Problem med Stans NoTubes
HenkeN
Försöker konvertera mina hjul till slanglöst med Stans men har problem att fylla i luften efter att jag satt på fälgbandet, däcket sitter ligger liksom alldeles löst och finns ingen möjlighet att få det att fästa i fälgen. Är jag tvungen att använda kompressor?
Ubu
Det finns en uppsjö av tips och huskurer:
Ha i en slang ett tag först så däcket formar sig.
Såpvatten så det blir halt och glider på plats
Några varv med tejp under fälgbandet så det fyller ut och blir tätt
Bända/dra däcket på plats med en däckavdragare.
Trycka däcket på plats med en Däckfix spray från macken (min favvo, men se till att ha i så lite som möjligt bara, det är lite tunnare än stans & co)
Höll på att glömmaghetto kompressorn, http://happymtb.org/forum/read.php/1/1724817/1725350
kave
Jag har kompressor, fick däcken täta efter ett par veckors vändande.
När man sen kör med under 1.8kg så pyser luften ur. När tillräckligt mycket åkt ur så kan man inte återfylla med minipump utan får gå hem.
Passar säkert jättebra i sandterräng i Kalifornien, men rötter och stenar passar det inte.
Nu kör jag Conti Supersonic slang istället, underbart.
HenkeN
Verkar som om mina däck inte funkar, Schwalbe RR Evo, de är liksom för vikbara, alldeles sladdriga utan någon stadga överhuvudtaget. Har testat allt utom kompressor så det får bli sista utvägen...
mn
> utvägen...
De funkar utmärkt. Jag har satt dessa med fotpump på notubes fälg på någon minut. Tryck en sidan rätt med slang först. Bort med slang, dra andra sidan åt rätt håll med fingrarna. Pumpa och snurra samtidigt. Klart
Jonas
RR och lågt tryck är en dålig kombo pga att däcket är så vekt att det kränger illa i kurvor... slanglöst eller med slang (för lägsta tryck) spelar ingen roll.
HenkeN
mn skrev:
> RR
> Har
> sista
> > utvägen...
Men då måste jag ju ta bort fälgbandet med ventilen, i med slanng och pumpa upp, ur med luft och slang, på med fälgbandet och däck igen, pumpa...?
Ubu
Sant, det där funkar bara med lös ventil. Satsa på sprayfix från macken, Bruce har nån tråd om det...
nl
Glöm inte att skruva bort ventilkärnan när du försöker få däcket att fastna i fälgen. Annars kan man inte få in luft tillräckligt snabbt.
Skulle få ett helt nytt NN att fastna i fälgen och det var sju resor värre än de som jag hade använt ett tag med slang.
Sedan är vissa kombinationer av däck och fälg ganska svåra.
mn
> snabbt.
> ganska svåra.
Jag har aldrig tagit bort ventilkärnan, funkar ändå. För mig har tricket varit att försöka dra ut däcket på plats med fingrarna först och sedan samma sak där man hör att det pyser.
theBrand
Ta med hjulet ner till macken, pumpa utan kärna så att däcket sätter sig. Sen fyller du på med stans-geggan, sätter i ventilen och pumpar upp igen.
Pelle Hå
Kolsyrepatron funkar också om man inte har kompressor. Jag lyckades inte NoTuba med pump utan fick offra en patron per däck för att få i luften tillräckligt snabbt.
Belse
HenkeN skrev:
> Tips på hur man får bort ventilkärna utan
> specialverktyget?
Bilventil? Skaffa en ventilhatt med nyckel för ventilen på bajsidan av hatten...
jonte333
Mors,
Har exakt likadana däck på orginalfälgarna( specialized Epic 2012)
Kör utan fälgband, har bara tejpat med specialtejp.
1 skopa stans i fram och 2 i bak.
Funkar hur bra som helst( men jag har kompressor)
3 hekto överskottsvikt fick jag bort!
Lycka till/ Jonas
