[köpråd?]: Nytt skump i baken på åbäket, Swinger 6-way eller DHX 5.0?
Gonken
Manitou Swinger 6-way går att hitta väldigt billigt på interwebben och för ca 1.800kr extra går det att få tag på en DHX 5.0 vad jag sett hittills. Är DHX 5:an värd det högre priset?
Båda är coil för övrigt.
Någon som kan hjälpa en villrådig snälla?
Westman
Jag har inte kört 6-way men tycker att en Vivid 5.1 är betydligt bättre än en DHX i prestanda.. de borde vara samma pris ca. Finns det en sådan i dina dimensioner att beakta?
Maxmix
Köper du manitou dömmer du dig själv till döds, haft 3 manitou dämpare. ALLA krånglar/gårsönder/läckeroljaredanfrånstart/inställningarna funkmar inte så vad som helst förutom dem :)
plumse
Hoppsan Flippad! Antingen har du haft extrem otur, eller så har jag haft extrem tur för jag har motsatt erfarenhet. Så länge man har SPV-tryck över 50 bar så funkar de bra, men under det så kaviterar oljan vid tillbakafjädring och man får därför luft i systemet (egen erfarenhet. Klantade mig vid första provkörningen = plocka isär, i med ny olja och skruva ihop och sen vara noga med att ha tillräckligt tryck i SPV'n)
Maxmix
well,
ja har haft 2 st 4-way och en 6-way. 6-wayen va helt ny och ja kollade trycket och det va ok. funkade bra i 2 dagar sen börja returen dampa. Polarnas manipoo funkar också skit så det skulle va konstigt om alla våra dämparen bara va otur.... även haft en travis som med pajjade... Ja hade tagit dhx alla dagar.
D
Deleted member 929
Guest
Har aldrig haft problem med Manitou, har haft två swinger 3-way air, en swinger 4-way(Coil), en Nixon platinum, och en Sherman slider plus.
Vad jag förstått så kan väl 6-way vara lite svårinställd med sin låg och högfarts kompression men TF-tuned har en guide.
http://www.tftunedshox.com/faq/element_coil.aspx#link6
Skriven för 5th-element men med "översättningar" till Manitou språk.
I'm having difficulty setting up my Swinger 6-Way where can I get some help?
As all Swinger shocks are made under licence from Progressive Suspension you can use the 5th Element set-up rules in conjunction with your Swinger 6-Way owners manual. The only differences are
5th 'Air Pressure' = Swinger 'SPV Pressure'
5th 'Beginning Stroke' = Swinger 'Low Speed Compression'
5th 'Ending Stroke' = Swinger 'High Speed Compression'
5th 'Position Sensitivity' = Swinger 'Bottoming Resistance'
Nuvarande dämparna har jag dock tagit bort SPV'n (en 4-way coil som är shimsad och servad hos tf-tuned) och en sherman slider plus som jag själv plockat bort SPV'n på. (en liten fjäderbelastad plast plupp med ett litet hål i).
Så jag tror nog att en 6-way för 1800:- är mycket dämpare för pengarna. Är inte pengarna något problem så finns de ju en uppsjö av andra dämpare att köpa, men själv skulle jag nog gå på 6-way och ev. lyxa/pimpa till den med en titan fjäder...
VO2max
Är du tät så köper du double barrel annars tycker jag manipoo funkar bra, köpte en 8,75(för att få slackare vinkel) 4way väldigt billigt på crc ifjol och den har dämpat utan problem i drygt 25 åkdar
Min tidigare 9,5 4way var inte heller nåt jox med men det är klart att fox är ju lite flashigare
Westman
Hehe, kul att jämföra den billigaste och dyraste dämparen på marknaden. :)
cactuz
> förutom dem :)
Men Flippad du klarar ju inte ens av att få av ett handtag om det inte är lock-on, säker på att du har koll på att ställa in dämpare eller avgöra dess funktion?
Preacher
Swinger 6-way är en helt okej dämpare, lite svårt att helt få bort plattformskänslan dock.
Är du villig att lägga lite pengar till så är DHXen att föredra då den är vanlig som grus, lätt att fixa delar till och prestandan är bättre än SW6W.
Plumse: Blir inte det lite stum feel med 50 bar i Swingern?
plumse
> Swingern?
PSI/Bar.... Potejto/Potato...
BAH!
mtbkr
Jag har bara haft bra erfarenhet av Marzocchi Roco WC. Kan vara ett hett tips oxå.
Gonken
Tack för tipsen alla!
Går det att förklara på vilket sätt DHX är bättre än 6-way eller är det något man måste uppleva för att förstå?
Skall surfa efter Roco'n också och se vad som finns.
E-beth
DHX 4 då? Är inte den nästan som en DHX5... inte mycket som skiljer om jag fattat det rätt, bara priset. Det kanske kan vara något? Vad säger ni som vet?
Miche
Skillnaden mellan DHX 4.0 och DHX 5.0 är att man kan ställa bottom out:en på DHX 5.0, men den sätter man ändå till noll eller nära noll iaf. Om du har DHX 5.0 som kandidat ta med då DHX 4.0 också som E-beth föreslår. Båda dämparna är bra.
*micke*
Fast det beror ju på länkagets egenskaper. Men det går att ställa BO även på DHX 4.0, det är bara lite krångligare eftersom det involverar att öppna piggybacken och ändra läge på IFPn:
http://mickegillarcyklar.blogspot.com/2008/02/fox-dhx-service.html
http://mickegillarcyklar.blogspot.com/2008/12/dhx-service-igen.html
> bra.
*micke*
Glömde nämna att jag haft Swinger förut (3 way Coil) och var nöjd med den, noll problem.
Miche
> dhx-service.html
> service-igen.html
Instämmer fullt, min DHX 4.0 sitter på en Horst länk medan DHX 5.0 sitter på en SP så någon rättvis jämförelse har jag inte gjort map känslan.
rayy
Jag har kört swinger 4-way och DHX 5.0 with a twist. DHX en har suttit på en SX trail, och på de ramarna är det för tight att ha en luftventil så den har ett fixerat tryck, i övrigt ställs den likadant med bottom out osv..
Swingern upplevde jag bra när jag körde den, men DHXen snäppet bättre i inställningsmöjligheter. I och med att dämparna suittit på olika cyklar är det svårt att svara på vilken som är bäst för min del, men DHXen har fungerat klanderfritt, då swingern vid ett tillfälle läckt olja.. Ingen biggie att fixa men.. I övrigt upplevde jag DHXens pro pedalsystem mycket bättre än SPVn och rekommenderar nog i slutändan DHXen..
Westman
Ingen mer som gillar Vivid?
DHX-en är nog iofs lättare att få servad.
*micke*
Eftersom den här tråden innehåller alldeles för lite bilder:
Tight: ja. För tight: nej.
IMG_3152_Medium.JPG ht=544
Åtminstone inte på ramstorlek medium :-)
marran
Roco är ju gjord för att man ska kunna skruva den själv enkelt, så där finns ju potentiella kronor att spara.
*micke*
Gud så kortfattad man kan vara då...
Om valet står mellan Swinger och DHX 4 eller 5 hade jag valt DHX. DHX 4 om inte prisskillnaden till en 5:a är försumbar. Varför? Det är enklare att serva DHX och Swingern har lite för mycket plattformskänsla för min smak. Båda fungerar dock ime tillfredställande.
rayy
> på
> luftventil
> ställs
> för lite bilder:
Skumt.
Small årsmodell 2007 har ingen luftventil..
HPIM0521.JPG ht=544
