Lång cyklist söker en trevlig pendlingscykel
Hej forumet,
Finns det några långa (195-200+cm) cyklister här på forumet som kan tipsa om var man kan hitta cyklar i lämpliga storlekar?
Jag är ute efter en pendlingscykel med möjligheten att koppla på en cykelvagn och en budget på 20-30k.
Hittills har jag åkt pa en 61cm "klassisk" single speed med racer geometri och sadelstolpen utdragen till max i över 10 år. Köpte den i blindo från UK då det verkade omöjligt att hitta något att provåka lokalt då. Det ser inte ut som att läget har ändrats sen dess men jag hoppas att jag har fel. Som tur var så passade cykeln helt ok men idealet hade varit något ett par cm högre.
Alla tips på märken och butiker välkomnas.
Tack på förhand!
Pissarsyra
Nishiki gör jäkligt fina cyklar nu för tiden! Annars är i mitt tycke Scott ett märke där du betalar mindre för märket och på så sätt får bättre cykel för mindre peng.
Reivennob
Wow! En höglyftpryl med lite stil! Vo kan (fast inte göra skärmar som håller...)
Jag har deras rostfria skärmar för 26' på en gammal Diamondback. Har hanterat pinnar som sugs upp utan större problem, bara att bocka stagen rätt igen. Har deras klunker styre på samma cykel och gillar det med. Det styret ger ju också bra med höjd.
BJS
De smala hammrade alufendrarna. Tror att NLC också haft sådan som gått av mitt i godset.
Skall jag gissa så har de gjort bort sig när i processen de format hammringen kontra värmebehandlingen. De gick av mycket vackert längs åsarna på hammringen. Och jodå - de var väl monterade för att inte sitta i spänn.
Reivennob
Kanske tänkt som instant-rinko lösning? It's not a bug, it's a feature ;)
Nä men tunn aluminium ska man bara lita på om det är öl i.
Tack för alla tips!
Efter att ha provat några cyklar från Scott och Nishiki så bestämde jag mig för en Nishiki Rush. Jag blev förvånad över att de dyrare cyklar från Scott hade ganska grova svetsningar. Nishikis sömmar var inte speciellt snygga heller men ändå märkbart prydligare. Dessutom hade Nishiki hydrauliska bromsar vilket bara den dyraste Scott dito som jag har tittat på hade.
På sikt så blir det antagligen en beställning hos Patrik Tegner då jag förstår mina behov ännu bättre.
BJS
Tack för alla tips!
Jag tror att du tänker rätt!
Grova svetsar behöver inte vara så dåligt - vet tillverkaren vad de håller på med så kan du nog vara trygg med att har skapat en produkt som duger.
Rottnepeter
Hej forumet,
Tack på förhand!
Hej, jag köpte precis en Corratec Allroad A1 från TCM cykel. Jag är 2m och en ram i storlek 61 passar perfekt.
