Kullager frågor
etnica
Kullager frågor
Helt okunnig på kullager så tänkte nån här kanske vet.
Har 6902 kullager som har tätning på ena sidan och ena sidan är öppen för matning av fett från insidan.
Är detta vanliga kullager med tätning på på båda sidor där man plockat bort ena tätningen manuellt, eller skall det vara nån specialare?
Duger det med vilket 6902 2RS märkeskullager som helst?
Är kullager alltid smorda från fabrik eller är det något man behöver kolla på också?
Nått annat man borde tänka på ?
borano20
Kullager frågor
Hej.. Låter som ett hjullager. Det finns både enkel och dubbeltätade lager, om ditt sitter i ett hjul så är det en befogad fråga VARFÖR det är enkeltätat. Det är inte lätt att tvinga in skit/vatten i ett modernt nav, så det kan räcka. 15mm hål låter som ett bakhjul, där skulle nog jag välja ett dubbeltätat och förlora 1 W i friktion. Ja det duger med ett MÄRKESlager. Köp på nätet, går du till Nisses Verkstadsförnödenheter på hörnet så kan dom ha svårt att nämna tillverkaren. Been there, done that. Räkna med att det är bara att klämma i märkeslagret. På rätt sätt, du ska bara belasta ytterbanan. mvh borano20
marr
Moderator
Forumvärd
Kullager frågor
Jag hade nog satt dit dubbeltätade lager istället bara..
Eller har ramen smörjportar/nipplar.
