Mekhjälp: få tillbaka kedjan på framdrevet på stadscykel
Som en snäll sambo tog jag på mig att byta däck på min sambos stadscykel, en Crescent med shimano nexus 7 nav. Problemet uppstår egentligen när jag ska sätta tillbaka bakhjulet med cykeln upp och ner i gräset: antingen lyckas jag få kedjan på både fram- och bakdrev med alldeles för lite kedjespänning, eller så får jag till kedjespänningen rätt men kedjan ramlar av framdrevet när jag ska vända cykeln rätt. Detta hände mig igår 3-4 gånger innan jag ville bara köra över hela cykeln med en traktor. Jag höll mig i skinnet och gav upp bara.
Det sitter ett kedjeskydd under vevarmen som gör det svårt att komma åt som jag inte vet hur man tar loss, har nog inte heller verktyg till det.
Så nu efterfrågar jag tips på hur jag får tillräckligt mycket kedjespänning när jag ska sätta dit bakhjulet och ha en kedja som inte ramlar av bara man tittar på den.
Tack på förhand!
Stumpy
Ha inte cykeln upp-o-ner.
1. Lägg på kedjan på framdrevet.
2. Lägg på kedjan på bakdrevet.
3. Dra hjulet bakåt.
4. Skruva fast hjulet rakt med spänd kedja.
5. Återmontera växelvajern.
SåsenFrÅsen
Det som kan hända är kanske att du inte dragit åt muttrarna tillräckligt? Just navväxlar utan låsbricka (man vill ju ha låsbricka) glider ju lätt fram om trycker till lite på tung växel.
Juhlin
Om kedjan trillar av när du vänder cykeln upprepade gånger så har du inte rätt spänning på kedjan. Kan den vara sträckt bortom räddning?
0. Ta 1 öl och hitta din zen zon där du kan skratta åt ditt eget misslyckande istället för att bli arg och hota med ångvält.
Att jobba på ett hårt underlag kan underlätta.
Har du något att hänga cykeln i så gör det.
Försök igen enligt tidigare inlägg.
6. När du fått tillbaka hjulet ställer du växelreglaget på växel 4 och tittar innanför drevet på bakhjulet, innanför det genomskinliga plastfönstret ser du 2 streck, justera vajerspänningen vid reglaget så de bildar en rak linje.
Informera ägarinnan om att det nu även kommer fungera bättre när hon växlar.
johfo
för att få det både rakt och lagom spänt kan man dra fast det lite löst och sen lossa en sida i taget och så tar man tag om ena kedjestaget och fälgen på samma sida som man lossade och drar fälgen mot kedjestaget. Då kommer axeln pressas bakåt och hjulet kommer lite snett. Upprepar på andra sidan så blir hjulet rakt och kedjan mer spänd.
Spänn inte för hårt bara, det ska vara aningen slack på undersidan när man för tramporna frammåt så att den börjar driva. Ibland är inte kedjekransarna perfekt centrerade heller, så för pedalerna runt och kolla att kedjespänningen är lagom runt hela varvet.
Genom att lossa lite på en sida i taget går det att finjustera både spänning och vinkel.
