Vad tänka på vid uppgradering av dämpare?
Fetis
Hej alla experter!
Jag funderar på att uppgradera mina dämpare till några med mer slaglängd.
Idag sitter det
fram: RockShox Revelation 120
Bak : rockshox monarch rt3 120
Vad bör jag tänka på vid byte av dämpare så att inte fördelningen blir helknasig.
Samt rekomendation på dämpare?
Med vänlig hälsning, Niklas
AX3L
Bak är svårt, i regel nästan omöjligt eftersom ramen sätter stopp. Fram kan du säkert med fördel gå upp 10 eller tom 20mm om du vill prova, men tänk på att risken för rambrott ökar om du går utanför rekommenderade specen. Och för att ändra fram behövs ofta bara en sk air shaft till din befintliga gaffel.
Fetis
Tack för svar!
Det finns en enduroversion med samma ram som min med 140mm fram, så det borde vara lugnt.
Fetis
@jofahjälm
Tycker 120mm fram har varit lite för lite när jag exempelvis kört bikepark.
jofahjalm
Det är enkelt att höja gaffeln. Beroende på årsmodell kan set vara olika, men troligen behöver du bara köpa ett nytt airshaft.
