[Samlingstråd] Vad är min cykel värd?
skogsbär
Jag fattar inte. Var det alltså ett företag som köpte den för 20k kr och nu försöker sälja den för nästan 25k? Det finns ju ingen chans i världen att den där cykeln säljs för det, hur mycket coronaläge det än är. 20k var för mycket.😮
Tydligen, han påstod att han skulle ha cykeln själv, men det va tydligen inte sant.
Personligen tycker jag inte att 20K var för mycket, cykeln har fina komponenter och är i väldigt fint skick. Men att försöka sälja den vidare för ett så pass mycket högre pris känns däremot som en blåsning.
Ustzeust
Jag tycker problemet är att canyons aluramar har en tendens att vilja ge upp relativt lätt, så när garantin är borta är det ekonomiska värdet på ramen väldigt lågt.
n3wton
Klart inte!
Jag sålde för ett halv år sen en Kona Hei Hei från 2018 för 22k, nypris 31k. Uppgraderat med Charger dämpare.
Och jag köpte en Hei hei 2021 (Deore, Revelation) ny för 27 eller 28 under våren -21, med livstids ramgaranti osv. Klart att cyklar har det värdet de säljs för, men ibland är det lite tokigt.
Berk
Då hade du tur att du hittade en. Om allt är slutsåld och begagnadmarknaden är nästan tom har man inte mycket val. Nu verkar laget för köparen dock vara klart bättre än för ett halvt år sen.
staine
Vad begär man för en 58 cm Cannondale Synapse, grön, från 2015 (eller -16) i bra skick (någon enstaka repa)?
Ultegra rakt igenom, samt hjul Mavic Cosmic Carbone (60 mm höga typ, om det har någon betydelse).
Nypriset var väl ca 32’, hjulen ca 10’ har jag för mig.
Hej, jag går i säljtankar på min Specialized stumpjumper evo comp 2022 arctic blue med några få enstaka turer under däcken.
1 tur till järvsö.
Vet inte riktigt vad man skulle kunna få för den så därför vänder jag mig till er på sveriges trevligaste cykelforum.
Den är helt original förutom ett stänkskydd fram och tramporna som är ett par dartmoor (röda).
Har fått en liten skråma på höger vevarm efter att ha skrapat i en sten annars så är den i princip nyskick.
Inköpt och levererad av biketown i september 2021.
Mvh Micke
NickPick
Det där är ju den där d-skådisen nilsel*id som lurat folk på cyklar under hela pandemin. Alltid en massa lögner i annonsen och förekommer rätt ofta här. Misstänker att Skatteverket inte får in alla affärer, men vad vet jag... Köper ju via sitt företag på något vis men köper ett företag från en privatperson bör väl kvitto från AB lämnas?
"Rasmus är förekommande i mål. Ett eller flera ärenden avser brottmål där Rasmus åtalats vid en eller flera domstolsinstanser."
Akik
Vad tror ni man kan få för denna?
Rockshox Reba köpt (2020), finns även kolfibergaffel
Newmen A30 DT350 hjul (2020)
Stål ram L; Shand Drove (heter idag Bahookie)
Sram 1x11 Force1 (gx drev)+ hydrauliska reglage (2016ish). Ny kedja+kassett 2021
    883.4 KB · Besök: 66
    947.5 KB · Besök: 62
fdahlgren
Vad kan man sälja denna för?
GT Grade Carbon Adventure Road (2017, 105)
Framhjul - Rims - Stan's NoTubes Radler Disc specific Road 28h
Bakhjul - Shimano RX
Däck - gravelking sk 35
Shimano 105 komponenter
    237.6 KB · Besök: 29
Wingqvist
Tjo, vad tror ni om värdering en Trek Remedy 9.8 årsmodell 2019, storlek M/L 18.5.
Jag köpte den ny i maj 2019. Inga större uppgraderingar mer än lite krimskrams som handtag, mudguard fram (inte det på bilden som var ett DIY-projekt i PET) och flaskställ. Cykeln är fint skick, har tvättat lätt och smort kedjan i rimlig mängd. Däcken behöver nog bytas rätt snart. Dämparservice är en akilleshälen, har gjort nothing där... men jag upplever att den är skön och fin as usual! Eventuellt tänkte jag lämna in den hos Trek på en helservice bara för att kunna sälja den med gott samvete och bra vetskap om att allt är tipp topp. Så kanske en värdering i befintligt skick och en värdering efter helservice! Nypris årsmodell 2022 ligger på 69 lakan.
