Specialized Epic i Delsjön och Änggården (gbg)?
Någon som har erfarenhet av Specialized Epic (heldämpad, ej EVO) i delsjön och änggården gbg? Det är ju en XC hoj och terrängen i dessa områden är ju stundtals ganska stökig, så undrar hur denna hoj gör sig där? Den främsta anledningen till att jag vill a en epic är pga Brain teknologin. Spontant känns dock EVO varianten bättre anpassad, men verkar inte som att man kan låsa dämparna från styret, så därför går den bort.
jonte987
Låser man brain? Det går inte bara att höja gaffeln 20mm så är det väl en evo?
Jag vet ingen om brain eller vilken gaffel det är men många går enkelt att höja. Sen har jag förstått att många vill slippa brain.
Brain är en automatiskt låsteknik. Den låser när man trampar så att man minskar krafttappet från dämpningen, men öppnar sig och ger dämpning när man kör över stök.
skier
Vilken årsmodell tänker du på? Det är ju rätt stor skillnad mellan 2020 och 2021. En 2021 har ju rätt "modern" geometri, så för en 100mm hoj tror jag den är kapabel, sen är ju 100mm dämpning just 100mm oavsett geometri, så blir det riktigt stök så får man sakta ner eller slå igenom dämpningen.
Okok. Jag tänker 2021. Hur illa är det för cykeln att ”slå igenom”? Jag offrar gärna komfort för att få bättre svar i tramptagen (iom brain), men vill ju inte riskera köra sönder hojen.
Rattnalle
Är inte Brain en fullösning för att de inte lyckats göra ett tillräckligt bra länkage? 🙄
Delsjön är inte sån terräng där möjlighet till låsning är särskilt relevant heller. Skaffa nåt med ett effektivt länkage och en bra dämpare som du hittar en vettig inställning på istället.
skier
Jag tror inte det är nyttigt i längden för någon dämpare, bättre i så fall att ha en cykel som är anpassad till det du cyklar.
Det är ju en xc-hoj, så den kommer vara snabbast totalt sett upp+ner men kanske inte i utförslöporna. Det beror ju lite på vad man prioriterar och vilken cykling man tycker är roligast.
Sen upplever jag att det beror på vad de man cyklar tillsammans med har för hojar, är jag ute med några som kör enduro-hojar är det rätt trist på en xc-hoj, får bara vänta hela tiden...
Berk
Brain är en fin lösning för att köra en trampeffektif, odämpad cykel när underlag är slätt och en dämpad cykel på stök, utan att behöva öppna och lösa själv. Vet inte om det maskerade dålig länkaget, den ser rätt standard ut och nuförtiden finns Evo utan Brain, så det verkar att funka utan.
Men nya Epic är så otroligt dyrt att man kan köpa båda en bra XC-cykel och en bra stig-cykel för samma pengar.
Rattnalle
Det kanske är så ändå.
Jag förstår inte vad man ska med låsning till i Delsjön heller iofs. Cykla fort på gruset kanske, men det är ju sjukt olämpligt.
Spacekitty
Epic med Brain är bra för långlopp, men när det blir stökigt tyckte jag inte den var nåt vidare, för långsam på att öppna.
Berk
Det skulle jag också tänka. Har bara kört Fox TerraLogic gaffel på icke-stökig terräng och det tåg väldigt lite men fortfarande märkbar tid att öppna dämparen när hjulen stötande på en rött eller sten. Vet inte om det har blivit bättre över tiden, men det verkar inte inte så.
Ang. Brain så är det förfinat ännu mer till 2021 och en generös service garanti ( fri service vid behov första 2åren)
2021 Skiljer sig även geo:n mellan Epic och Epic Evo på ramarna förutom slagländen fram & bak, dropper, däck.
Känns som båda modellerna är optimala för den terrängen.
jonte987
Hur skiljer sig geon? Flackar hta och dito sta?
Edit. Ja, den får olika geo eftersom den inte är olika utan bara roterad bakåt och uppåt.
EPIC EVO - THINK FASTEST...
