Lufttryck i racer o däck!? Fel slitage?
Skippe
Har haft problem med att mina däck enbart slits i mitten av däcket. Blir nästan som en platå.Jag brukar ha ca 8,5 bar i. Mitt problem är som tungviktare (98kg) vilket däcktryck bör jag ha. Jag läste på något forum att man kunde ha som riktmärke: personvikt + cykel - 10 /10. I mitt fall skulle det innebära att jag skall ha ca 9,9bar i däcken. På däcken står det Max 6-8 bar.
Hur gör ni? Finns det däck gjorda för högre bar? Några ni rekommenderar?
Är väl helt normalt att däcken slits i mitten, dom är ju runda.
Skulle däremot bli väldigt förvånad om dom slets på sidorna...
Jag är själv en lite tyngre cyklist. Jag köper nya däck när de blir slitna :)
Annars tror jag det generella rådet är att köpa bredare däck i den mån det går. I min ram kan jag klämma in 25 mm, men på vissa ramar kan man även få in 28or.
På vilket sätt är däckstrycket ett problem för dig mer än att du inte vet vad som är "rätt"? Saknar du grepp? Rullar det "dåligt"? Är det stötigt och obekvämt?
Men de "måste" vara (minst) lika bra som de smalare de skall ersätta.
/Håkan
> dom är ju runda.
Vill man ha jämnare slitage får man sänka trycket. Med tanke på den låga gränsen antar jag att du redan har väldigt breda däck och gott kan gå ner i tryck av både rullmotståndsskäl, komfortskäl och säkerhetsskäl. Du ligger ju över högstagränsen.
Annars är ju platån som sagt inget problem.
Schwalbes däck går upp till 10 bar
men som redan sagts så slits ju däck på den yta där de körs,du får köra mer med nedlägg
Skippe skrev:
> Mitt problem är som
På andra ställen rekommenderas det tryck som ger en nedsjunkning på !5%
Det finns tabeller som gör att du inte behöver mäta dessa 15%,
men den verkliga bredden på däcket, mät med ett skjutmått
och tyngden på hjulen, mät med en badrumsvåg under hjulet när du sitter på cykeln.
Från: http://www.vintagebicyclepress.com/images/TireDrop.pdf
/Håkan
Vredestein Fortezza TriComp Slick Folding Tire 23-622 klarar 12 bar, men det är långt ifrån alla fälgar som fixar det trycket.
Med den vikten översatt till 25mm Continental GP 4000 så skulle jag rekommendera att du testar runt 90-100 psi eller max. 7.5 bar. För 23mm så skulle jag ändå påstå att 8.5 bar är den övre gränsen. Högre tryck än så och hjulen rullar dåligt, det kan kännas bra men testa med ett enkelt rulltest vilket tryck som ger längst rullsträcka i/efter en backe. Ta med en pump mrd manometer och testa, det behöver inte vara ngn jättebacke för att se skillnaden. Då har du svart på vitt vad som passar dig bäst, återkom gärna med feedback.
