Knakande vevparti...blir snart tokig=> numera löst för lappen iaf :-)
Daddy D.Lux
Låt mig rapportera mitt nyligen avvärjda knak. Det visade sig komma från baknavet på mina zipp 404. Trots mycket lite användning kärvade klackarna i frihjulsmekanismen.
Slutsatser: 1) Ljud som låter "från hela cykeln" kan komma från navet. 2) Man blir bortskämd med servicefrihet om man kör Shimano.
bigmollo
Zipparna knakar riktigt högt efter några mil. Det verkar inte vara nån fara att köra vidare utan det låter bara illa. Du får ta isär bodyn och torka rent klackarna med jämna mellanrum.
mwahlstedt
Har haft knak på två cyklar. Första gången var jag övertygad över att det kom från vevhuset och lämnade in cykeln på service. De lyckades dock inte hitta nåt och til slut lyckades jag fixa det genom att dra fast sadeln lite hårdare i sadelstolpen.
fphotography
Mitt knak försvann under Lida Loop. Att jag slog i vevarna rätt hårt ett par gånger kan haft lite med saken att göra. Det knackade väl fast lagrens ordentligt eller nått antar jag.
/Freddo
dyrgrip
letade länge efter var mitt knakande komifrån, men det var tydligen e-type framväxeln. Fettade in vid infästningen i ramen och så plötsligt kunde jag höra tystnaden när jag var ute och tränade!!
Det finns monteringspasta, skaffade själv en burk från Fåglums, jag tror det var Fåglums (Reacerdepån alltså), det var några år sen.
Men allt är tyst så det verkade funka, sen är det troligen bra om man håller sig till rätt moment vid montering, brukar finnas angivet på prylarna numera, man kan bli förvånad över hur det ska va.
Jenny W
Har haft loss vevpartiet idag. Rengjort och smort. Ute på testrunda. Det knakar ff.
Har avhjälpts innan genom att trycka in lite kedjefett i pedalerna men nu hjälper det inte längre och det blir bara värre och värre. Hittar inget fel på lager. Har spänt alla skruvar, snabbkopplingar. Har uteslutit stolpe, sadel och styre.
Det låter verkligen illa och jag tycker att ljudet kommer från höger sida vid vevpartiet.
Snart är cykeln till salu till ett väldigt förmånligt pris.
Jenny W
Fliken skrev:
> Slänger in en joker. Det är inget i skorna som
> knakar?
Spänt skruvarna på i klossarna men har inte provat ännu. Kanske kanske
Något som jag inte provat ännu är att spänna skruvarna som sitter i klingan. Har ingen så stor torx att dra med. Får sätta upp på inköpslistan
Maillard
Jenny W skrev:
> som
> > knakar?
> inköpslistan
En dutt fett på klingskruvarnas gängor och sen dra åt kan vara ett mycket bra drag;-)
Jenny W
Maillard skrev:
> Jenny W skrev:
> > som
> > > knakar?
> spänna
> stor
> > inköpslistan
Jahapp. Får ta en lite shoppingtur imorn
Maillard
Hade du även bort vevlagren? Om inte, ta loss och fetta in och dra åt
> förmånligt pris.
Hur bra? ;-)
Jenny W
Maillard skrev:
> smort.
> fetta in och dra åt
> > förmånligt pris.
> Hur bra? ;-)
Ja jag hade loss lager för rengöring och inspektion. Passade på att rengöra lagerhus i ramen oxå. Fullt med grus. Hittade inget fel så de åkte in igen.
Nåja. Jag ska väl försöka några varv till innan den åker ut på blocket ;)
grump
> de åkte in igen.
Du la in gruset igen???
Jenny W
> så
> > de åkte in igen.
Ja. Var det fel? Vill ju inte mista det extra träningen ett halvt kilo grus i ramen ger mig.
Maillard
Jahaja, duger inte Happys K&S? ;)
Jenny W
Nä, just nu är jag lite lätt lack på hojen så k&s här på happy är för fint för den
LP78
Jag har också slitit som en gris med förbannade knakandet från min hoj testat smörja rubbet dragit allt med momentnyckel nu ska jag byta vevlager och fräsa ramens anläggnings ytor mot lagret detta är det sista desperata försök jag kan tänkas lösa eländet annars lär det bli en incheckning på psyket känns det som .
emilh
I mitt fall har det varit klingbultar i aluminium som spökat.
dnleriksson
> sadel och styre.
> förmånligt pris.
Höger knä?
marr
Moderator
Forumvärd
Vem skulle köpa efter denna tråden?
Jenny W
Miss Lycka skrev:
> Annars brukar din LBS ordna sådana problem. Det
> ingår i köpet.
Du e rolig du
grump
> ingår i köpet.
Det vettifan om det är så bra alla gånger. En del "lbs" lagar bara punkor och skickar vidare besvärliga fall vilket ger lång väntetid och i värsta fall ingen lösning.
hm
Inte läst hela tråden, men jag rev ner mitt vevparti utan att det blev bättre.
Det var kassetten som satt löst....
