Kralliga bromsar - vad är bäst?
Putte R
Tacka vet jag Brembo bromsarna på min Ducce! Skulle säga att bromsarna är alldeles fantastiska på premiumhojjar!
Har Centerline SRAM Red & Force.
Ibland får man poppa ur beläggen , motionera kolvarna ut & in några ggr, eventuellt smörja dem- kolla så beläggen inte är snedslitna!
Bättre belägg kan vara bra typ Trickstuff skall prova dem! Fö. tycker jag Shimanos Xt-Xtr bromsar är mycket bra!
Åker man Downhill är det nog större doningar som gäller😇
Raggamuffin
En annan tanke som slog mig är att jag skulle kunna sätta mina guide R på trailhojen och sno dess slx m7000 bromsar och bara byta till saint ok. Eller göra shigura av det. Det vore nog den billigaste lösningen tror jag. Kanske rätt vettigt också egentligen?
Slx plus nya ok hade jag gjort.
Jag satte mina Hope T3 E4 på min trail/XC-hoj, där räcker de oftast till.
f1291n
Hade samma setup med guideR+Trickstuff power belägg. Mycket bättre än med srams originalbelägg men var inte helt nöjd heller.
Bytte mot Magura Trail sport, dvs mt5 fram och mt4 bak. Hade funderat på en set mt5 först, men de kommer inte med maguras kortare/ ergonomiska hc1 handtag.
Kostade kring 2.5k med 203mm skivor och
PM adaptrar.
Mycket kraftiga bromsar, med bra modulation tycker jag.
yonsson
Jag kör Zee, 203mm/180mm (Ice tech) med organiska Belägg med ”kylflänsar”, alltså de som säljs med Saint. Tycker det är ett jäkla bett ”trots” mina 100kg, har aldrig känt att de är för klena. Kör dock skog, inte alp.
Valhalla_
Hope verkar rätt smutt men är lite dyra tycker jag.
Eller ta dina Guide r handtag och byta till Code ok. Det är oken som gör den stora skillnaden imho.
Meh, nu ska vi inte komma med sådana enkla lösningar :LOL:. Antar att det blir Guide RE av dem i så fall? Borde väl göra att slaglängden på reglaget ökar med hur mycket större yta oken har. Eller hamnar beläggen närmare skivan kanske?
Hur som helst, detta är väl egentligen också ett sätt att komma bort från sram-bromsar. Även om jag ska erkänna att jag gillar känslan i bromsarna.
Nypåmtb
Jag körde ett tag med guide r handtag på bakbromsen och Code rsc fram ett litet tag. Både med Code ok. Milsvid skillnad mot guide r ok, men bromskraften mellan Code Rsc handtag och guide handtag kunde jag inte känna. Code handtagen är ju dock lite mer premium eftersom de är kullagrade och har bite point adjustment som funkar kanon (till skillnad från shimanos där man knappt känner någon skillnad).
Märkte inget konstigt med slaglängden i handtaget.
Med Code ok känns Sram bromsar ungefär som Shimano, inte alls den där svampiga känslan som guide har.
Code rsc har ju vunnit flera tester dessutom :).
Maakus
Har hört att folk inte gillar SRAM, men fick Code R på min nya, tycker de funkar bättre än min SLX/Zee mix jag har på min andra.
qma
Jag har gamla Avid Code R (Code ok med Elixir-liknande reglage) som släpptes 2011 på min DH-hoj sen 2013, med 200 mm skiva fram och bak. Ersatt modell nu men känslan är lik SRAMs nuvarande. Mer bromskraft än jag behöver i Järvsö, men det är skönt att kunna panikbromsa på nolltid från full fart till stopp utan ansträngning när man följer nån och det händer nåt framför som man ser i sista sekund. Känslan är ju mjukare, inte som Shimano vilket jag har på andra hojar, men jag kan vänja mig rätt så enkelt på några åk.
Jag bytte från organiska till SRAMs sintered belägg till i år, som vissa haft problem med vad jag hört. Trodde det skulle låta illa och bete sig men de överraskade med helt perfekt funktion och känsla... Så jag får ta tillbaks det jag sagt tidigare om att byte från organiska till sintered är ett problem i sig med deponerade padmaterialet på skivan och sånt. Felaktig analys på nåt vis.
Känsligare och mycket pilligare att byta vätska jämfört med Shimano, men inte tillräckligt för att jag ska vilja ersätta dem innan de gjort sitt helt.
