Skivbromsarna väcker kvarteret - Hur får man bukt på skrikande bromsar?
maximm
Jag blir galen. Har försökt följande för att få bukt på skrikande skivbromsar.
1) Köpt helt nya bromsar
2) Köpt nya skivor
3) Köpt nya skivor och bromsbelägg
4) Lossat bromsarna för att se så att det inte är något i spänningen mot ramen
#3 provade jag i helgen och efter 5km skrek bromsarna för fullt igen. Efter att jag satte på bromsarna har jag inte lagt på någon olja eller annan kemikalie någonstans på cykeln. Jag är noggran med att inte få något på bromsarna.
Vad gör jag fel? Jag är nära att kasta cykeln på tippen.
Den fungerade fint i över ett år utan skrikande bromas, men nu skriker de i alla väder. Jag blir galen!
Disk: SHIMANO SM-RT56 brake disc (standard)
Pads: SHIMANO B01S disc brake pads (standard)
Bromsar:
SHIMANO BR-M447 front wheel disc brake (standard)
SHIMANO BR-M447 rear wheel disc brake (standard)
Pendlarcykel som används året runt i alla väder.
Även jag har brottats med detta på liknande bromsar, Att "matta ner" skivorna med grov smärgelduk funkar ett tag, men problemet kommer tillbaka igen så småningom. Jag har funderat på att lägga något mjukare material bakom beläggen, det finns ju "skrikplattor" till bilar som fungerar (?) på det sättet, men hittils har jag inte kommit mig för att prova, och man vill ju inte ha svampiga bromsar heller.
Mvh Ulf S.
Det är nog svårt att hitta tillräckligt tunna skrikplattor tror jag.
Mina mtbbromsar börjar skrika om de inte blivit rejält varma på för lång tid. Det brukar ge sig med nån lång nedförsbacke där jag bromsar och trampar så att allt blir genomvarmt. Att fikacykla räcker inte.
Allt sämre än RT66skivor är skräp enl säker källa (alltså, källan är säker på det :-) )
Prova att uppgradera dem!
Iofs så skriker mina bromsar oxå.
/T
Jag har samma erfarenhet av Shimanos skivbromsar som jag har på min pendelhoj. Har bytt frambroms 3 ggr nu pga läckande OK, sista gången graderade jag upp till SLX M7000 efter att ha tröttnat på M395 som satt orginal på cykeln. Jag bytte för något år sedan till nya M395 fram för att det läckte och bromsarna skrek samt bromsverkan var mer eller mindre noll. Jag har fått massa olika tips hur man ska undvika detta bla sa en meck till mig att spruta Bräkleen på OK'et en gång i veckan på vintern. Men inget hjälper och jag fattar inte hur Shimano kan sätta sitt namn på sån skit. Nu har jag bara kört 2 veckor på M7000 bromsen men den har i alla fall inte ännu börjat läcka.
Finns väl massa skäl till att de börjar skrika.
Generellt handlar det väl om att någonting gör att beläggen inte riktigt biter på skivorna utan hoppar fram vilket skapar vibrationer och ljud som jag har förstått det.
Är det bara lite ljud kan man sätta ett iltet buntband på oljeslangen för att ramen inte ska fungera som resonanslåda.
Annars är det väl att få bort det som har kommit på beläggen och skivorna på något sätt.
Det kan funka att fetta av beläggen och slipa bort översta lagret på skivorna med sandpapper men om orsaken till att skiten hamnar där är var kommer ju skriket komma tillbaka.
Jag har haft problem med läckande ok, som verkar vara ett ganska vanligt problem med shimanooken, och då verkar det bara vara att byta oket.
För min del täcktes det av garantin.
Annars finns det ju ganska mycket olja i vatten som stänker upp från vägen också som troligen gör att bromsarna börjar skrika.
De börjar också skrika när de är blöta för mig.
Och när det är kallt =P
Verkar finnas hur många anledningar som helst.
Har du linjerat bromsarna? Alltså lossat oken lite och sen bromsa, håll bromsen intryckt tills du skruvat fast oken igen.
Förr när fästena satt på andra hållet fräste man ju anläggnings ytorna för att de skulle linjera mot navet.
