[OT] Stora bilmeks- och bilfrågor man inte vågar ställa tråden
Tomcaten
Kneecap sa:
ooms sa:
Är det Merca-style?
Nja, mer Lada. I äldre instruktionsböcker till Niva så står det att man ska anlägga en glödbädd under motorn vid temperaturer under -35° och värma upp motorn på det viset.
Du man gjorde så med flygmotor i det svenska flygvapnet. Tappade ut olja, värmde och hällde i igen.
MartinRF
Liten motorvärmarfundering: Civicen jag blev med i höstas är försedd med elektrisk motorvärmare. Jag har ingen nytta av den tyvärr för jag bor i lägenhet och parkerar 'på gatan' men undrar i alla fall: Jag tror inte jag har sett en sådan värmarinstalation som inkluderar batteriladdare. Finns det inte och i såfall varför inte? Det borde vara en himla bra idé för att hålla batteriet på bästa humör.
/Martin
ooms
MartinRF sa:
/Martin
Det finns. Ex.vis Defa har.
weldion
MartinRF sa:
/Martin
Både Defa och Calix har en sådan batteriladdare som du efterfrågar. Den kopplas direkt in efter intagskabeln och sedan vidare till motorvärmaren och kupéuttaget.
https://www.defa.com/se/produkt/multicharger-1205-flex/
https://www.calix.se/files/9cc3a6d2ed1de5a6898b84b86aa7888b.pdf/TD 19-020 S3 BC1205.pdf
MartinRF
Det var rackarns vad på hugget ni är. Svar med vändande post som det heter.
/Martin
42Hz
Appropå motorvärmare, har för mig Saab experimenterade med en termos i skuffen som lagrade varmvatten från motorn och som sedan användes vid kallstarter för att snabbare värma upp motorn, tyvärr stal den väl för mycket av utrymmet i skuffen.
thomaslundstrom
Haha, det låter som en typiskt quirky Saab-lösning.
Angående lägenhets-boende och halvkorta resor; hur gör ni andra med batteriladdning? Jag kör ca 2 mil enkel tor jobbet och mitt batteri mår inte jättebra av det märker jag (start/stoppfunktionen funkar väldigt sällan pga att batteriet inte är ok laddat). Ska man kånka in batteriet varje lördagkväll för att ladda det hemma i källarförrådet? Eller finns det någon bättre lösning för oss som inte kör långa sträckor?
jonte987
Räcker verkligen inte två mil för ett friskt batteri?
Har man inte ström vid bilen är det nog till att bära...eller ta en längre söndagstur.
ooms
thomaslundstrom sa:
Cykla?
thomaslundstrom
ooms sa:
thomaslundstrom sa:
Cykla?
Funkar tyvärr inte med barn som skolas in på föris; lämnas sent och hämtas tidigt.
Rattnalle
jonte987 sa:
Två mil borde räcka.. ju nyare bil desto längre verkar iof krävas.
Att köpa ett AGM batteri som tål djupare urladdning och laddar fortare kan kanske vara en variant. Så stort som möjligt eftersom det då också finns mer kapacitet att ta av i zonen som laddar fort.
kais01
det blir ingen djup urladdning om bilen startar direkt. det gör den om man värmt upp den.
moderna generatorer är på över 100 ampere. det tar klart under en minut att kompensera en 500 amp start i tre sekunder.
men finner det ändå olämpligt sätt att använda bil till resor på några km.
Rattnalle
kais01 sa:
Batteriet kan inte ta laddning så fort dock.
thomaslundstrom
Rattnalle sa:
jonte987 sa:
Just ett AGM (biltema, typ runt 80 Ah om jag inte missminner mig) skaffade jag när detta uppkom förra vintern. Tror att det funkar bättre men jag är inte direkt nöjd. Det kan ju vara så att generatorn är lite halvkass att det blir svårt för batteriet att återuppladdas.
Kung Stalle
kais01 sa:
Jag tror inte batteriet är några problem. Vi kör längre sträckor också.
Det är inte jag enkom som råder över bilen. Min sambo använder den åxå.
Men bra... värmare på men ha koll på batteriet. Tack!
Stalle
oxr
Kneecap sa:
thomaslundstrom sa:
Gör om gör rätt, beställ typ ett Varta, Banner eller dylikt från Tyskland. Bättre kvalitet och billigare än korvkiosken.
När jag köpte batteri konstaterade jag att ett batteri från Tyskland kostade ungefär som två från Biltema, men med dubbelt så bra garanti och en kvart att köra till butiken. Kom fram till att Biltemas prenumerationsdeal var förmånligast.
