Värmesulor från jula, nån som testat?
macaai
Provade sökfunktionen, men finns det någe knep för att kunna se det senaste inläggen? Jag får upp inlägg från 2005 högst upp när jag söker...
Hur som, till min fråga, någon som testat dom eluppvärmda sulorna från jula för 149 pix, något som funkar eller bara skräp?
Trevlig helg.
Trailmaster
Jag kör med dessa http://www.rejmo.se/ men har gjort ett annat batteripack för tre batterier för varje sula och förlängt kablarna så jag kan ha batterierna i fickan dom funkar bra.
Julas är något liknande men med en hel sula skulle tro att dom funkar liknande.
//Gerry
HåkanC
Det enda jag vet om Julas sulor var då för flera år sedan,
effekten på de sulor de sålde då var alldeles för låg.
Men om den fortfarande är det har jag ingen aning om.
Annars så säljer DX värmesulor, kolla tex:
http://dx.com/s/heated+insole
http://dx.com/c/health-beauty-1799/insole-pads-1710
Men andra sulor som har varit uppe här flera ggr är:
http://www.rejmo.se nu för 299:- inkl frakt
Hur DX-sulorna funkar har jag ingen aning om,
men även Rejmo-sulorna har lite väl låg effekt,
men den är lätt att höja.
Åtminstone enl mig.
/Håkan
Redigerat:
Sent ute.
izar
Jag köpte dom från Jula och det var en besvikelse. Dom blir inte tillräckligt varma. Dessutom så är kontakterna för klena, jag drog sönder en som orsakade kortslutning i batteripacket som smälte :(
Har uppdaterat dom lite med ett nytt batteripack med 4 batterier och då blir det bättre. Sulorna har ett motstånd på 14 ohm, med runt 5v (4 laddningsbara batterier) så blir det lagom mycket effekt, runt 2watt har jag för mig att jag räknade ut det till.
macaai
Okej, orkar inte mecka om och hålla på, hur varma skulle du tippa dessa skulle bli? Står ju man ska ladda med 4 batterier där...
http://dx.com/p/foot-warmer-usb-hea...e-battery-case-black-deep-blue-size-41-164371
izar
> http://dx.com/p/foot-warmer-usb-heated-insoles-w-u
> sb-cable-battery-case-black-deep-blue-size-41-1643
> 71
Tyvärr omöjligt att säga utan att veta hur många ohm själva värmeslingan ligger på.
42Hz
> //Gerry
Jag kör med ett 16350-batteri på varje rejmosula, 3.7v get liten boost, 4.5v hade nog varit trevligare. :)
HåkanC
> rejmosula
Varför inte 18650? 16350 borde innehålla en hel del mindre energi = mindre värme och/eller kortare tid.
Nja, eftersom effekten (dvs värmen) är proportionerlig mot spänningen i kvadrat ger det en hel del genom att höja spänningen från 2,4V -> 3,7V:
från 2W -> 4,7W (c:a 2,4ggr varmare) Att höja spänningen till 4,5V ger nästan 4ggr högre effekt.
Hur frusen är du om fötterna? Eller har du satt värmefolien på undersidan av (inner-)sulan (eller rent av utanpå skon?)?
/Håkan
42Hz
HåkanC skrev:
> > rejmosula
> kortare tid.
> -> 3,7V:
> effekt.
> /Håkan
Skrev fel, givetvis 18650! =)
Har haft sulorna löst i skon direkt under tåna men efter att jag kännt lite elstötar med blöta skor så satte jag fast folien under sulan. Värmen känns inte lika påtaglig då tyvärr.
geologen
Hade tänkt köpa ett par sulor på hemvägen i dag. Svängde förbi där jag trodde Jula låg, men upptäckte att det var Rusta där... Jaja, jag ska försöka hitta ett företag som säljer kanthaltråd i "lösvikt". ELFA har, men då får man hundratalet meter i taget, för ganska mycket pengar...
HåkanC
> skor
Nog verkar du vara känslig, överkänslig tom!
Men inte mot kyla utan snarare mot elektriska fält, jag har åtminstone aldrig tidigare hört talas om någon som har känt elstötar från en isolerad ledare med endast 3,7V spänning.
De flesta människor, inkl mig själv, kan inte känna om det är spänning i en vanlig el-ledning eller ej, dvs 230V.
Eller är det så att du endast kände dessa elstötar när du cyklade i kraftledningsgator under 400kV-ledningar? I så fall är det enbart fråga om induktion, det kan kanske upplevas som obehagligt, särskilt om man inte vet vad det är, men är inte farligt på ngt som helst sätt.
Jag skulle ha provat att isolera Rejmo-sulan ytterliager, tex genom lägga ett, eller flera, lager tejp på värmeslingan.
Men du skall självklart inte uppleva obehag när du cyklar, oavsett anledning.
