Skadad Kashima på bakdämparen
calmbay
Är det en vass kant så måste den bort. Den skär sönder tärningar och styrningar annars. Använd en nagelfil och 5-56 att slipa den med.
qma
Är det djupt så är det bäst att fylla det med nåt - superlim och nagellack har jag hört och själv provat superlim. Går även att skära bort överflödet med rakblad så slipper man slipa.
Krompa
Tack för svaren!
Känner inget vasst eller mycket till kant. Det är inte särskilt djupt heller.
Har en Fox-servicetekniker andra trick eller kommer de rekommendera att byta?
Plush
Moderator
Forumvärd
Jag rekommenderar att byta den.
Den delen kostar inte så mycket faktiskt, ca en 450 sek skulle jag gissa på.
Passa på att göra en helservice på den samtidigt.
Krompa
Yes, Järvsö bytte och servade. Via CykelCity Folkungagatan. De senare fixade samtidigt "stuck lever"-problemet med bromsarna. Hjälpte mig få utbytesdelarna från SRAM o.s.v.
