Vinterbib modell ASVARMA!?
Skogling
Jag får inte bli kall om sätet. Finns det några rymliga vinterbyxor som RIKTIGT varma om rumpan?
Typ 3-dubbla blöjan eller så?
Jag trollar ej. :)
edit: Jag särskrev. Jag måste ta cyankaliumkapsel nu.
Korta+långkallingar+vindtäta fladderbrallor? ;-)
Går ju att få hur varmt som helst med rätt antal långkalsonger elle fleecekalsongee.
Nej. Det är inte så enkelt. Jag har massor av bra brallor som är vindtätat m.m.
Det är det att dom måste vara tjocka "underifrån". Jag körde dubbla bibs förra vintern. Fungerade hjälpligt.
I minusgrader kyler sadeln.
/Mr Prostatit
Ah. Du tänker så. Då är jag med.
Jag har faktiskt inte tänkt på att det skulle vara någon skillnad alls på just den punkten mellan mina varma och tunna cykelbyxor.
Hockeybyxor? Mer allvarligt hade jag på mig bandybyxor som fattigmansskydd vid DH och det funkade att cykla i. De brukar man få plats med susp och långkallingar under i vanliga fall.
Jag menade alltså att jag inte kan säga att den ena är varmare eller kallare än den andra. Mem det känna ju som något en varmare byxa borde erbjuda. Varmare pad alltså.
Sen har jag inte lidit av att jag blir kall heller iofs.
Ja en bit fårskinn man syr in som padding i en "vanlig" vinterbyxa kanske faktiskt är ett alternativ. Så har man vanliga bib innerst. Jag gör vad som helst för att få det att fungera...
Skogling skrev:
> CC trodde på Pearl Izumi. Dom hade någon varm
> modell. Får kika på vad som kommer in under
> hösten...
Jag har ett par korta flossade från dem. Känner ingen skillnad i värme just på padden mot Raphasommarbyxan. Tjockare tyg utanpå förstås som i sig är ganska varmt.
Jag tror nog mer på korta + något emellan + långa utanpå. Eller en sadel som leder bort mindre värme? Borde ju vara skillnad där också.
> Jag trollar ej. :)
Varför SKRIKER du i rubriken? Har du dispens?
Går det inte att lägga en värmande fot i röven?
http://www.cyclecomponents.com/tillbehor/varmande-produkter.html>
Norrbotten skrev:
> några
> rumpan?
> > Jag trollar ej. :)
> Varför SKRIKER du i rubriken? Har du prosatit?
Ja.
Skogling skrev:
> Norrbotten skrev:
> > Skogling skrev:
> > > Jag trollar ej. :)
> Ja.
Prosit!
Undrar om inte ett sadelöverdrag med typ en bit sittunderlag under hjälper avsevärt mer än vilka brallor som helst. Själv kör jag med termokortbyxor utanpå tajts när det är riktigt kallt, men det hjälper mest mot isande vind i skrevet.
Nu hittar jag fem inte på nätet men jag åker ofta skidor (utför) i ett par fleece-"kalsonger" från houdini. De har vindtät framsida och värmer gott. Har dock ej testat hoja i dem.
Pearl Izumi Amfib var de varmaste tights jag haft. Tips 2: använda tights utan blöja så blir tightsen ett lager till.
Fårskinn är bra. Ser fånigt ut men vi kan kalla det hipster, ok?
Jag har adidasshorts som är knälånga och luftiga typ basketbyxor, inte glansiga wtc utan lite tjockare sträva.
Cyklar i -20 utan problem, fötterna är fasiken värst alltid.
Har du varma fötter så kan vi byta, hellre kall bak ön kalla stelfrusna tår utan känsel blir värre med åren.
Får väl tillägga att symptomen inte uppstår just under själva cyklingen utan kommer efteråt och pågår då gärna i långt skov. Ibland hela vintern.
Googla prostatit.
Borde det inte gå att montera värmetrådar i sadeln? Ta en sån där kolfibersadel från Kina. Klistra dit en elsula eller dyl och sedan limma dit ett lämpligt överdrag i skinn. Sedan får man koppla på batterier eller dynamo.
Från vårdguiden:
Behandling
Man kan lindra de kroniska besvären genom att hålla sig varm om underlivet,
ha regelbundna sädesutlösningar.....
Har frugan blivit inblandad?
Förlåt ;)
Jag tänkte... om någon hade en bra byxa. Hade liksom varit enklare. Jag skulle ju kunna ta T-banan under vintern. Eller bilen för all del. Lättare än att bygga en sadel. :)
Tille skrev:
> Kan någon fixa rubriken?
Jag kan. Tog just en cyankaliumkapsel. :)
nypan skrev:
> Husqvarna skotork, kräver iofs eluttag men det
> kan du nog fixa. Och sen kanske det räcker med
> en.
Men ärligt, varför inte ett sadelöverdrag i något mysigt material? Hade det en vinter när jag pendlade en del, var väl ner mot -20 några ggr. Baken var varmaste kroppsdelen. Testade några olika, den som var absolut skönast var en med äkta päls, kändes nästan som att det var något värmeelement i.