På gamla Volvo-bilar (och säkert andra märken också) brukade man lägga på ett lager kopparpasta på baksidan av belägget när dom skrek för mycket, och man inte hade skrikplattor.
Jag har exakt samma problem med mina shimano... fast jag uppskattar skriket ibland då den funkar som ringklocka för mig ?
Alla vänder om när jag lägger på lite broms...
De Shimano-bromsar jag pendlat med (gamla SLX) började vråla efter första vintern när jag pendlade varje arbetsdag, och har varit lite skrikiga sen dess. Har bytt ok bak en gång p.g.a. läcka och när det läckte så var det vrål + usel bromsverkan.
Har inte alls samma problem med stighojen, men den körs ju betydligt kortare distans, i lägre snitthastighet och utan vinterväglagets speciella smuts vid pendling.
Tips som verkar kunna funka men är lite jobbiga, är att så snart som en uppsättning börjat låta lite, slipa bort beläggrester + ANNAT från skivan, sen bädda in igen.
Är beläggen fulla med smuts från vinterväglaget då så behöver de väl saneras eller bytas i samma veva för att det ska ha en rimlig chans att hålla ett tag.
Har dålig erfarenhet av sintrade belägg i kombo med Shimano med tanke på ljudnivå. Bytte till organiska = problemet löst.
Ett gammalt knep från en tiden då volvo gjorde bilar som gick att sladda med var att införskaffa 1mm. stift till blyertspenna och en lika stor borr (Eller större om man nu vill det.). Borra in två-tre hål genom belägget mot bakplattan, stick in ett stift och bryt av det jäms med beläggets yta. Grafiten i stiftet smörjer lite grann, men bör inte påverka bromsförmågan nämnvärt. Det här borde fungera på alla sorters skivbromsar.
Jag hade exakt samma uppsättning bromsar som du på min pendlare. Förra våren började de skrika och jag provade allt utan någon framgång. Till slut bytte jag till XT-bromsar. Nu skriker det bara i blött väder.
maximm sa:
Kan du länka mig ett par som passar hos Wiggle?
Om du menar mig och med tanke på organiska belägg så kollade jag vad du hade köpt och det är ju resin = organiska, tänkte att S i slutet på modelbeteckningen stod för sintrade. Nu börjar ju även fundera på om man säger sintrade...
Så mitt tips kan du glömma alltså. Kollat så att allt sitter rakt?
Har provat många olika bromsar de senaste åren.
Avid/SRAM: Skriker när beläggen är blöta men tystnar när de bromsats torra.
Shimano: Är tysta med nya belägg, skriker därefter konstant (vid lägre farter). Går att bromsa dem rena igen men det återkommer ganska snart. Och det blir värre när de är blöta. Så har det varit på ungefär hälften av alla Shimano-bromsar jag ägt eller kommit i kontakt med.
Det är lite synd för Shimanos bromsar är i övrigt väldigt trevliga.
Fältprästen sa:
emmer sa:
Finns egentligen bara ett skäl (orsak) och det är för stor skillnad på vilo och rörelsefriktion.
Vad skulle det göra för skillnad menar du?
För att variation i friktion är variationer i kraft vilket är variation i deformation vilket om frekvensen på deformationen är tillräckligt hög är ljud. Varierar inte friktionen mellan vila och rörelse så finns det inget i systemet som ändrar kraften och ingen variation i deformationen och ingen amplitud och ingen frekvens på deformationerna.
Mina skriker också. Tektro Mira mekaniska. Testade precis att linjera oken. Gjorde ingen skillnad alls. Ska pröva rengöring och inbäddning, men jag är skeptisk.
Benet sa:
Skivbromsar skriker. Man får vara glad när de råkar vara tysta.
Selast sa:
.... och jag fattar inte hur Shimano kan sätta sitt namn på sån skit. .
Shimano sätter väl sitt namn på hur mycket skit som helst?
Vanligaste orsaken till skrikande skivbromsar är bromsvätska - om Shimano bromsolja - på bromsklossarna. Organiska brukar vara tystare. Men annars får du väl hålla grannarna vakna.
emmer sa:
Jo, att kraften varierar fattar jag ju, men skivorna är ju inte i vila vid inbromsningen, så vad har vilofriktionen med det att göra?
