Lite frågor ang RockShox TK 30 gold
kay
Har satt på en ny sådan gaffel för ca 3-4 veckor sen. Har kört ca 10-12 träningpass på gaffeln nu. Den funkar kanon i skogen när det är stökigt då är den mjuk och fin.
Men tycker att den är ganska stum/trög då man cyklar t.ex på en grusvägmed några flacka gropar i, då känns det som den dämpar i gropen men kommer inte upp till samma nivå som innan.
Och den känns inte lika följsam som i början när den var helt ny. Då var den även mjuk på grusvägarna
Står jag bredvid cykeln och trycker ner styret med frambromsen i, så käns den mjuk och fölsam. Men trycker jag inte in bromsen fram och trycker ner, så känns den stum eller trög och stannar alltid på olika höjd. Vet inte riktigt hur jag ska förklara bättre.
Men ska det vara så ??
mikipedia_
Det låter som du har sticktion? Har du nån oljehinna på innerbenen när du har komprimerat gaffel? Annars kanske den kom med lite olja i som nu knapt räcker för att smörja, dvs fyll på med mer.
Bengt-re
Brukar det inte vara typ 50 timmar rekomenderat för ytterbensservice? Var det lite ont om olja i från början så kan den vara typ slut. Testa att ha gaffeln uppochner i några timmar och se om det blir bättre. Blir det det så är det dax för ytterbensservice.
kay
Näst sissta gången jag var ute så började det här under hälften av cykelrundan. Tänkte då att jag släpper ur lite lust i gaffeln neär jag kommer hen, så jag sänkte till 130 psi, från 150 psi då jag väger +100. Nu sissta rundan var den mjuk i börja så jag trodde det var det som gjorde den stum, men efter ca halva rundan vart det lika dant, och med lägre tryck. Det är inte det att benen blir torra som orsakar det här. Fattar inte vad bara
Ska testa att släppa ut lite luft och se om den blir mjug igen, för att sedan fylla på något. Det verkar ju som det hjälper en stund iallafall. Verkar konstigt...
Ska en gaffel vara het och hållet följsam även vid liten belastning, typ ett mindre mjukare gupp? Känns nästan som man låst gaffeln då
Bengt-re
Luftfjädern som kärvar? Torra packningar där borde ju kunna ge beskrivna symptomen. Trist att riva en nästan ny gaffel och byta tätningarna där, men rent spontant skulle det kunna vara boven i dramat. Jag hade en enklare rock shock luftfjädrad gaffel som betedde sig lite som du beskriver, sen sköt den dammtätningen och säckade ihop. Jag orkade aldrig felsöka närmare utan bytte gaffel, men det jag TROR hände var att något strulade med kolvpackningen och sen havererade den helt och blåste dammtätningen till ytterbenet.
Men det var inte exakt samma gaffel och jag är inte heller säker på att teorin stämmer.
kay
> till ytterbenet.
Ja det där låter ju inge kul.:(
kay
Men den funkar ju klockrent över stoch o sten i stöket. Men inte på flackare mark.
Rattnalle
Ge den en omgång service. Ny olja i underbenen, gaffelfett i skrapringarna och några droppar olja ner i luftkammaren.
Det låter som om du har stiction någonstans iaf.
Bengt-re
> ner i luftkammaren.
Låter klokt. Stämmer min teori kan det mycket väl vara så någon droppe olja ner i luftkammaren löser problemet, men river man så fetta och olja resten av delarna. Dämpgafflar kräver underhåll för att fortsätta vara bra.
Påminns om att det är dax för service av min mtb gaffel, men jag har tappat bort oljeflaskan. Suck...
kay
> ner i luftkammaren.
Bara i underbenen? inte fixa något i överbenen?
Vore ju lite enklare att slippa göra hela den här proseduren som nedan
https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign...or_recon_30_gold_30_silver_service_manual.pdf
Rattnalle
Droppen olja i luftkammaren är i överdelen. Men det borde räcka så. På dämparsidan badar allt i olja ändå.
Det borde inte ta mer än en timme eller två om du bara har grejerna och instruktionerna framme.
kay
Ok! Ja tror jag fattar. Så den måste alltså isär, undre och övre benen. Och ta bort låsringen på övre benet undersida på luftsidan, och droppa in några droppar bakom det som låsringen håller fast..... Jag fattar knappt vad jag skrivit själv, hehe!! Om ni förstår. Eller är jag ute och cyklar igen???
Eller går det att ta bort uppepå gaffeln. Typ ventilen och få in lite den vägen? (nu är jag nog på djupt vatte
Rattnalle
Det är uppe du ska lossa. Bara skruva av med en skiftnyckel och droppa i. Men inte mycket.
Nedtill av torka rent fetta in sen ihop och i med olja.
kay
Hmmmm!!! Känner mig lite osäker just nu, även fast jag tittat på service PDFen på Rockshox hemsida.. ser lätt ut, med det brukar ju alltid vara tvärtom..
