vad för kassett skall jag ha bak på mountainbike?
Jag tror jag börjar förstå hur den här cykelkugg/drev grejen fungerar och varför det blivit så dåligt. Ni får gärna rätta mig om jag har fel. Om jag vill ha en snabb cykel så skall man ha så få kugg på det minsta drevet bak som möjligt på cykeln(vilket jag inte förstått förrän nu). Jag har 11 idag. Vad måste jag köpa, göra för att få 10 eller 9 kugg bak på minsta drevet? Vad för kassett/pryl skall jag köpa som är shimano frehub xt m8000 kompatibel? Jag kommer aldrig skaffa Sram så har jag sagt det också. Hellre en växel mindre bak men en jädra snabb sådan till cykel. Jag tycker största drevet på kassetten har för många kugg redan idag och är ändå alldeles för lätt, så det gör inget om jag tappar lite kugg där ändå. Vill hellre ha en snabb cykel och inte en lätt jädra hamsterhjul till cykel som den är nu.Tacksam för all hjälp, råd, länkar, priser modeller på vad som är kompatibelt och bra i denna kassett djungel men helst shimano om det går och finns. Har hört a Sunrace skall vara kompatibelt men är lite osäker på vad jag skall ha? Vet att jag verkligen inte behöver 46 och 50 kugg på största drevet bak, då det blir alldeles för lätt trampat uppför. Jag vill ha lite mer normal motstånd. Vill helst inte tvingas köpa nya växlar. Det borde finnas något kompatibelt? Eller är det helt kört?
Vill du få en tyngre utväxling bör du ha större klinga fram (inte mindre bak). Färre kuggar än 11 behöver du inte ha bak.
Vad är det för sorts cykel och vilken typ av cykling?
Bamsebjörn sa:
Jag kör både tekniskt i skogen, samt på raka grusvägar och ibland även asfalt och det är just på rakorna både asfalt och grusvägar som jag känner mig som en jädra hamster, då jag måste trampa som en galning för att få fart. Jag behöver mer motstånd, som det är nu duger ej. Jag har dessutom 38/28 drev fram och 11-42 bak. Jag skulle behöva 9 eller 10 kuggat drev bak. Fram kan jag inte sätta på större drev då det inte får plats, som jag förstått.
Raggamuffin
Låter osannolikt att du inte kan gå upp till 40 fram.
9 resp 10 finns bara med som minst 42 som granny?
Crocko
cubefritzz sa:
Bamsebjörn sa:
Med en 11-någonting där bak och 38 klinga susar du fram i 38km/h i 80 kadens och om du trampar på lite= 100 kadens är farten 48km/h.
Det finns ju visserligen kassetter med 10 som minsta men knappast för mtb så då får man bygga om en genom att byta det minsta drevet 9 tror jag du kan glömma för då är drevet i princip 4-kantigt och o-cyklingsbart, vilket många redan tycker att 10 är pga av friktionsförlusterna.
Antingen borde du börja snegla på velodromcykling eller byta ut din cykel till en mer lämplig modell för de farter du verkar komma upp i, annars är ju 100 kadens inget konstigt under kortare etapper men runt 80 kanske funkar bättre för dig då vi alla har lite olika preferenser.
Men för att svara på den ursprungliga frågan, enklast är om du skaffar en större klinga fram för dina snabba partier det blir både billigare och bättre, länkar till ett verktyg där du kan labba och kolla på hur det hänger ihop:
https://www.bikecalc.com/speed_at_cadence
itisasitis
Större framdrev, fundera inte ens på mindre bak :) 11-XX på MTB-kassett är typ så standard det kan bli. Det absolut bästa du kan göra är att skaffa större drev fram men behålla en stor kassett bak - då får du så stort spann det bara går i utväxlingen. Den enda anledningen att byta till en kassett med mindre spann är att du får tätare mellan växlarna, alltså mindre hopp mellan utväxlingen vilket gör det lättare att behålla kadens (typ). Men spontant tror jag jämn kadens är ett hyfsat non-issue för dig :)
BLEKINGE BAD ASS
Bekymret är att du håller för låg kadens. Tittar man på din utväxling så ger 38 fram x 11 bak 43km/h med 90 kadens. Jag antar att du har en MTB, vill du cykla snabbare än så så får du antingen gå upp i kadens eller köpa en lvg-hoj.
onegear
XD body på baknavet (sram påhitt) och en e13 kassett med 9 som minsta finns ju men det är billigare och bättre att sätta på ett större framdrev.
Örjan Lax
Det var enklare förr i ti'n, eller ja bara 8 - 10 år sen, när de flesta MTB levererades med 3-delat och 42T eller 44T som största fram. Men sen blev det väl modääärnt med stora hjul och galet hög kadens istället.
Raggamuffin
Crocko sa:
cubefritzz sa:
Bamsebjörn sa:
Knappast för mtb? Är väl snarare standard på alla sram förutom de absolut billigaste. 9 finns det cyklar som säljs med som grundutrustning, håller dock med om att det inte är ett bra drev.