/Håkan
42Hz
Nu när du säger det kan det faktiskt varit under kraftledning, mycket möjligt, brukar passera under några gånger på de vanliga rundorna.
Fliken
Och för det nominerar jag HåkanC till årets Sherlockpris. Vilken koppling (!) och slutledningsförmåga (!).
Hade aldrig kommit på den förklaringen själv.
HåkanC
Det kan mycket väl vara fel
Men att jag kom på det med induktion beror på att jag bodde tidigare i ett hus där elektrikern kopplade (el-)värmegolvet fel och pga den dåligt konstruerade (men svindyra) en-poliga brytaren i termostatet blev det ett elektriskt fält i rummet när termostaten hade slagit ifrån och när jag klev blöt ur duschen och tog i (den jordade) kranen så inducerade det elektriska fältet tillräckligt mycket för att det skulle 'nafsa' i fingrarna.
Lång förklaring (och mening), men 'nafsandet' försvann när jag vände på kablarna in till termostaten.
Hade tillverkare kostat på sig en dubbelpolig bytare i den (svindyra) termostaten hade det aldrig blivit något 'nafsande'.
Induktion är lurigt, men det behöver inte alls vara det som 42Hz har upplevt.
/Håkan
Fliken
Det tragikomiska är att efter fem år på Kth, så har jag fortfarande ingen riktig förståelse för det du skriver. Känner igen orden dock. Man får respektera riktig kunskap istället för fejkad sådan. Du får dock gärna fråga mig om navelludd ngn gång, vid behov.
HåkanC
> för det du skriver.
För mig är det såpass länge sedan att (nästan) det enda jag kommer ihåg är Leo Ullemars en och fler-variabelböcker.
Tack
Men jag har mer än nog av mitt eget....
/Håkan
42Hz
> fingrarna.
> termostaten.
Nu när jag sitter vid ett vettigt tangentbord så kan jag ju även fylla på att det var ingen regelrätt stöt men det var definitivt mer är bara värme jag kände. Man är ju rätt tjockhudad under foten, i alla fall jämfört med fingrarna men nån form av ström kände jag.
Jag har ju lyckats få brott på slingan så det är ju möjligt jag fått större avstånd mellan två punkter än vad det normalt är?
HåkanC
Även Rose säljer elvärmesulor, tex en modell med integrerade batterier och fjärrkontroll(!) för 1.346,01 SEK
http://www.rosebikes.se/artikel/thermo-soles-shoe-heating-3d-funk/aid:632231
De säljer även en billigare variant, utan fjärr, för
http://www.rosebikes.se/artikel/thermo-soles-shoe-heating-3d-sport/aid:632213
Men jag är skeptisk till uppgifterna om drifttid.
För att hålla fötterna tillräckligt varma för cykling föredrar de flesta en effekt på 2,5-3,5W
Enl infon på hemsidan http://www.thermosoles.eu är energiinnehållet i batteriet strax över 3Wh (3,2Wh) vilket då alltså inte räcker särskilt länge.
Åtminstone inte för mig.
Rejmo-sulorna http://www.rejmo.se/ upp'hottade' med 3st R6-batterier/sula istf 2 st är fortfarande ett bättre, och billigare, val.
Lämpliga batterihållare/askar säljs av tex Kjell.com (sätt en hängsäkring på det 4e batteriets plats), 40 SEK för en batterihållare7ask med strömbrytare:
http://www.kjell.com/sortiment/el/batterier/batterihallare/batterihallare-4xr6-(aa)-p39780
/Håkan
Kariknallen
Jag har också satt dit ett batteripack för 3 batterier och kompletterat med en lysdiod via motstånd på 350 ohm. Det har funkat på 7 skidturer men sedan blev det ingen värme alls. Vid kontroll visade det sig att "värmetrådarna" gått av på två ställen och detta kan knappast repareras. "Värmetrådarna" är gjorda av aluminium och tål givetvis inte de upprepade böjningar som sker i en sko. Rejmos värmesulor är alltså enl. min bedömning oanvändbara i skor som man går i. Man måste stå stilla... Ev. kan de kanske fungera vid cykling. Har testat de sulor som Stadium säljer och de håller men kostade 1600 kr.
/Harald
dabac
> repareras.
1) Rejmo är rätt hyggliga med reklamationer, börja där
2) Inga problem att reparera heller. Värm med lödkolv och/eller skrapa med skalpell tills du fått bort plasten några mm på varje sida brottet. Sen använder du lödkolven för att lägga en liten pärla lödtenn över brottet. Som extra överkurs kan man lägga i en liten tråd som brygga, men det brukar gå bra utan.
Jag har kletat smältlim över lagningen sen för att avskräcka böjvecket från att komma tillbaka, och det verkar funka. Har hållit 3 säsonger löshälsskridsko IAF.
