Bakaxel? Något annat som kanske spökar?
Filipersson
Precis bytt däck och antar att det ena inte har med det andra o göra men. Nu var jag ute o cyklade o märkte att däcket kränger till vänster när jag la tyngd på pedalen. Så vände på cykeln och märkte att allt var löst i bakhjulet så det var att rulla hem.
Är jävligt grön på cyklar men antar att detta är bakaxeln som är knäckt. Behöver även byta pinnen som man skjuter in då den blivit krängd. Oklart vad namnet är.
Vad ska jag tänka på? Vad ska man köpa? Bakaxeln är 1cm diameter o 15cm lång. Ska man byta lager osv också? Har en trött giant atx från 2017 så vill inte slänga allt för mkt på den men vill ha den körduglig. Tackar för all info :)
    236.8 KB · Besök: 114
    250.5 KB · Besök: 96
Båda konerna är helt slut! Kulorna måste också vara förstörda. Troligen har lagret varit alltför hårt ställt och påfrestningen i gängan vid konan har blivit stor nog att bryta axeln.
Okej, så då ska jag fixa nya kulor också! Tack Bengt. Med att du menar att lagret varit för spänt. Har det någon åverkan hur jag har spänt snabb fästet på hjulet till ramen?
Inställningen av hjullagret regleras men konan och dess kontramutter. I ett nav för snabblås ska det finnas ett minimalt glapp när inställningen är riktig. Glappet ska försvinna när snabblåset dras åt.