Sixten Fors
Fråga till TS: Hur snabb är du, hur snabbt behöver du trampa mätt i km/h?
Jag har 29" hjul, 34T fram och 10T bak, förmodar att du också har 29" hjul.
Min högsta växel 34/10 = 3,4 och din högsta växel 38/11 = 3,45 vilket är ungefär samma (endast 1,6% skillnad).
Jag lägger i högsta vxl vid 35-36 km/h och använder den komfortabelt upp till 43 km/h, med överkadens (105 rpm) upp till 50 km/h, extremfall momentant upp till 55 km/h.
Om jag behöver cykla snabbare (vilket jag inte behöver) skulle jag byta framklingan till 36T eller 38T.
För varje +2T på framklingan går det 2-3 km/h snabbare på högsta vxl, beroende av kadens.
bellasoda
cubefritzz sa:
Allt går givetvis att få till. ;) Här finns det en kassett med 9 tänder på minsta:
https://r2-bike.com/ETHIRTEEN-Cassette-XCX-Plus-11-speed-9-42-teeth
Den passar dock bara på sram xd-kassettbody. Vad jag vet så finns det inte färre än 11 tänder som passar på shimano-body.
Utöver det är det inte säkert att du kan byta body på bakhjulet, så du kan behöva byta hjul också för att få på en e-thirteen kassett.
När du ändå är igång så kan du ju lika gärna byta hela cykeln. Och som ovanstående sagt, så välj rätt framklingor istället för att köpa en dyr och dålig kassett.
Sixten Fors
itisasitis sa:
...fundera inte ens på mindre bak :) 11-XX på MTB-kassett är typ så standard det kan bli...
...om man undantar >99% av alla XC cyklister (tävling) som kör 10T bak. Sram xD 10-XX eller Shimano MicroSpline 10-XX ;)
MAMTB
Jag själv kör med en 36:a fram och en Garbaruk 10/46-kassett där bak. Den sitter på en XD-body. Detta lirar finfint med Shimano XTR Di2 bakväxel med medium cage samt shimanos xtr växelreglage. Har aldrig upplevt att 36/10 inte skulle räcka till. Det går att cykla bra fort med den utväxlingen. Skulle jag köra något grusvägsrally med mycket och långa nerförsbackar eller snabb klungkörningen så kanske jag skulle sätta på en 38 eller 40 fram.
Träna upp din kadens så att du kan på ett bekvämt sätt hålla 100-110 rpm under längre stunder.
Crocko
Raggamuffin sa:
Crocko sa:
cubefritzz sa:
Bamsebjörn sa:
Kan du visa den kassett som passar på ett shimano freehub nav som TS använder?
Raggamuffin
Crocko sa:
Raggamuffin sa:
Crocko sa:
cubefritzz sa:
Bamsebjörn sa:
Hur kom det in i frågeställningen?
Bengt-re
Sixten Fors sa:
itisasitis sa:
Du har tydligen aldrig besökt en tävling för det där uttalandet är lika äkta som en 30 kronorssedel.
Crocko
Raggamuffin sa:
Crocko sa:
Raggamuffin sa:
Crocko sa:
cubefritzz sa:
Bamsebjörn sa:
Om man läser trådstarten:
MP3-Sthlm
Men trådstarten dödar ju frågan direkt. Anledningen till att XD kom till var för att kunna gå på mindre drev än 11t. Så svarar vi på frågan som TS ställer så skulle ju tråden dö direkt och det är ju inge kul.
Raggamuffin
Crocko sa:
Raggamuffin sa:
Crocko sa:
Raggamuffin sa:
Crocko sa:
cubefritzz sa:
Bamsebjörn sa:
Ja men jag svarade på ditt påstående att det inte fanns mtb-kassetter med 9 och 10.
Crocko
Raggamuffin sa:
Crocko sa:
Raggamuffin sa:
Crocko sa:
Raggamuffin sa:
Crocko sa:
cubefritzz sa:
Bamsebjörn sa:
OK, men mitt påstående var inte lösryckt utan i referens till TS frågeställning.
kais01
när jag efter vederbörlig påminnelse här på happy att jag körde runt med en djävla 11t på min gamla 26a bytte jag till 12t som minsta.
cykeln blev som väntat snabbare. som det alltid blir. högre kadens på 12t slår friktionen från 11t.
sen kan man som nämnts mycket bättre sätta på större framkrans, det har jag t ex gjort på min 29a som har 44/12 som snabbast.
så skönt att ha en högstaväxel som svarar med fart istället för grynigt motstånd när man trampar i.
tycker en aning lite synd om sixtens häng som harvar runt på 10t. men byter man till ny drivlina inför varje lopp kanske det funkar?
