Stigcykling med trials-skor (och plattisar såklart)
Makten
På alla 5.10-skor jag haft så har själva "greppsulan" (som är sjukt tunn) lossnat från skon på bara några månader. Sen sitter den bara i kanterna och håller ändå i uppåt ett år, men det är inte direkt den kvalla man betalar för.
Jimel
MtbIte sa:
mikipedia_ sa:
MtbIte sa:
Är i samma funderingar då five tens kvalite är katastrofalt usel, har kollat in dessa skor nedan efter tips från annat forum som hypat denna sko.
samma Stealth sula som five ten.
https://www.adidas.se/terrex-trail-cross-sl-skor/CM7562.html
Jag är jätte nöjd med mina, kört nästan hela året med dom å inget att klaga på än👍
Kan fixa kort på sulan i em/kväll.
Ja gör det om du vill .
skier sa:
MtbIte sa:
Fast five ten och adidas är väl samma märke? Så det borde ju inte vara så stor kvalitetsskillnad
Är det så alltså , då får jag ursäkta för att jag inte gjort någon research innan.
Hoppas kvalitén är bättre
Ja sedan något år så äger adidas 5/10.
Tarkaz
Makten sa:
D i U sa:
Men det finns väl betydligt fler plattsko tillverkare än just fiveten? Jag körde med specialized to fo innan jag började cykla i fiveten, grymt bra skor för att bara nämna ett alternativ.
Det gör det säkert, men är inte alla i ungefär samma stuk? Alltså "skejtskor" med vanlig snörning?
Egentligen skulle jag vilja ha högre skor. Verkar dock bara finnas i heffaklumpmodeller eller vinterutföranden.
Edit: En del av frågeställningen är alltså varför plattisanvändare ska behöva nöja sig med sämre skor än SPD-användare. Vad är grejen med skosnören? Är det för att det ska se ballt ut?
Varför ska alla skor utan snören vara så otroligt fula och se så snabba ut? Kan dom inte göra vettiga skor till plattisar som man törs ta en afterbike öl med eller köpa mjölk med utan att se ut som en p12a (5ten) eller se ut som någon från startrek (typ shimano). Antingen är det skejtar looken eller tryhard xc tävlaren. Finns det inget mellanting?
Raggamuffin
skier sa:
Raggamuffin sa:
skier sa:
MtbIte sa:
Precis med shimano xtr och alevio? :)
ja precis, det är ingen kvalitetsskillnad mellan xtr och alivio, däremot konstruktions- och toleransskillnader, skulle gissa att alivio överlever längre utan underhåll :) Framförallt ser jag inte Adidas som någon högborg för kvalitet.
Det är rätt att det är högre skillnad på prestandan de imellan men jag skulle vilja säga att det är skillnad på kvalitén med.
Visst kan sämre toleranser göra att man brukar produkten en längre tid, man märker inte att den blivit kass..
Vad Shimano har för kassation i fabriken vet jag inte.
glitch
Makten, mtblte, har ni provat Freerider Pro?
Har hållt hur bra som helst (annan konstruktion på sulan än vissa andra modeller), torkar snabbt, vädertåliga, stryktåliga, rätt snygga beroende på färg osv. Har inget att anmärka utom att skosnörena går upp ibland men det löser man genom att byta till en annan typ av snören.
Kört dryga 2 år på mina nu.
Impact vxi (gamla modellen) lossade sulan på efter några veckor bara på två par i rad så det blev återköp och freerider Pro.
Rattnalle
glitch sa:
Har man problem med snören som går upp lägger man förmodligen rosetten åt fel håll, det finns ett rätt och ett fel om den ska hålla.
