Knakande vevparti...blir snart tokig=> numera löst för lappen iaf :-)
Bulldog76
Tyvärr fortsatte mitt knakande. Dock väldigt mycket mindre.... Lossade allt igen och tog av drevet och fettade inte överallt, och satte ihop det igen. Har en Direct mount lockring som man enl anvisningar ska ha loctite på. Satte på det och skruvade ihop. Svårt att dra åt hårt. Nu får det härda och så ska jag inte röra cyklen förrän imorgon.... Tradigt med knakande, speciellt på ny hoj....
evirob
Naugas sa:
Det enda som löste mitt vevlagerknak var blå gänglåsning när jag drog åt vevlagret. Fett eller kopparpasta hjälpte upp till två veckor, sedan kom knaket tillbaka. Eller knak, det var mer ett litet klickande ljud när man tryckte på med vevarmen i ett visst läge.
Har också drabbats av liknande knak/klick och efter rejält med gänglåsning så här det fungerat drygt 20 mil i alla fall. Hoppas att det inte är något annat.
Bulldog76
evirob sa:
Naugas sa:
Vart satte du gänglåsning? Överallt även när du fäste vevarmarna? eller bara skruvarna till drevet?
Jag hoppas att det hjälpte med gänglåsning för min del.... Får se i helgen hur det blev..
Luzen
För mig är det oftast vevlagret som ger upp när det knakar. Ibland håller Hollowtech inte ens en säsong. Tur de är billiga.
PinHead
Nu har jag samma problem som många andra i tråden. Knakande, eller snarare rasslande på samma ställe vid varje tramptag. Det så att det känns fysiskt. Försvinner vid ett jämt rundtramp. I ett mekställe låter eller känns det inget. Mer på höger sida än vänster, inte så stor skillnad mellan minsta och största kugg. Ultegra kassett och vevparti med Di2.
Körde ett regnigt Siljan Runt, inga problem. Kom hem bytte kassett och kedja. Var ute på en kortare tur och det lät lite grann. Skruvade lite på framväxeln som jag tyckte låg emot kedjan i vissa lägen. Körde en längre tur igår och det blev bara värre och värre. Provade att skruva lite till på framväxel men jag ser inget som tar emot.
Många tips här i tråden som jag skall prova ikväll. Lös kassett låter just nu mest intressant. Återkommer.
kolan
Jag har en helt ny MTB som rullat 60 mil och som nyligen fått ett jobbigt knäppande ljud när högerpedalen befinner sig i kl 12 läge. Hör inget om jag inte trampar, trampar jag baklänges kan samma knäpp höras enbart på första varvet då högerpedalen befinner sig i kl 7 läge. Ljudet kan höras på alla växlar, spelar ingen roll vilken klinga fram heller.
Har haft loss pedalerna och fettat in utan framgång. Har provat med ett par andra pedaler men ljudet kvarstår. Har även provat att ha loss sadelstolpe, torkat och nytt fett, till och med testat att cykla en bit utan sadel och klämma :), har dragit åt kassetten, haft loss hjulen och gjort rent där man klämmer fast dom, klämt fast hårdare, dragit åt vevpartiet lite mer, kollat så inte växelvajern slår i, känner inga glapp i nav, vevparti, styrlager
Att det skulle vara vevlager på en sån här ny cykel är uteslutet? Den är köpt på nätet så jag får försöka fixa det här själv eller leva med det.
bearthefear
kolan sa:
Klingbultarna!
kolan
bearthefear sa:
Kan man ha så otur att dom sitter lösa på båda klingorna samtidigt menar du? :)
EDIT: Så klingorna sitter ihop med samma skruvar ? Då får jag nog kolla upp det.
kolan
Nej det med klingbultarna löste inte mitt problem, samma knäpp...nu har jag även fått något ljud vid belastning i backe på vänster pedal. Kan vevlagret vara dåligt efter 60 mil? Kan det behövas lossas och fettas in?
NickPick
kolan sa:
Ja det är bara att påbörja åtgärder. På min caad12 var det kassetten som ville ha fett på själva bodyn. Samma symptom.
