Trampan slutar funka.
Sofiewahlstrom
Hej, jag har nyligen hämtat hem min cykel från mina föräldrars stuga ( den har då stått utomhus i ur o skur ) men idag när jag skulle cykla till jobbet så mitt i cyklingen så slutade ena trappan ' följa med foten ' eller vad man ska säga den stannar liksom upp med kanten på pedalen uppåt så det inte går att trampa. Men stannar man upp och snurrar på pedalen för hand några varv så funkar den några meter till. Den andra trappan fungerar som vanligt och även allt annat förutom handbromsen ( helt jävla stumma ). Vad kan jag göra för att få den att fungera igen?
Mvh
Desperat cyklist
Crocko
Mvh
Desperat cyklist
Det låter som din cykel skulle behöva lite basal kärlek, trampan har säkert rostat i lagret om den stått ute och förmodligen har din bromswire gått samma öde till mötes.
Grejerna behöver plockas isär så man se hur illa det är och förmodligen räcker det med lite rengöring och nytt fett, bromsen behöver troligast en ny wire och hölje.
Sofiewahlstrom
Okej, får prova att plocka isär och rengöra. Några tips på rengöring?
sanfar
Skruva av pedalen, dela den, rengör, fetta in och återmontera. Hjälper inte det, byt pedal(er).
Bromsarna behöver nog nya vajrar och höljen. I ett deaparat första/sista hjälpenläge kan man kanske skrämma liv i dem med wd40/5-56. Försök få in lite mellan vajrarna och höljen. Detta är verkligen en kortsiktig lösning, den riktiga lösningen är nog att byta vajer och hölje.
Sofiewahlstrom
Okej, ska testa göra rent så får jag hålla tummarna att det funkar. Tack för svar!
Ragnvald
Kom ihåg att högerpedalen är högergängad (som en vanlig skruv) men vänsterpedalen är vänstergängad. Den vänstra pedalen lossas alltså genom att vrida på ”fel håll”.
Kold
Lättast sätt att komma ihåg riktning på pedaler är att alltid ha vevarmen framåt, pedalnyckeln riktat bakåt och tryck ner. Detta gäller såklart bara så länge cykeln står på hjulen, är den upp och ner ska vevarmen peka bakåt och nyckeln framåt.
bearthefear
Och kommer man inte ihåg hur fan det nu var ändå så kan man tänka att man på drivsidan ska hålla så att man ta mig fan varenda gång slår knogarna i stora drevet när pedalen väl lossnar.
moros
Är det bara jag som tycker det nu är för jävla jobbigt att dra av pedaler som bara har insex på baksidan? Innan behövde man ju inte ens hålla emot på vevarmen när man gör enligt ovanstående. Men med insex bakifrån är det ju så drygt. Såvida det inte finns något "aha-moment" som man missat (som första gången man fattade hur en rörtång fungerar)
Ragnvald
Samma princip borde ju gå alldeles utmärkt för en insexa på baksidan. man kommer lättare åt från icke-drivsidan, men med en långarmad insexnyckel ska det ju bli samma sak. Man får hålla emot på nyckelns huvud bara så den inte halkar ur hålet då man kommer längre ut från vevarmen. Med en vanlig Kort L-format blir det ju lite drygt förstås tills den lossnar.