Specen:
Frame: OCLV Mountain Carbon main frame and seatstay, alloy chainstay, ABP, Boost148, Knock Block, EVO link, tapered head tube, Mino Link, Control Freak internal routing, downtube guard, ISCG 05, 150 mm travel
Fork: RockShox Lyrik RCT3, DebonAir, Charger 2 damper, tapered steerer, Boost110, 160 mm travel
Rear suspension: RockShox Deluxe RT3, RE:aktiv with Thru Shaft 3-position damper, tuned by Trek Suspension Lab, 230x57.5 mm
Wheels: Bontrager Line Carbon 30, Tubeless Ready, 54T Rapid Drive, Boost110 front, Boost148 rear, tubeless strips included, valves sold separately
Tyres: Bontrager SE4 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength sidewalls, aramid bead, 27.5x2.60˝
Drivetrain: SRAM GX Eagle, 12 speed
Rear derailleur: SRAM GX Eagle, Roller Bearing Clutch
Crank: Truvativ Descendant 7k Eagle DUB, 32T Direct Mount
Bottom bracket: SRAM DUB Press Fit, 92 mm
Cassette: SRAM XG-1275 Eagle, 10-50, 12-speed
Chain: SRAM GX Eagle
Pedals: Bontrager Line Pro Flat
Saddle: Bontrager Arvada, austenite rails
Seatpost: Bontrager Line, internal routing, 31.6 mm, 15.5: 100 mm, 17.5 & 18.5: 125 mm, 19.5 & 21.5: 150 mm
Handlebar: Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27.5 mm rise, 780 mm width
Grips: Bontrager XR Trail Elite, alloy lock-on original+ Bontrager XR Elite Lock-On röda (köper får välja, lr ta båda)
Stem: Bontrager Line Pro, Knock Block, 35 mm clamp, 0-degree
Head set: Knock Block Integrated, sealed cartridge bearing, 1-1/8˝ top, 1.5˝ bottom
Brake set: SRAM Guide RS hydraulic disc
n3wton
Har du efterlyst ägare på Facebook och annat? Har själv hittat och återlämnat cykel den vägen. Du står i något av ett vägskäl för ditt karmakonto skulle jag säga..
Edit: du ska såklart inte lägga upp bilder utan eventuella ägare får cyklarna åter mot beskrivning.
cola
Tjena! Ska hjälpa en kompis att sälja hans On One Codeine 29” men är lite osäker på prisnivå. Ska ut i garaget och ta mig en närmare titt på den nu men vad tror ni? Den har piken fram och reverb hisspinne. Allt funkar som det ska och har mycket liv kvar men självklart en del chips. Riktigt kul cykel men lite utanför mitt vanliga segment, därav frågan:)
CCS
Tjena! Ska hjälpa en kompis att sälja hans On One Codeine 29” men är lite osäker på prisnivå. Ska ut i garaget och ta mig en närmare titt på den nu men vad tror ni? Den har piken fram och reverb hisspinne. Allt funkar som det ska och har mycket liv kvar men självklart en del chips. Riktigt kul cykel men lite utanför mitt vanliga segment, därav frågan:) Visa bilaga 543909
13000 eller bud är väl lagom. :giggle:
Är den här värd priset? Kostar i skrivande stund 26K, varit nere på 17K en gång tydligen, samt 20-22 ett flertal gånger enligt prisjakt.
Edit: 2022's modell verkar ha varit på kring 26K också.
Jimel
Dags att sälja frugans cykel, vad tror ni man kan få?
en Neuron AL 7.0W från mars 2017. Storlek S
27,5” 120mm slag fram och bak.
Gått ca 50mil.
1x10 shimano XT växel och Deore reglage.
Rockshox Reba RL fram
Rockshox Monarch RT bak
Specialized dropperpost, original stel följer med.
Wolfpack Trail framdäck och Schwalbe Rocket Ron bak. (Följer med ett nytt Wolfpack Trail däck också)
Shimano Deore bromsar
Lila bling bling
Edit: såg att någon på blocket tog 20 för en liknande, känns väldigt dyrt så la ut den för 15. Är fortfarande mer än jag gissat men har ingen koll på cyckelmarknaden längre
P.F.
Hej
Har en Scott Spark 900 RC -2016 i storlek L som är i normalt bra skick. Tänkte byta upp mig, vad kan den vara värd. Tänker att det ändå är en rätt fin långloppscykel som väger väl in på 10 kg blankt. Den har väl gått 30-40 mil om året och har servat och bytt delar eftersom.
  • Bottom Bracket SRAM GXP PF integated, shell 41x89.5mm
  • Brake Calipers Shimano XTR M9000 Disc
  • Brake Levers Shimano XTR M9000
  • Cassette SRAM X01, 10-42
  • Chain SRAM PC-X1
  • Crankset SRAM XX1 GXP PF, QF 168mm, 32t
  • Fork FOX 32 Float Performance Elite Air, SCOTT TwinLoc Downside Remote
  • Frame Material IMP technology, HMX
  • Front Derailleur None
  • Grips Syncros Pro Lock-On
  • Handlebar Ritchey Carbon WCS 2X
  • Headset Ritchey Pro, 1.5"-1 1/8"
  • Pedals Not Included
  • Rear Derailleur SRAM XX1
  • Rear Suspension FOX Nude, 100mm Travel
  • Rotors Shimano SM-RT81 CL Icetech, 180mm(f), 160mm(r)
  • Saddle Ritchey WCS Streem V3
  • Seatpost Ritchey WCS Carbon Link,31.6mm
  • Shifters SRAM X01 Trigger
  • Stem Ritchey WCS C-260
  • Tires Schwalbe Rocket Ron EVO, 29x2.25
  • Wheel - Front Syncros XR RC
  • Wheel - Rear Syncros XR RC
kroem
En frågeställning: Jag har en skadad ram som jag vill sälja, vad är moraliskt rätt? Kollat med en som kan laga och måla och det skulle gå på typ 4500:-. Jag tänker ATT det kan vara en "liten" fördel att den som köper själv får välja ny färg etc?