Nu har min cykel också börjat knaka. Jag tror att det kommer från vevpartiet eftersom knaket bara uppstår när jag belastar vänster trampa. Jag har dessutom en ebb vilket är en känd (?) källa till knak. Ska bli riktigt intressant att "leta knaket", förutsatt att jag löser det förstås :)
emilh
> förstås :)
Knakar det bara vid belastning av vänster pedal så kan det vara en bra idé att börja titta på just vänsterpedalen. Alternativt vänster sko/kloss.
Jenny W
Har haft loss vart enda skruv och rengjort och smort och på tisdags tur fanns knaket fortfarande kvar. Sen började det regna och det blev lite blött. Mitt i misären kom jag på att knaket var borta. Vilken lycka. Kanske var det bara regnet som gjorde det?
marr
Moderator
Forumvärd
> som gjorde det?
Byt vevlager...
Jenny W
> fortfarande
> var
> > som gjorde det?
> Byt vevlager...
Ja. Om det inte är löst nu så är det nästa sak på listan. Vevlagret är ett år gammalt så det är väl ändå dax.
marr
Moderator
Forumvärd
Jenny W skrev:
> marr skrev:
> och
> > fortfarande
> lite
> knaket
> > var
> regnet
> > > som gjorde det?
> > Byt vevlager...
Tiden spelar nog mindre roll. Men milen, samt det faktum att hela huset var fullt med grus...
garfunkel
Jag har fått knak i min sadelstolpe, infästningen till sadeln. Vad gör man åt det?
marr
Moderator
Forumvärd
Beroende på om det är kolfiber eller metall. Så nån form av monteringspasta.
Liten dutt på railsen och en på klämman i alla tänkbara knakbara punkter.
marr
Moderator
Forumvärd
garfunkah skrev:
> Alltså någon typ av anti-seize menar du? Får
> prova det
Om det är metall så ja :) på kolfiber använder jag såndär kolfiber pasta.
Martinmat
Jenny W skrev:
> Knaket är borta! Hurra!
Vad var det som gjorde susen? Bytte du vevlagret? // en som snart blir tokig på knakandet...
Bulldog76
Återuppväcker denna tråd lite,
Har en realtivt ny hopj, som rullat ca 30 mil under våren/vintern. Igår på väg ut så kankade och knirrade det efter varje tramptag. Räckte med rätt liten belastning för att det skulle låta från frampartiet.
Min sadelstolpe och sadel hade börjat knaka innan, så den plockade jag isär, fettade inn rails,skruvar rubbet, och ljudet försvann. trodde först att det var sadeln som spökade igen, men ljudet var kvar när jag stod upp.
Körde ett varv på en bana och varje motlut så lät det som vevpartiet skulle gå av typ. Innan jag påbörjade varvet så kolalde jag att det inte var mina klossar som lät, räckte med att lägga tyngd på pedalerna för att höra knaket och knirret som kom från vevpartiet/vevlagret.
Ska jag plocka isär det och fetta in lagret? eller finns där något i vevlagret och den så kallade "bottom Bracket" som inte ska ha fett? Kan man ha vanligt fett trots att det är kolfiberram? Sadelstolpen skulle smörjas med pasta för kolfiber.
Ska tilläggas att på vägen hem så belv jag överraskad av en rejäl hagelskur, som blåste i sidled. Halvvägs hem märkte jag att allt kank och knirr var borta. gick inte ens provocera fram i en backe.
MEd tanke på detta, ska jag ändå plocka isär och smörja? HAr haft vevpartiet av för några veckor sedan för att byta framdrev, glömde nog fetta in då och kanske blev det lite glapp i vevlagret? Tips mottages.
Som sagt, sadelstolpe och skor är det inte som knarrade.
magnil
Bulldog76 sa:
Börja med pedalerna. Ta loss, gör rent, fetta in, montera tillbaka.
Bulldog76
magnil sa:
Bulldog76 sa:
Ska testa det. dock lät det lika illa oavsett vilken sida man tryckte ner vepartiet på. svårt med lju . :) lät antingen från vevlagren eller kanske kan det kommit från (vet inte vad de heter, )skruvarna/bultarna vid svingen på det heldämpade nära vevpartiet? Hur sköter man dem förresten? Ska de fettas in emmellanåt osv?
Synd man inte kan multicitera i detta forum, Men klingbultarna är det inte, då jag har direct mount, (Cannondale Hollowgram) men det kan ju vara ringen som håller fast klingan.
Bulldog76
Monterat isär vevpartiet ikväll, redan innan jag gjorde det märkte jag att drevet inte satt tillräckligt hårt. Nu efter att ha skruvat ihop allt igen får ajg inte fram knakljduet längre när jag trycker ner vevarmarna. Får hoppas att det var felet. Blir till att testa lite ute imorgon
Elkie
Fantastiskt bra tråd! Själv hade jag fastnat för pedaler och vevparti, då man faktiskt känner knäppet under fötterna. Efter att ha läst igenom alla kommentarer här så gick jag nyss ut och kollade.......kasetten glappar ju! Nu ska jag bara reda ut vad det beror på, oteknisk som jag är, men det bör jag kunna lösa!
Tack för alla goda råd!