Ny Ram, Nya hjul, Uppdaterade komponenter och med ett helt nytt tänk på dämparfunktionerna. Den så populära BRAIN dämparen hör numera "bara" hemma på EPIC. Endast huvudramen är densamma, bortsett från flipChip funktionen i framgaffeln, du ändrar gaffelvinkeln 0.5 grader och höjer på så vis vevpartiet 6 mm för än aggressivare åkning, 120 mm i fram och en helt ny baktriangel där man nu får 110 "Specialized race tunade" mm. Långa klättringar på ingående!(?) Ja då låser du dämparna stumt, fram som bak. Think Fastes...
EPIC EVO, en fartdåre för de tekniska stigarna, för långloppen, för Transalp, för dig som söker mål, delmål, först till toppen, snabbast utför, snabbast på STRAVA KOM:en, du har hittat rätt!
Förmodligen XC hojen som passar oss "alla" bäst, EPIC EVO.
THINK FASTEST
Nypåmtb
Väldigt mkt handlar om hur du vill cykla. Eftersom du kikar på en svindyr Epic så tänker jag att du är rätt seriös med ditt cyklande.
Ska du jaga KOM uppför Blackberry tex och köra snabba långrundor med andra på liknande cyklar kan Epic absolut vara ett (orimligt dyrt) alternativ.
Vill du utvecklas mer i att köra lite dropp och mata på lite utför är en kraftigare byggd hoj med lite mer slag att föredra.
Vill du ha något xc-aktigt men lite kralligare finns en hel ny nish down country. Tallboy, Ripley, nya från Transition verkar kul i den kategorin.
jonte987
Jaja. Jag tycker att den
THINK FASTEST
Ja. Jag tycker den ser ut att vara kortare och flackare
Skulle säga att dom passar grymt att köra i Delsjön, har en s-works epic 2020 som är byggd halvvägs till evo, har bytt ut brainen fram mot en fox 34 med 120mm slag men plockat av dropperposten för att spara vikt.
Tycker den fungerar ypperligt på stigarna kring Delsjön.
Brain bak tycker jag funkar klockrent. Ställ in rätt och kööör:)
THINK FASTEST
EVOn skulle varit mitt val om man kunde låsa dämparna från styret. Men kanske går att bygga dit något sådant i efterhand?
Skulle säga att jag gillar flackt och uppför mest. Är ute efter en cykel som är trampeffektiv och under iaf 12kg. Hoppa utför höjder och köra assnabbt nedför är inte min grej, men vill iaf ha en hoj som inte går sönder efter 2 år eftersom man kört lite stökigt.
Sen är jag inte speciellt seriös ännu och denna prisklassen är på smärtgränsen och lite över. Sen tänker jag att jag vill ha en cykel som går att börja tävla lite på lokalt och inte kommer ta allt för många placeringar ifrån en pga materialet.
Okok så du känner inte igen dig i Spacekittys beskrivning om att brainen är lite långsam och kan bli för stötig i stökigare terräng?
Berk
Brain bak är mindre problematiskt än fram. Kör själv mestadels hardtail på stökig terräng, så det är ännu hårdare än Brain. Men i Delsjön och Änggården ser jag ingen fördelar med Brain bak heller.
Berk
Till min mtb-cykling i Tyskland på Slätta skogsstigar med en rött eller sten här och där var Brain (Fox TerraLogic) fram perfekt, men det är inget för svenska stig.
yonsson
ÄGB är ju stort! Finns goda möjligheter att välja spår utifrån hoj, om du nödvändigtvis vill ha just den.
NickPick
Den är inte rejsig, den är långsam på att öppna och själva funktionen av en dämpare försvinner därmed. Brain är för folk med mer pengar än förstånd.
Från aldrig suttit på en MTB till proffs på ett år...? Minns när du köpte din och inte ens visste hur den fungerade. Känns som fel person att fråga om råd med andra ord.
Spacekitty
Din gamla dåliga är också till salu.
Jag köpte min för grus och långlopp, evt bygga om med bockstyre, den hade varit perfekt för det. Sen fastnade jag i skogen och sedan dess har underlaget blivit stökigare och där passar den inte alls. Jag lär mig snabbt. Helt nybörjare är jag inte heller, hade en GT Tequesta nånstans 99-00.
theBrand
Brain känns mest som något från specializeds marknadsavdelning snarare än utvecklingsavdelning.
Jag hade köpt en Ripley eller liknande om du vill ha något trampeffektivt. Vill man kan man alltid eftermontera en remote till lockouten.
