Styrlager funderingar... Hjälp behövs
ejnar82
Hjälp!
Jag har fått tag på en Epigony Force hoj, där styret glappar en hel del... skulle tro att det är fel lager som sitter i.
Vad jag har fått fram på sökningar så ska det vara 44mm integrerat styrlager på dessa ramar, det är det ju ICKE som sitter där nu! Kan det bli ett glapp fram och tillbaka av detta?
De lager som ligger i styrröret nu är de "vanliga" med kulor i så att säga
Edit: Såg precis att det blev integrerat och inte HALVintegrerat som det ska vara :rolleyes:
BJS
Hjälp!
Kolla lagersäten. Har det glappat en tid är risken stor att säten är skadade och då är nog ramen mer eller mindre körd. En gång kan det gå att rädda genom att limma fast lagerhållarna med cyklindrisk låsning. När lagret då är slut så går det nog inte att byta dock.
Men mät och undersök - du kan ju ha tur också
Berk
Den ser ut att har 44 mm styrhuvudet. Om lagerbanor skulle vara slitna kan man tar bort lagerkopporna och sätta i nya. Man kan då även byta till EC44 på undersidan så man köra tapered gaffel.
EDIT: hittade nu också texten "semi integrated". Men jag har aldrig sett IS styrlager med 44 mm diameter.
ejnar82
Jag had aldrig förstått vad semi integrated betyder.
Men om det är semi integrated så är det fel i TS första inlägg. Som är bra, för att man enkelt kan byta kopperna.
Det hade blivit integrerat istället för halvintegrerat, alltså semi-integrated :)
Hur fasen får man loss kopparna? dom känns skapligt fastpressade :P
Berk
Man slår ut dom. Det finns speciel redskap till det, men antar att man slår ut dom med vad som helst om man är försiktig. Man behöv dock en lagerpress för att pressa i nya.
Men är du säkert på att dom är slitna?
ejnar82
Så som det ser ut i banorna så är färgen bortnött, så slitna är dom, jag vet bara inte hur mkt
s
Rätt svar finns här ovan men om någon fortfarande tvekar, semi-integrated är ett annat namn på zero stack, ZS.
Båda är dock korkade namn i min mening då IS är lägre än zero stack ( hur kan något vara mindre än noll??) och vad är ett semi integrated? Antingen är det integrerade koppar eller så är det lösa koppar. Vad fan betyder semi här? Internal cups hade varit den logiska motsvarigheten till external cups och bättre beskrivit vad det handlar om.
Men men, så går det när man frågar en badanka om råd.
Berk
Lägste stack på ovansidan kan man dock ofta får med ZS. IS har en dust cover, som brukar ger kring 8 mm stack. En Cane Creek ZS Slamset ger 2 mm stack.