Lingon
Hade ett irriterande knak på mtb:n för ett tag sen. Var först helt säker på att PF-vevlagret var boven, men knaket fortsatte trots nytt lager monterat enligt konstens alla regler med loctite 609. Provade att montera om klingan, pedalerna och skocleatsen, men inget hjälpte.
Knaket försvann oväntat häromveckan när jag bytte hjul. Har inte utrett orsaken vidare, men sun-race kassetten på gamla hjulparet är starkt misstänkt. ?
kolan
Lingon sa:
Det är en sun-race kassett jag har med :) grannarna måste tro man är tokig som är inne med cykeln 30 minuter, sen ute och trampar runt 10 minuter, sen in igen och ut osv
kolan
Stack ut på en runda idag och samma knäppande ljud som tidigare, stannade cykeln och tog fram vattenflaskan och sprutade lite vatten enbart där vevlagret är fastdraget. Redan efter första tramptagen så var ljudet halverat och efter ytterligare några hundra meter var cykeln helt tyst, jag antar att vevlagret har dåligt med fett eller sitter löst? Har beställt ett verktyg så jag kan skruva loss det.
Uppdatering
Vevlagret satt helt löst på drivsidan och gick att skruva loss för hand ^^ inte konstigt att det knäppte...fett, åtdragen och cykeln är helt knäpptyst, underbart!!!
TTR
Har under sensommaren och hösten kämpat med ett högljutt knak från min Canyon Ultimate CF SLX, knakade bara när jag stod upp och trampade. Självklart trodde jag att vevpartiet var boven (allt knak låter som det kommer därifrån).
Speciellt då jag kör 30mm axel i BB86, bytte direkt till nya Rotor 4130 lager som jag hade liggande. Hjälpte inte.
Började kolla och byta mellan hjulpar och infettade snabbkopplingar. Fortsatt knak.
Plockade ur sadelstolpe och rengjorde och la på ny friktionspasta. Ingen skillnad.
Plockade ner framändan och rengjorde och fettade in styrlager m.m. Knak, knak.
Delade på vevarmarna och effektmätaren, anti-seize och ny gänglåsning. Nu hade knaket växt till en volym att folk vände sig om.
Nytt (dyyyrt) keramiskt vevlager från anti-knakspecialisterna C-Bear, monterat med Creak-freak anti-seize monteringspasta. Endast min skrikgråt överröstade knaket...
Började nu överväga att byta ram, hittade bara Pinarello F8/F10 som mötte mitt nypåfunna krav på BSA-lager. Hittade en sista lösning att testa efter googling, någon med en Endurace CF SLX beskrev en situation lik min, och visst var det lösningen även för mig. Bingo!
Skruven som håller fast växelörat var lite lös, så efter lite gänglåsning och åtdragning med rätt moment är nu cykeln knäpptyst.
Ralfie
Mycket bra tråd, det är perf att kunna läsa olika tips på ett tråd. Har inte tänkt på hälften av tipsen ovan. Lite synd att folk skriver ikke på cykelmärke och viken BBpressfit det gäller. Hade vart bra att sätta ihop en topp 50 lista viken cykel/knakandeBB ligger värst. Typ en JD powers för cyklar:)
Njut av dagen
r72
Tack för tipsen. Mitt knakande vevparti löstes genom att dra åt klossarna på skorna och göra ett litet omtag på quick-releasen på bakhjulet!
djson
Hej,
Passar på att dela med mig av mitt liknande problem (med lösning) i den här tråden.
Hade ett klickande ljud från cykeln som höll på att driva mig till vansinne. Ljudet var oregelbundet och tycktes enbart uppstå när jag trampade sittandes. Det kunde vara ett klick per pedalvarv eller 15 små klick per varv. Jag tänkte givetvis att det måste vara sadelstolpen så jag rengjorde/smorde stolpen men det gjorde ingen skillnad. Jag gick sedan över kedjan, kassetten, freehuben, pedalerna, skorna, vevarmarna (ej vevlagret då jag ej har pressverktyg) och styret men inget tycktes hjälpa. Jag drog även åt samtliga skruvar (trodde jag) inklusive vattenflaskhållare.