Jag måste ha tur för både mina Freerider Elements och Freerider Contact har hållit bra bortsett från rent slitage. Men de är hopplösa på andra sätt som t ex vad gäller att suga upp vatten.
glitch
Körde förra helgen i grisigt, lerigt höstmisärväder efter flera dagar med regn och även dugg under turen. Efter 3 timmar i skogen var mina fötter i princip fortfarande torra (förutol svett då). Hade inte doppat fötterna i någon pöl över sidokanten förvisso, der är ju ingen vattentät sko, men Pro modellen klarar fukt utifrån väldigt bra.
MtbIte
Vart ett par Haglöfs observe extended GT för min del, kände på sulan och dom påminner lite om 5-10s lite mjuka klistrade sula som tydligen ska ge riktigt bra grepp även vid blöta och snöiga förhållanden .
Gore-Tex såklart så dom inte suger åt sig vatten .
Rattnalle
MtbIte sa:
Den där sulan ser inget vidare ut till cykling faktiskt. För uppbyggd och för grovt mönster så att greppet inte blir förutsägbart.
MtbIte
Rattnalle sa:
MtbIte sa:
Absolut förstår hur du menar , jag var ute idag på en kortare test runda och upplevde inte greppet som något problem direkt och man kände att dobben på plattisarna skönk in lite när man tryckte till men ska ta en längre tur imrorgon .
Dessa skor är igentligen bara tänkta för att ha nu i vinter sen så blir det något annat i vår/sommar
MathiasJ
Kört en del med speedcross 3or och plattisar före byte till spd funkade bra men blev snabbt nötta tyvärr. Kör vintertid med plattisar på fatbiken och viking rask gtx och de håller riktigt bra.
Makten
glitch sa:
Nej, jag har Freerider VXi som sitter som en smäck men sulan är ungefär lika bra kvalla som bajs, samt Freerider EPS High nu på vintern. De är vattentäta förutom via plösen (total idioti) och så sjukt kalla trots Primaloft-foder. Den sulan har också börjat släppa men det dröjde åtminstone till andra säsongen.
Jag såg i nån annan tråd om kommande 5.10-skor som var ordentligt höga och såg lite modernare ut. Det hade kunnat vara intressant om de inte är för dyra och om kvallan är bättre. Men det vet man ju inte innan man kört sönder dem.
Var det nån som sa att basketskor är bra förresten? De är ju höga, har plan sula och borde kunna vara ungefär lagom styva.
Rattnalle
Pro har smalare läst än andra äldre modeller så om man är kinkig med passformen är de kanske inget alternativ. Jag kan inte ha del därför blev det Contact.
MtbIte
glitch sa:
Har inte provat pro modellen faktiskt , får se om det kan vara sommarens val sen , var igentligen inte så sugen på ett par 5-10 igen.
Stervelo
Makten sa:
Der Kaiser sa:
Själv föredrar jag snörning för att det medger större variation i förhöjd i skon, eller olika höga iläggsulor.
Från det perspektivet gillar jag både Spez f2o och Ion Raid, bägge har greppiga sulor men bättre ovansida än 4.10, bla heltäckande framsida så man slipper bada fötterna efter minsta pöl.
Varför skulle det medge större variation? Funktionen är ju exakt samma som BOA, snäppspännen eller kardborrband (vilket går bort eftersom de ganska snabbt blir usla).
BOA tycker jag är optimalt. Vilket gör de där trialspjucken på bilden extra intressanta.
Vet inte vad som avses men med snörning kan du helt välja hur många zoner du vill ha och kunna dra åt olika hårt över olika delar av foten, bara att använda flera skosnören, mycket att knyta är det ju förstås.
Makten
Stervelo sa:
Det låter extremt opraktiskt:-) Jag brukar behöva dra åt skorna efter ungefär en halvtimmes cyklande och då vore BOA guld värt.
Sen suger det med vanlig snörning när det är lervälling ute. Märkligt nog är ofta även vintermodeller av skor helt utan skydd över snörning och plös, vilket gör att hela dojjorna blir fulla med bös när man ska ta av dem. För att inte tala om golvet i badrummet.