Måste i allafall fixa en flaska gaffelolja och fett till att börja med. Kan väl knappast behöva byta oringar och dyligt, dom kan ju omöjligt vara slitna efter 3 veckor. Fick iofs med en påse med diverse packningar och oringar vid köp av gaffeln. Men dom får jag använda längre fram. Måste ju ändå lära mig det här med gaffelservice. Kan ju inte lämna in till LBS varje gång den ska på service
Skiter det sig, så finns ju detta underbara forum hehe!!
kay
Var ute och körde en 5 milsrunda i morse. Gaffeln uppförde sig exemplariskt under hela turen. Även på flackare partier var den mjuk och följsam.
Vad var skillnaden på dagens runda och gårdagens runda med kärvande gaffel. Jo!! Jag använde aldrig lockouten för att låsa gaffeln.
Gaffeln har ju börjat krånglat i mitten av passet. Och det är då som jag använt låsningen, för att jag har förflyttat mig på en transportsträcka mellan två skogar. Men så idag tänkte jag skippa låsningen bara för att utesluta det. Men då funkade den perfekt. Ska testa samma sak nästa pass och se om det stämmer.
Kan det vara så att lockouten inte går tillbaka ordentligt efter användningen. Och orsakar den stumma/tröga känslan i gaffeln???
Kan iofs tycka att gaffelbenen är lite torrare efter användning nu, än när gaffeln var splittny. Kan man släppa ut trycket i gaffeln och vända den upp och ner på cykeln. För att sedan skruva ur innerskruvarna under till. Och kanske för säkerhetskull, fylla på med lite gaffelolja. Inga mängder men så det smörjer lite bättre om nu oljenivån är för låg????
Bengt-re
Kärvade mekanik till lock out låter ju inte otroligt.
Serva underbenen enligt manualen istället.
kay
> otroligt.
Absolut!! Det ska jag göra. Det verkade ju inte så komplicerat.
Lite trixigare med överbenen såg det ut som, men det tar vi senare.
Måste bara fixa lite gaffelolja hos LBS i morgon, så fixar jag underbenen då.
Tack! Bengt-re.
kay
> med mer.
Har nu kört några träningspass med gaffeln och fick det idag igen, (lite stum o kärv) på slutet av passet. Men som du beskriver. Vände jag upp och ner på cykeln någon minut, så funkade gaffeln perfekt. Trodde ett teg att det var lockouten som krånglade. Men det verkar som det är för lite olja i underbenen, smörjer inte riktigt som det ska.
Men kan man fylla på lite i underbenen genom att tömma gaffeln på luft, vända uppochner på cykeln. Skruva bort dom två insexskruvarna, och dra upp underben några cm så man får in lite olja med en spruta i gaffelbenen. Känner inte riktigt för att riva isär allt när gaffeln är så ny.
anders_
Det är inte bra om man får in för mycket olja i ytterbenen. Du riskerar att skjuta packningar då. Säkrast är att få tömt ut den gamla oljan innan du fyller på ny.
Sedan behöver du inte göra hela servicen. Gör bara ytterbenservice och luftfjäderservice. Skippa servicen av dämparenheten. Den brukar inte behöva servas förrän efter flera 100h om den inte läcker.
kay
> inte läcker.
Ok! Jag förstår!
Just nu vill jag bara cykla, cykla och cykla. INTE meka o skruva.
Men sånt är livet ibland. Suck!
Rattnalle
Luftfjädern behöver du inte heller röra så länge den inte läcker luft. Du behöver inte ta ut någon luft heller. Bara skruva loss nedtill, dra ut lite och tippa ut gamla oljan genom hålen i en bytta. Vänd och häll i ny olja. För extra lyx ta av ytterbenen helt och tvätta ur skumringarna i lite ren olja samt smörj in skrapringarna med gaffelfett.
Jag gjorde operationen på en lös gaffel häromdagen och då tog det typ 20min. Lägg på en kvart till om den sitter på en cykel. Kanske en extra halvtimme första gången för att läsa/kolla på youtube parallellt.
Miracle
Jag har också TK 30 Gold & den är lite kärv ibland den med. Jag har gjort en ytterbensservice på den vid 100 mil & nu har den gått 168 mil ungefär.
Jag använder Brunox Deo vilket jag tycker funkar bra och ger en märkbar effekt, så långt.
Frid!
Rattnalle
Ett alternativ till dyra specialprodukter är ju att droppa på den smörja som redan finns i gaffeln, alltså gaffelolja. Eller serva gaffeln när den börjar kännas kärv, det gör jag och det är värt pysslet varje gång när jag känner skillnaden.
Varför hitta på konstiga genvägar kring något som går så fort och är så lätt?
Miracle
Den är servad, som jag skrev, men är lite kärv ändå. Den tycks helt enkelt inte kunna ge innerbenen tillräcklig smörjning på "naturlig" väg. Kan ju ha något med ytbehandlingen på innerbenen på denna modell att göra eller någe dylikt eftersom tydligen flera har liknande problem.