Friktionskraften verkar ju längs med skivan. Men det kan ju vara olika friktion på olika sidor och växlande däremellan så att skivan börjar svänga av det. Det skulle ju kunna gå att experimentera med lite vikter på skivan för att ändra egenfrekvensen.
qma sa:
Har inte alls samma problem med stighojen, men den körs ju betydligt kortare distans, i lägre snitthastighet och utan vinterväglagets speciella smuts vid pendling..
Tycker det låter vansinningt mycket om skogshojar också. Ibland när vi är ute ett gäng kan man tro att det är nån reunion från fotbolls-VM i Sydafrika med hela skogen full av wuwuzela. I det läget kan jag faktiskt förstå de som irriterar sig på cyklister i skogen. Inte pga att de sliter på stigarna utan pga att de för ett sånt oväsen!
Möjligen har det fördelen att man slipper överraska älg, rådjur och vildsvin...
frippegubben sa:
qma sa:
Jag håller med i snittfallet :) men min stighoj har varit vrålfri med M615, organiska pads och Deore CL-skivor under två års stigcykling utan att slipa skivor. Jag har nyss pensionerat de hjulen och bytt till sintered pads med XT CL-skivor - håller tummarna för att de inte börjar vråla, men det är för tidigt att avgöra (c:a 6-7h i skogen sen dess).
Tvätta med sprit brukar hjälpa för mig.
Använder spolarvätska (ospädd) för ekonomins skull... Eller för att jag alltid har det hemma.
Torka noga med tex papper.
Hur är det med inkörning av bromsar egentligen? Första gången jag har ny cykel nu och läst lite om det. Det är ju en ganska noggrann process. Jag följde den och har knäpptysta bromsar, men det kan ju såklart vända. Bara hunnit med 20 mil...
Har det möjligtvis skett någon utveckling i forumisternas arsenal för att bekämpa skrik? Någon ny mirakelmetod eller så?
Mina skriker. Och har testat allt ovanstående. No dice.
Fram eller bak eller båda? Gjorde misstaget för många år sen att stänka kedjeolja på skivan bak vilket fick den att skrika. Nu täcker jag för där bak med en plastpåse dom få gångerna jag använder oljebaserat.
Magi hände förra veckan efter att pendelcyklat till jobbet på kletig grusväg och efteråt tvättade jag cykeln. Frambromsen skrek innan tvätten men inte efter....
Tvätt = 1 spola av med ljummet vatten, 2 såpavatten och diskborste på cykeln (inkl. Skivor och belägg) och sen 3 spola av igen med ljummet vatten.
Med resultatet att frambromsen (shimano mt200) inte skriker (just nu iaf).
Bakbromsen har aldrig skrikigt.
Tillfälligheter, eller var det att det var någon slags beläggning som såpan sköljde bort ?
Den här finns ju
SwissStop Brake Silencer
Men läser man omdömen på nätet om SwissStop Disc Brake Silencer verkar den iofs minska bromstjut,
men samtidigt verkar den minska bromsförmågan REJÄLT
"Our review
It does stop brake squeak, but it also seriously reduces your stopping power"
Från: https://www.bikeradar.com/reviews/m...olvents/swissstop-disc-brake-silencer-review/
Men om du ändå vill (och vågar) prova tycker jag att du bör börja med väldigt lite på en skiva, inte båda.
Redigerat: Bytte till en fungerande(?) bild.
Tvättar alltid mina skivor med såpa och varmt vatten. En liten sådan tvättsvamp (kökssvamp), lite koncentrerad såpa och gnugga för att skölja med varmt vatten. Är nöjd.
Jag råkade ut för skrikande Shimano SLX M7000 bromsar i somras. Följde denna video och de har varit tysta sedan dess. Kortfattat: Gör rent skivor och belägg med nagellacksborttagning, slipa ner beläggen med smärgelduk. Klart!
Konstaterade bittert förra veckan att skivbromsarna ylade något fruktansvärt och hade tappat nästan all bromsförmåga. Kändes som ett par riktigt dåliga fälgbromsar en regnig och skitig höstdag. Gjorde ren skivorna med aceton och bytte bromsbelägg, sen fungerade allt toppenbra igen. Tysta och rejält med kraft.
Nu återstår att se om jag orkar slipa ner de gamla beläggen eller om de åker i soporna.
