Trögrullande hjul
heah
Trögrullande hjul
Jag har en sådan här cykel:
http://www.wiggle.co.uk/felt-nine-race-29er-2012/
Om jag sätter igång först framhjulet och sedan bakhjulet med ha den och ungefär samma kraft så stannar bakhjulet långt innan framhjulet. Så bör det väl inte vara.
Bakhjulet snurrar kanske 40 sek om jag drar runt tramporna ett varv.
Vad gör man först - har läst om justera vevlager, men finns det något annat man bör testa först?
Fliken
Trögrullande hjul
Det kan vara det men behöver inte vara det. Testa att maxöppna mellan oken och se om rullskillnad. I annat fall är bromsen utesluten.
Sitter hjulet helt rakt?
Edit. Om Du tar av hjulet och snurrar det genom att hålla i snabbkopplingen, snurrar det lika lätt som framhjulet gör p s s. Tema uteslutningsmetoden.
RasmusOlofsson
Trögrullande hjul
Framhjulets lagerspänning kan vara annorlunda i jämförelse till bak.
Bak sitter kassett bodyn som bromsar med sina klaffar.
quick releaserna kan vara olika spända, vilket gör att lagerna har olika mycket tryck på sig.
Bakhjulet kommer aldrig snurra lika bra som fram.
Rattnalle
Trögrullande hjul
Eftersom det står Shimanonav i specen är det säkert lösa kulor och då gör lagerspänningen väldigt stor skillnad.
Det ska rulla fint utan att det känns trögt eller "grusigt" om man rullar axeln i navet med fingrarna men också utan glapp om man rycker.
Bak rullar sämre och kommer att stanna långt före men det ska ändå rulla lätt.
s
Trögrullande hjul
Exakt så skall det vara. Du har mer friktion i bakhjulet p.g.a. av frihjulet. och kassettbodyns lager. Om du tar av kedjan får du en rättvisare jämförelse. Men friktionen utan belastning är egentligen ganska ointressant så länge det inte beror på feljusterade lager.
heah
Trögrullande hjul
Tack för tipsen. Verkar tyvärr som om det var bromsarna som låg emot *pinsamt*. Jag kunde inte se det, har kollat, men när jag spände upp oken så rullar hjulen bättre. Får testa hur det känns när jag är frisk och kan cykla på ordentligt i veckan.
Ringen
Trögrullande hjul
Ja min växel böjdes som en pannkaka nyss, och nu är hjulet trögt både frihjulsmekanismen och själva hjulet. Har plockat av kasett växel osv men inte grävt djupare. Trist hursom.