Frid!
Tomas m
Min blev mjuk och fin efter ytterbenssrvice.
Var inte mycket olja i har gått kanske 30 mil.
Glöm inte att dränka skumringarna i olja innan du återmonterar.
Och fyll i lite olja i luftfjädern.
Jag använde Motul 15w olja?
Rattnalle
Vad innebär 100 mil i timmar för dig?
Sedan beror det ju på hur gaffeln går och så vidare men jag tycker det brukar kännas att gaffeln behöver service efter något 30-tal timmar. Det var dock enormt mycket tydligare på min gamla Recon Silver med stålinnerben än på nuvarande Revelation.
Miracle
Ca 45 timmar, ungefär.
Vilket ju är otroligt löjligt jämfört med dämpare till en bil, motorcykel, tvättmaskin, flygplan eller vad som helst annat. Jag fattar inte varför vi cyklister ska behöva acceptera de här soporna, för det är ju precis vad det är. :(
Som jag ser på saken, så är det bara Lefty & Lauf som erbjuder något funktionellt. Tyvärr är båda över min budget just nu. Jag hoppas också att Öhlins lyckas bättre med sina nya produkter.
Frid!
Rattnalle
Nja. Dämparen på en normal bil är en ganska enkel pryl som dessutom inte har alls samma vikt- och prestandakrav på sig. En mer rättvis jämförelse är nog MX-gafflar för tävlingsbruk och de är inte helt underhållsfria om jag förstått rätt.
Ett enkelt sätt att utöka serviceintervallerna är ju att ha mer olja i. Vissa som BOS har det och då blir serviceintervallet därefter.
Lainen
> produkter.
> Frid!
Då ska du inte börja med motocross...
Byta växellådsolja och gaffelolja var 5:e timme
http://www.nybromk.se/text1_22.html
kay
Jaa!! Det var så så jag ville göra i förstahand, bara tömma i ytterbene, och fylla på med rätt mängd olja. Jag tror det räcker för att lösa problemet just nu.
Klart jag ska göra gaffelngaffelnservce enligt konstens alla regler med jämna intervaller. Men eftersom allt är nytt, så känns det som det här räcker för nu.
mikipedia_
Ja det är rätt. Men folk säger att man kan ha lite mer än dom där 5 i pike tex, kan funka i din oxå. Prova funkar det inte är det bara att tömma ut.
Rattnalle
Jag hällde nästan 10 i varje ben på min revelation senast. Får ut fullt slag så det verkar funka. 8 har jag kört med rutinmässigt annars såväl i den som i tidigare recongaffeln. De där få extra millilitrarna är ju ändå mer än 50% extra.. :P
kay
> tömma ut.
+1 tar nog någon ml extra i alla fall :)
kay
Vad menar dom med: Height +/- 2mm 80-85mm. I tabellen för tkr 30 Gold (iofs för över benet, men ändå) ? Det står ju mängden olja, måste man mäta också? Hehe!! Ja man är ju onekligen lite osäker i början när man inte gjort det förut.
Men eftersom jag cyklar så mycket så vill man ju kunna fixa allt på cykeln utan att behöva vara beroende av någon LBS. Förresten så gör inte dom gaffelservice i staden jag bor och köpte cykeln...
Så det blir att fixa själv...
Rumpel
Använd inte vanligt allround fett på något i dämparen om du nu tar isär något. Det mår den icke bra av. Köp fett för gaffel /dämpare eller 15wt gaffel olja.
kay
> 15wt gaffel olja.
Något tips på ett bra gaffelfett.
Och var man kan köpa det?
Rumpel
> den
> eller
> > 15wt gaffel olja.
Jag köpte rs military grease på bike discount ordentligt dyrt, men jag tror inte att jag kommer behöva köpa nytt på kanske 10år. Det viktigaste är att det inte är lithium i, vet inte precis hur det är med silikon. Men vilket gaffelfett som helst funkar. Det räcker nog med 15wt olja men då får du nog göra ytterbenservice lite oftare.
kay
Har smort in gaffelbenen med teflonolja, efter varje 3 timmarsrunda. Har nu inte några problem alls längre, mjuk o fin :)
Har väl varit ute på ca 4 långrundor, så då borde det uppdagats igen. Men icke. Skönt!!!
Bengt-re
Nice! Det är pyssel, men gött med väl fungerande gaffel!
Rattnalle
Varför smörja med att ett tredje medel när du har två i gaffeln redan att välja på?
Du är inte ensam men jag kommer nog aldrig förstå den logiken.
Norrbotten
> förstå den logiken.
Det krävs inte samma egenskaper på smörjmedlet på utsidan.
Rattnalle
Norrbotten skrev:
> du
> > förstå den logiken.
> på utsidan.
Smörjoljan i ytterbenen smörjer exakt den ytan.