Jag upphör aldrig att förvånas över hur ogenomtänkta många cykelplagg är. Skor ligger nästan i topp där:-/ Som om det vore torrt på vintern liksom.
Makten
Rattnalle sa:
Dra åt? Plattisskor knyter man ju en gång när man köpt dem :-)
Det där förstår jag inte alls. Skorna måste i alla fall för min del sitta ordentligt, annars halkar man ju omkring som en vante utan kontroll. Är det kanske därför så många tycker att det är dåligt med plattisar? :-))
Rattnalle
Makten sa:
Rattnalle sa:
Mina skor sitter stilla på fötterna.
Nu när jag tänker efter har jag ju faktiskt gjort exakt likadant på nuvarande par spd-skor. Shimano AM5 tror jag det är. Knutit en gång och sen skohorn eller milt våld för att ta av och på. För att jag inte orkar knyta. Hade nog inte dragit mycket hårdare med t ex Boa men det hade ju varit smidigt för att lättare komma i och ur.
Makten
Rattnalle sa:
Det gör mina bara om jag knyter hårt, och gör jag det kan jag omöjligen få av och på dem utan att knyta upp.
Helst skulle jag ha skor som satt som gjutna men det verkar bara finnas för SPD-användare. :-/
skier
jag tycker BOA är kanonbra (förutom då att just varumärket BOA gör lite stora och klumpiga justerrattar), sen har jag upptäckt att det faktiskt går att sitta fast för hårt i skon, om jag spänner mina sidi drako riktigt hårt tappar jag rörlighet i fotleden som gör det svårare att få ner hälarna i utförsbackar, så lagom är bäst.... helt oknutna skor hade jag inte velat cykla i.
classic
Bara min input. Har alltid kört vanliga sneakers. Nike adidas whatever. Jag gillar dock nör sulan är åt mjukare hållet. Då jag upplever att det är lättare att greppa om pedalerna. När man skall bunnyjumpa. Pedalerna förr i tiden hade betydligt sämre grepp än dagens, sula spelar mindre roll. När jag var yngre var det inte ovanligt att skon slant o man smällde i pedalen i smalbenet så det ekade genom skogen. Men det var länge sedan.
kaj a
Jag har hittills använt utslitna löparskor på plattisar, nu senast ett par inov8 x-talon. För mjuk sula, men iallafall med greppigt gummi och de är närmast helt blanka under.
I dag sladdade jag runt i leran på Torsvik och slogs av hur dåligt fäste jag hade när jag fick gå.
Finns skor för plattisar med ordentligt grepp? De som synts här hittills ser mest ut som skateskor, inte som lera och sten-skor.
Makten
kaj a sa:
Ska du ha bra grepp på lera så måste skorna ha grovt mönster och då blir de ganska usla att cykla med. Vill man kunna placera foten precis som man vill så bör sulan vara så slät som möjligt. Gärna helt utan mönster, vilket 5.10 har i vissa fall.
Man får välja helt enkelt. Själv skulle jag aldrig ens fundera på att anpassa skorna efter hur de funkar att gå med, istället för hur de är att cykla med. Utslitna löparskor låter plågsamt dåligt jämfört med cykelskor:-)
Rattnalle
Vissa har lite mönster i tå och häl, där pedalen inte har att göra, det gör faktiskt hygglig nytta.
kaj a
Javisst är det helt fel med löparskor meen hursomhelst.
Att halka runt på NMK's trialsbana är en utmaning, att halka när man knuffar cykel är en onödig extra utmaning. Jag håller med i sak att det är bra med släta skor på pedaler, men skogen är ju sällan så enkel, så ett mellanting vore väl rimligt?
Lars.E
Rattnalle sa:
Det skulle vara intressant med en jämförande test med lerpromenader och cykling mellan...
5/10 impact pro
och
adidas Terrex
Båda dessa har lite extra mönster i tå och häl.