Sixten Fors
Bengt-re sa:
Sixten Fors sa:
itisasitis sa:
Namnge gärna en eller flera cyklister som under 2019 UCI XCO World Cup eller VM (Men Elite) körde 2/3x fram och/eller 11-nnT kassett. Jag kanske har missat någon.
Svensk sport/motionsklass på XC lopp är inte tävling.
Spark RC och Scale RC är rätt vanliga XC tävlingscyklar som tillsammans säljs i tolv versioner, alla tolv med 1x12 drivlina varav elva har Shimano 10-51 / Sram 10-50 kassetter. Den billigaste Sparken (aluram och 13,1 kg) fick hålla tillgodo med en tung NX 11-50T kassett, den versionen är nog inte speciellt vanlig i XC elit tävlingsklass.
Lilk
Tycker det låter som att du behöver få upp kadensen, eller så cyklar du mtb där du bör ha en lvg. Isåf kan du lätt få på en 52 eller 53 kaka fram. Klart du kan smälla på en 58, men Tony Martin och de andra killarna i touren har ju det mest för att få en rak och effektiv kedjelinje snarare än att de trampar ur 53/11 på platten...
kais01
problemet när man jämför med xco är att på de banorna är man uppe på högsta växeln möjligen några tiotals sekunder som mest.
då är det inte något större problem med en högsta ska vi kalla det för nödväxel, även om den orsakar en del friktion och slitage.
svenska långlopp är en rätt annorlunda historia. långa grusavsnitt där man ligger i klunga 40+ kmh. där är det inte önskvärt att ligga med taskig kedjelinje på 10 eller 11t. hellre 13-14-15 och tajt.
itisasitis
Helt korrekt, my bad. Hade dom inte riktigt i åtanke dock när jag tänkte på TS :) Och med M8100 börjar ju 10-51 bli vanligare och vanligare!
(Men tycker fortfarande att TS borde fokusera på kadens och inte kassetten...)
Sixten Fors sa:
itisasitis sa:
Gillar att TS uppenbarligen har ganska begränsade cykelkunskaper men ändå är religiöst övertygad om att sram är djävulens påfund ;)
janolle
Raggamuffin sa:
Radonmannen sa:
Även nybörjare kan uppenbarligen ha rätt :)
Sram är klart överlägset både i prestanda och hållbarhet när det gäller kassetter & kedjor,framklingor. Shimanos reglage och bakväxlar
är bra men drivlinan e totalt kass.
Raggamuffin
janolle sa:
Raggamuffin sa:
Radonmannen sa:
Nej.
janolle
Campa & Sram är likvärdiga :-) Skulle aldrig sätta på en Shimano kedja. Kmc kedjor funkar även de bra. Sunrice e bajj.
janolle
Men som svar på TS fråga är det Sram Kassette som gäller. Annars uppgradera till 3-delat fram.
MP3-Sthlm
janolle sa:
Stämmer ju inte. Vill TS ha en 10 el 9t kugg bak måste han byta body antingen xd eller microspline. Så både Sram eller Shimano funkar.
Men det vettiga är nog att titta på dom främre klingorna.
Lejon
janolle sa:
Raggamuffin sa:
Radonmannen sa:
Under snart 30 års cyklande med Shimano, Campagnolo, SRAM och Suntour på många olika cyklar har jag bara råkat på två produkter i drivlinan som varit dåliga, dvs omotiverat gått sönder, det har varit SRAMs 12-delade kedja och dito bakväxel. Annars har banne mig allt funkat som förväntat ungefär lika länge som förväntat. Slutsatsen jag drar utifrån min erfarenhet är alltså att SRAM är sämst.
(En mer positiv slutsats är att nästan alla växel- och drivlineprodukter från alla tillverkare funkar bra generellt.)
kais01
bra exempel där på så kallad anekdotisk bevisföring:)
har campa, shimano och sram på olika cyklar. och är nöjd med samtliga.
det jag möjligen skulle kunna anföra mot sram är fippliga insidor vid byten av växelvajer. annars har de varit bra. fint att slippa pumpa så mycket när man ska ner några växlar. där är i mitt fall shimano sämst. har x7, xO och xx, dura-ace och veloce.
Lejon
kais01 sa:
Ja verkligen anekdotisk bevisföring, men finns det andra ”bevis” i form av slitagestudier, kundnöjdhetsundersökningar eller annat mer objektivt i denna fråga?
Skulle väl kanske vara tyska tidningstest men jag är inte övertygad om deras relevans men antagligen bättre än inget.
NLC
Lejon sa:
kais01 sa:
Ser fram emot en epidemiologisk studie om samband mellan valfri folkhälsosjukdom och märke på cykeldrivlina.
kais01
NLC sa:
Lejon sa:
kais01 sa:
i en första studie har det i hundra procent av fallen jag brutit foten gjorts med sram drivlina bak, shimano fram och även kedja. verkar förvirrat det här. eller också var det kombon som hindrade mig från att bryta även handlederna, vad ska man tro??