Ramen är en Canyon Ultimate SLX disc i medium, med styre etc. Riktpris lite över 10k kanske, sen minus reparationskostnaden? Skulle det vara rimligt?
Mashimaro
Jag skulle säga att värdet efter att ramen reparerats ändå inte är lika högt som för en ram som aldrig har varit skadad. Som köpare skulle jag inte betala marknadsvärde på oskadad ram minus reparationskostnad. Angående moralen så är det väl bara viktigt att du är ärlig kring ramens skick. Sedan får köparen bestämma om ditt pris är något de vill betala, eller om ni kan hitta ett pris som ni båda är överens om. Är ditt pris alldeles för högt så lär du ju få reda på det om din annons dyker upp i blockettråden :)
kroem
Haha lite därför jag skrev innan 😁
Förstår att priset måste ner emot ett originalpris, menar nog att en SLX ram med styrkombo borde ligga lite högre än 10k.
Mashimaro
Ja, blockettråden är den stora skräcken när man lägger upp en annons.
Ok, då förstår jag angående priset. Jag har noll koll på SLX-ramens värde, så därför var jag lite fel på det i mitt svar. Det är ju helt rimligt att dra av reparationskostnaden från ditt uppskattade värde på en reparerad ram, både moraliskt och prismässigt. Och jag håller med om att det finns ett mervärde i att köparen själv får välja färg när ramen målas, plus att köparen också kan känna sig tryggare med reparationen om det är köparen som ordnar med att få den utförd. Att köpa en redan reparerad ram väcker ju alltid frågan om hur bra reparationen är etc.
Nackdelen är väl att vissa inte orkar eller vill ordna med att få ramen reparerad, så de köparna faller bort.
IM
Fast de köpare du nämner på slutet kanske man ändå inte vill ha, när man säljer en lagad ram? Säger jag lätt fördomsfullt.
Blockettråden är väl alldeles utmärkt att hamna i någon gång då och då; personlig utveckling alldeles gratis. 😄
David Stjernström
Det är en scott speedster s40 från 2011 tror jag med nyligen bytta 105 bromsar, hyfsat ny drivlina med ultegra vevar och resten 105. Den har även helt nya schwalbe durano däck.
    1.6 MB · Besök: 30
kottenp
Propain TwoFace (2016)
rullat mellan 100-150mil totalt (108 mil enligt strava)
Fjädringsväg fram: 140 (skickar med 150mm airshaft och såldes även i detta utförandet)
Fjädringsväg bak: 145
Komponent Specefikationer:
Fork: Rock Shox Revelation 140 (Ytterben service gjord i Vintras)
Shock: Rock Shox Monarch RT DebonAir (Full service utförd 2021 Aprill 27)
Drivetrain: Shimano XT 2x10 (framväxel är SLX)
Sadelstolpe: Rockshox Reverb 125mm
Bromsar: Magura MT Trail (Inköpta 2020-05-30)
Bromsskivor: Hayes D-SERIES 203/203
Hjul: DT Swiss 350, DT Swiss EX 471 (Bakhjulet Inköpt 2020-10.01) (Framhjulet köpt begagnat 2021)
Däck: Onza Ibex 27.5x2.4 FRC120
Styre: Sixpack 750mm
Vet att det är en lite udda modell i Sverige men vad skulle den kunna vara värd ungefär?
pe.wa.
Ska hjälpa en jobbarkompis att sälja en cykel och undrar vad det kan vara fär värde i en Scott Aspect 910 årsmodell 2019, uttagen våren 2020. Begagnad i gott skick med repor och pedaler, ej kraschad men vurpad några ggr i skogen, antar att det är normalt för en MTB?
Nypris c:a 11500:- men det är nog ointressant. storleken däremot är XL.
Paco
Vad kan man tänka sig att begära för en gammal klassiker i ny tappning?
Ram i fint skick och bestyckad med:
Tiagra FC-4700 vevar
Tiagra BR-4700 bromsar
Cane Creek 200tt bromsreglage
Cinelli Lola bullhorn styre
Ny kolfiber gaffel
Prime Stagare hjul
Continental Grand Prix Classic 25mm
Reverse SS kit 16t
Mission halv-länk bmx kedja
Berk
Visa bilaga 554786
Ny kolfiber gaffel
Prime Stagare hjul
Reverse SS kit 16t
Ville säga 1000 kr och köpa den för att pendla på. Men inser nu att det är svårt att låsa fast ramen.