Rattnalle
oxr sa:
Kneecap sa:
thomaslundstrom sa:
Dessutom håller de tills garantin gått ut. Förjävligt.
ooms
oxr sa:
Kneecap sa:
thomaslundstrom sa:
Beror nog på vad det är för batteri. När jag bytte mitt 95Ah AGM för 5 år sedan var ett Banner inkl frakt fr Tyskland ett par hundralappar billigare än Biltemas AGM. Även när jag kollar nu, med dagens dyra eur-kurs, hittar jag ex.vis Exide (Tudor) inkl frakt fr Tyskland billigare än Biltema.
sdx
Rattnalle sa:
oxr sa:
Kneecap sa:
thomaslundstrom sa:
Skitsnack i från din sida då skulle mitt biltema agm varit död för 2.5år sedan och biljävlen används 1gång i veckan.
marr
Moderator
Forumvärd
sdx sa:
Rattnalle sa:
oxr sa:
Kneecap sa:
thomaslundstrom sa:
Varför så arg? Jobbar du på biltema?
ooms
sdx sa:
Rattnalle sa:
oxr sa:
Kneecap sa:
thomaslundstrom sa:
Jag tror att du gravt missförstått nallens inlägg...
sdx
marr sa:
sdx sa:
Rattnalle sa:
oxr sa:
Kneecap sa:
thomaslundstrom sa:
Definitivt inte.
Tomcaten
Biltema enligt mig ett nästan väldigt bra batteri.
Men jag kan inte påstå det samma om sdx vokabulär.
Oskar
ooms sa:
sdx sa:
Rattnalle sa:
oxr sa:
Kneecap sa:
thomaslundstrom sa:
Hoppas det... ;-)
Rattnalle
Oskar sa:
ooms sa:
sdx sa:
Rattnalle sa:
oxr sa:
Kneecap sa:
thomaslundstrom sa:
Hoppas det... ;-)
Kommenterer överflödiga. Refererar till Kneecaps inlägg för övriga frågor.
thomaslundstrom
Ok, man behöver tydligen nollställa batterihanteringssystemet efter ett batteribyte, vilket jag inte gjorde efter batteribytet. Får pröva med det; jag hittade någon guide som inte krävde VIDA, så med lite tur får jag igång s/s som den ska. Annars är nog nästa steg att byta hjälpbatteriet.
Foss
thomaslundstrom sa:
Kan du länka guiden? Bytte batteri på min xc60 igår. Volvo sa man behövde nolla något med deras dator men en annan volvo sa att man kunde rycka ut kontakten på minuspolen med bilen igång. Oklart om det fungerade men bilen går och varnar inte för låg spänning så det kanske funka.
Foss
Blev lite besviken på Volvo som krängde på mig ett svindyrt AGM-batteri men när jag tog ur det gamla var det ett vanligt gammalt blybatteri med vätska i. Det har hållit 8 år så helt fel kan det ju inte ha varit. Det hade 70% kapacitet kvar så då var det dags att byta sa experterna. Bilen har start/stopp och dieselvärmare.
Foss
Det var så där jag gjorde, funkade även utan glögg. Du kan väl återkoppla hur det gick? Hade bilen up and running jag.
Kneecap
Det enda jag gjorde när jag bytte batteri på Volvo var att kalibrera om rutorna. Tryck ner rutan, tryck upp den igen, i översta läget så håll knappen uppåt tills man hör ett klick, klart! Om man inte gör detta så fungerar inte automatiken på en gång.
Körde 6-7000 mil efter det bytet utan problem. BMW däremot kräver adaptering av batteriet annars kan massa konstiga saker uppstå.
thomaslundstrom
Kneekap har/hade en V70N om jag inte missminner mig. Jag har en V60 2012 så det borde vara samma plattform som din XC60 om din inte är en 2018-, Foss.
Foss
Har xc60 my12 så borde vara samma. Har du haft problem med att yttertemperaturen är helt åt hellskotta fel? Min visade +32 igår :)
weldion
Foss sa:
thomaslundstrom sa:
Det brukar inte vara något bra tips med att rycka bort batteriet under drift.
thomaslundstrom
Förra jag postade funkade inte; jag saknade kabeln som går in i polen. Men jag hittade ett nytt sätt: en slags konami code för Volvo -
Den här lyckades jag med. Som tur var hade farsan en obd-läsare så jag har validerat att användningstiden har gått ner till 0 dagar.
Kneecap
thomaslundstrom sa:
Nån N har jag aldrig ägt så du hade fel. ;)
Hade en V70II och nu har frun en XC60 -16 som det är dags att byta batteri på.
thomaslundstrom
Aha, då var det jag som lade fel V70 på minnet.
Men vilken tur! Då får du tillfälle att köra konamikoden på xc60n!