Valhalla_
Får nog bli shigura av det hela. Så får jag en uppsättning mamano också, som jag kanske kan sätta på lånehojen. Magura MT5 går lös på ca 1600 spänn så det är ju rätt prisvärt.
Har läst på lite och folk verkar riktigt nöjda med shigura. Kolvarean är större på maguras fyrkolvs-ok än på saint-oken så bromskraften bör bli helt vansinnig. Det enda jag funderar kring är vad som händer med slaglängden på reglagen. Blir den längre, eller kommer kolvarna istället hamna närmare skivan ?
Har Guide på stigcykeln, är väldigt nöjd med dessa på stigen, upplever dem lite för klena för bikepark
Kör code på dhn, och dem är ett par snäpp vassare, rejält med bromskraft.
mange90
Funderar också på att uppgradera bromsarna. Har idag Guide RSC.
Tänkte köpa ett par Guide RE ok, verkar vara billigast att köpa hela Guide RE kitet. Sedan montera mina RSC handtag på RE oken. Såg dock att RE oken inte har bleeding edge funktionen. Vet någon om det funkar att montera Guide RSC hantagen på ett par "riktiga" Code ok med bleeding edge?
Alternativt hur mycket jobbigare är det att lufta bromsarna utan bleeding edge?
Håller med om att större skiva fram gör underverk för en liten peng, jag bytte från 180mm till 220mm Sram guide R, framhjuls åka med bara ett finger i alla lägen..
BjornR
1. Vet någon om det funkar att montera Guide RSC hantagen på ett par "riktiga" Code ok med bleeding edge?
2. Alternativt hur mycket jobbigare är det att lufta bromsarna utan bleeding edge?
1. Ska inte vara några problem. Guide RE fungerar minst lika bra att stjäla oken från. Se 2.
2. Enda skillnaden är att du slipper kladdet vid oket. En extra trasa, och halv minuts mer arbete typ...
zinkpasta
Recensenter i allmänhet testar produkten som den levereras till kund. Att då lufta om en broms ingår inte i något standardförfarande heller, utan syftet är ju att återge vad kunden möts av.
Ett test ska göras på cykeln som den kommer. Sen tycker jag det är okej som vissa gör att de säger t.ex. "efter x antal timmar kunde vi inte komma överens med oem sadeln, med en annan sadel blev cykeln skön" - men utgångsläget ska ju vara som den levereras. Och med det sagt är ju en presscykel i regel bättre sammansatt än en random från random butik.
Vissa recensenter byter ju ibland halva cykeln innan de ens börjar uttala sig om cykeln vilket är rätt skevt.
Well, både ja och nej.. om de bara får ett par bromsar levererade så kommer de ju i många fall iaf behöva lufta bakbromsen efter installation. Och jag kan minnas recensioner av tidigare Shimano-bromsar där det uttryckligen skrivits att de försökt avhjälpa problemet genom att lufta igenom systemet. Minns dock inte när/om det var Pinkbike, och det var som sagt tidigare bromsar som verkar ha problemet i större utsträckning.
..Och om det levereras en komplett cykel med bromsar förinstallerade så är det ju också problematiskt om de inte beter sig optimalt.
@zinkpasta kolla slanginfästningarna på oket på cura4, om du ser någon fukt under gummitutan - slangpressningen mikroläcker ibland, båda mina och polarns ena gjorde det. Helt perfekta nyluftade, sen snabbt sämre känsla med långt slag i bladet som följd och försämrad bromsverkan, så luftar man om och allt är bra nån vecka, sen vörjar det igen och till slut är det yttepytte olja som kommer i kontakt med beläggen och det börjar skrikas i bromsen😀
Tack för tipset, ska kolla. Känner dock ej igen problem med skrikande bromsar eller dålig bromsverkan, och "dödzonen" är väldigt lika på frambroms (ej omluftad) samt bakbroms (luftad). Men ska kika lite närmare på det vid tillfälle.
Valhalla_
Så. Nu är prylar beställda. Planen är att sätta ihop mina SLX M7000 reglage med Magura MT5 ok. Wish me luck.
Som en bieffekt får jag också ett par extra bromsar. Typ gratis. Men de blir väl lite det som man inte vill åt i båda ändarna när man gör denna hack. Men de kanske funkar bra på lånehojen eller pendlaren.