Häromdagen konstaterade jag återigen att ljudet faktiskt upphör när jag ställer mig upp och trampar vilket fick mig att på nytt se över vad som kan göras med sadelstolpen. När jag greppade tag om sadeln med båda händerna och tryckte till så uppstod exakt de klickljud som jag hört under cyklingen. Då inser jag att jag ännu inte kontrollerat de två skruvar som justerar sadelns läge på rälsen. Dessa satt redan riktigt hårt men det fanns visst utrymme för att dra åt ännu mer. Sagt och gjort så var ljudet borta!
Kanske har någon liknande problem och kan dra nytta av denna erfarenhet.
Cykeln är en landsvägshoj Specialized Allez Elite 2017.
Erklin
TTR sa:
Jag skulle bara vilja kapa tråden och ge ett ENORMT tack till detta tips! Flera veckor av ångest och flera timmar av felsökningar, byte av komponenter, fettning av delar och kopparpastat varenda jävla skruv, så löste detta tips mitt vidriga missljud, en enorm klump har släppt från mitt bröst, TACK!
garfunkel
TTR sa:
Jag måste också tacka för detta tips! Blev nästan gråtfärdig när jag gick ut och kände på cykeln efter att ha läst det. Har skruvat och rengjort allt i närheten av vevpartiet, men nog fasen var det som satt växelöret löst!
/Mvh
Numera knakfri cykel
ooms
Löste mitt problem också! Har en tid haft ett litet knak varje pedalvarv när jag lagt belastning på min Ultimate CF SLX, och var rädd det skulle bli att riva och kolla det mesta. Hittade denna tråd, så det första jag gjorde var att kolla växelörat. Mycket riktigt, en av de tre små skruvarna som håller det gick att dra nåt varv. Var ute en 5-milarunda igår - knäpptyst! Så skönt 😀👍
Oggler
Ni som har presfit-lager. Hur gör ni? Om ni misstänker knak därifrån. Pressar ni ur lagren och monterar igen. Eller ska man köpa nya lager och sätta dit? Det blir ju med ens kostsammare och jaga missljud om man måste köpa nya prylar.
Pqz
Har haft många knak genom åren, men inget så svårlokaliserat som pedalgängorna.
Tack Happy!
yonsson
Knakar när jag står och trampar, inte när jag står och gungar.
*Vevar bortplockade, BB åtdraget, insmort, ditsatt.
*Pedaler lossade, rengjorda och infästning smord.
*Internt vajer/broms-infästning smort.
*Växelöra locktightad, dock ej skruven som håller den i ramen.
Knakar fortfarande.
Får väl ge mig på bakhjulet härnäst.
Fler tips?
d_anders
Finns väl nästintill oändligt med möjligheter. Skulle fortsätta med att undersöka Kling bultar och testa att byta kedja om du har en extra liggandes.
borano20
Hej.. Du ska inte pressa ur lager å montera om. Det är inte snällt mot lagerbanorna att utsätta dom för sidledes tryck. Fixa alla andra lösningar å ta vevlagret sist. Du kan ju köpa nya lager i alla fall å lägga på hyllan, de håller inte en evighet så en vacker dag så blir det aktuellt med byte. mvh borano20
Magnus K
Visa bilaga 433199
Knakar fortfarande.
Fler tips?
Styrstam + styre saknas i listan? Plus fetta in thru-axlar till hjulen?
Mvh
Magnus
yonsson
Visa bilaga 433199
Knakar fortfarande.
Fler tips?
Plockade loss bakhjulet för att rengöra och smörja in bakre axeln. Passade då på att plocka loss växelörat igen och se på fan(!), det satt inte fast i ramen utan glappade lite. Så jag bytte växelöra när jag ändå var igång och drog fast det nya ordentligt samt kompletterade med mer locktite.
Efter en kort runda verkar knaket vara helt borta.
Så lesson learned, dra inte bara åt växelörat utifrån, kolla även skruven i ramen.
