Möjlig? Rem från Gates, bockstyre med GRX Di2 och Alfine 11s Di2
T0TTE
Nu har jag liksom förra (h)julen även i år ett ganska dyrt projekt i kartong och lådor i tvättstugan, så N+1 kan mkt väl vara större än S-1 tyvärr.
Men. Under rådande väderlek kommer alltid tankarna smygande gällande den perfekta vinterhingsten.
Har varit runt internets alla hörn, men hittar inte annat än nåt enstaka sjyst hemmabygge med bockstyre, Gates-rem, Di2 och Alfine 11s.Givetvis ska jonnen även ha heltäckande skärmar och feta sulor.
Finns dylik enhörning, eller är man ute på den hala is som heter beställa handgjord ram (och därmed förmodligen spränga gränsen för S-1)?
Hade jag haft en tidsmaskin hade Genesis Day One Alfine Di2 från 2014 varit ett intressant alternativ.
uandt
Det är di2 det spricker på, förmodligen för att mekaniska skivbromsar suger hårdare än mekaniska växlar men kompromissar du där finns mycket. tex :
T0TTE
Vilken läckerbit 💕 Tack! Man skulle kanske fila på skoltyskan och fråga om det är möjligt att montera ett vevparti som ger rak remlinje vid byte till Di2. 😃
HåkanC
Ytterligare ett tyskt exempel på en sådan cykel är
Poison Atropin 28 IGH Randonneur
img.preview.php
https://www.poison-bikes.de/shopart.../Alu-28_/Atropin-28-IGH-Randonneur.html#vrg92
Poison bygger cyklarna på beställning och de säljer även gatesdelar, så de kan även bygga cyklar med remdrift och Alfine Di2
Här kan du läsa mer om ett sådant bygge, fast med rakt styre
https://www.mybike-magazin.de/fahrr...-versender-poison-atropin-tour-igh/a5551.html
n3wton
Vad är det som sätter käppar i hjulen för "vilken cykel som helst" som har delbart kedjestag för rem? Vad kräver Di2-systemet av ramen?
Tänkte annars att du kan köpa valfri stål-allroad-ram och låta en rambyggare bygga om kedjestaget så du kan köra rem. Kostar såklart några tusenlappar med arbete + lack osv, men förutom perfekt funktion (enligt dig) så får du dessutom evig berömmelse i min bok för att lösa ett "olösligt" problem på ett snyggt och rationellt sätt.
Tänk stålram i fin färg, med rostfria Rene Herse-skärmar osv, kombinerat med den relativa odödligheten hos remdrivet. Sätt in pengarna!
gandhi
Jag bygger en liknande på en Bombtrack Outlaw. Men det blir singlespeed inte Alfine.
135 mm OLD i QR-utförande eller 142 mm OLD i TA-utförande.
Pfaff
Själv har jag en Scott Sub 10 med Alfine 8 och rem, köpt för och har fungerat enbart som året-runt pendlingscykel. Och den har rakt styre och är väl inte heller världens roligaste cykel. Men en bättre beg. ram kan möjligen fungera som utgångspunkt?
T0TTE
Alfine Di2 kräver att klingan kan monteras närmare ramen. Bifogar Gates tek.bulletin från maj i år .Från densamma:
"It is important to note that not all belt drive compatible frames will work with the Shimano Di2 MU-UR500
system.
  • gates-tech-bulletin-di2.pdf
    1.4 MB · Besök: 8
Peth
Är bara att kolla med Veloheld om Alley X funkar, de brukar svara snabbt och även om hemsidan är på tyska så kommunicerar de på engelska.
Vet att de inte har några vidare specialpriser på komponenter som inte ingår i deras basutbud, men det verkar å andra sidan ingen annan ha nu heller.
n3wton
system.
Ok... Kan ju såklart bli lite strul om man ska kombinera hyfsat breda däck och skärmar med en stor framklinga som sitter nära ramen. Kedjestagskrock låter det som..
gandhi
Det finns gatesklingor med offset för Alfine Di2-nav. Frågan vilka ramar som fixar det är en annan
T0TTE
Precis, det är ju det. Jösses, vad det kliar i fingrarna, men måste bygga ny linjehoj först...
