet.
mvh glada lappen :-)
bruce
Ha ha :D
Poxeman
Gött att det löste sig Lappen!
För mig knakade det värre än någonsin nu på morgonen. Gick genom pedaler och klingor igår med fintrasa och kopparpasta men det hjälpte tydligen inte.
Har knak vid sittande och stående cykling samt även när jag kopplar loss och kör rundtramp med en fot åt gången. Gah!
lappen
Tack, jo det är rätt skönt :-)
Har du även när du släpper styret? Var ett av tipsen igår att det kunde vara styre/styrstam.
marcus_ec
Har samma problem med mitt nya Canyonbygge, har gått igenom vevpartiet 3gg, senaste gången gick jag genom med kopparpasta överallt man kan tänka sig... Har testat byta hjul, fettat in tramporna, kollat snabbkopplingar. Nu är jag så trött på det, så jag har slutat lyssna... :)
Poxeman
> med
Ska testa när jag kör hem. Kommer ta med ett fullskaligt testprotokoll och köra alla komponenter för sig... sen upp på trainern därhemma och upprepa :-)
Flameboy
Jag ansluter mig till "berätta om din knakande cykel"-tråden...
Mitt missljud kommer regelbundet, när högra vevarmen kommer i läge "kl. 1" sett från sidan, alltså precis när den passerat toppen. Det låter som att det knäpper/klickar/knakar till ett par gånger i snabb följd, och uppstår bara vid belastning.
Stående/sittande, med/utan belastning på styret gör ingen skillnad.
marcus_ec
> vid belastning.
> gör ingen skillnad.
Vi har typ samma... Testade lite idag när jag var ute och körde, höger tramp då knakar det. Jävligt irriterande. Är lite inne på att det är min E-Type framväxel som är boven. Men orkar inte ta ner det en 4:e gång just...
Plush
Moderator
Forumvärd
> vevpartiet.
Ja du ser... ;) mitt tips om stolpen var rätt ;)
Jag har mekkat så mkt som knakat att... jag kollar allt.
Bra att det löste sig för dig :) Det tär på psyket att ha knirkljud i hojen ;)
Poxeman
Jag joinar Lappen i gruppen som har hittat sitt knak...
Testade lite olika cykelstil på hemvägen och kom fram till att det var vänster vevarm som lät, både vid "tryck" och vid "drag".
När jag kom hem plockade jag hem min "Blue book of bicycle repair" och läste mig till hur jag skulle lossa vevarmen på bästa sätt.
Gjorde detta, rengjorde och fettade in med kopparpasta. Efter återmontaget tog jag ut hojen och körde en sväng uppför Flodas brantaste backe, hur mkt jag än bröt och bände i cykeln kunde jag inte höra ett knyst.
Mission accomplished! Tack för hjälpen!
lappen
Poxeman Gott! :-)
Dock höll jag på att klanta till det riktigt ikväll. Rengjorde ju stolpen och röret igår, men tänkta att jag skulle vara extra noga och fetta in också vilket jag inte gjorde igår.
Visst allt går bra, återmonterar sadelstolpen, men tänkte att jag skall bara dra till lite extra, nu när det var lite fett på stolpen...vad händer, jo skruvj*veln till klämman går av! ARGH#¤%&
Rackarns tur att man är en som sparar "bra att ha" grejor, hade en till klämma i rätt storlek liggandes :-)
fritz68x
HAde också knakade och brakande i på min hoj, var också säker på att det var vevpartiet, men som bevist så är det vsvårt att lokalisera ljudet när man hojjar även om andra lyssnar och försöker höra var det kommer ifrån.
Dock löste Markus J det hela åt mig, då han upptäckte att det vara bodyn som knakade , tror de små rackarna heter spline som det var en som hade fastnat och då och då "kuggade" över och orsakade knakljudet.
Kolla det innan du köper mera grejer. "splinen" skall fjädra tillbaka lätt om de inte gör det måste du smörja upp bodyn med "bodyfett" som banne mig inte var lätt att hitta.
//Fritz
Naugas
Det enda som löste mitt vevlagerknak var blå gänglåsning när jag drog åt vevlagret. Fett eller kopparpasta hjälpte upp till två veckor, sedan kom knaket tillbaka. Eller knak, det var mer ett litet klickande ljud när man tryckte på med vevarmen i ett visst läge.
MarcusS
Lyckades lokalisera mitt knakande till fjädrarna på SPD-pedalerna. Rengöring samt på med lite olja har gjort färden mycket mer behaglig. Dessutom går det lättare att få lås fötterna.
Sputnik
Ikväll ska jag banne mig smörja allt som smörjas kan. Självklart var cykeln knäpptyst de första 4-500 metrarna i morse, men sen kom knäppandet tillbaka. På gammelcykeln var det just vevpartiet som behövde smörjas med jämna mellanrum. Där övergick klickandet till ett klonkande om jag lät det vara för länge. Tydligen vanligt förekommande sa meken som först identifierade det.
Cujo
Hade också ett knakande, men efter jag dragit åt skruvarna till flaskhållarna försvann det.
lappen
> kollar allt.
Japp, verkligen tack :-D Hade nog haft knaket kvar ännu utan ditt tips där.
asljn
Har haft två knakpykoser, i första fallet var det sadelstolpen och i det andra var det klingbultarna - fetta in och underbart tyst...
/A
kaj a
på en tidigare cykel hade jag ett klickande knak som jag inte hittade. Efter konsultation hos LBS så visade det sig att det var reflexen i hjulet som var orsaken. Kör numer utan reflexer.
Sputnik
Den ledande teorin är nu att det var pedalerna som spökade. Genom en fulsmörjning så lyckades jag bli av med ljudet. Hoppas det håller i sig bara…
