Campagnolo-vev passar ej på fauber-fyrkantsaxel
Nyputsade och smorda Shimano Tourney-bromsar (långa; 72 resp 79 mm) med nya Ultegra-klotsar ser bra ut. Hoppas det funkar bra också... ?
    283.9 KB · Besök: 117
    298.9 KB · Besök: 121
    399.8 KB · Besök: 106
Om du har problem med bredden på framväxeln så går det alltid att göra den ngt bredare genom att lägga mellan några brickor i skruven som håller ihop växelföraren i bakkant.
Du lär få stopp på ekipaget. Med tiden. Om det inte regnar ?
Den ramen verkar gjort för större hjul.
Det är en 70/80-tals gubb-räcer med skärmar egentligen, och som ska få tillbaka skärmar när den är färdig. Original-hjulen är nästan lika stora vid broms-banan, men original-däcken är dock 32-630.
Kul ändå att man kan ha original-bromsarna till de fina Campa-hjulen...
    538.8 KB · Besök: 125
Fauber-BSA-adapter på plats efter en del slipande! Ser bra ut! Enligt instruktionerna var det rätt val av Campagnolo Centaur-lager med bredd 111 mm för trippel-kuggdrevet.
    275.5 KB · Besök: 121
    337.4 KB · Besök: 125
    261.2 KB · Besök: 127
    278.1 KB · Besök: 125
Lite fler detaljer på plats. Bara bromskablar, kedja och kortare styre kvar, sen rullar det... :)
    1 MB · Besök: 133
    643.9 KB · Besök: 136
    706.8 KB · Besök: 121
    454.9 KB · Besök: 115
    580.5 KB · Besök: 119
    577.4 KB · Besök: 115
    574.2 KB · Besök: 124
    281.4 KB · Besök: 129
Ja, tack! Jag gillar kontrasten mellan det gamla orange och det nya svarta med lyxen av Campa... Inga skönhetspriser lär det bli, men det är iallafall min egen cykel i vardagen...
Själva mekandet tar inte jättelång tid totalt sett. Att leta å beställa delar å skicka tillbaka felaktiga tar tid...
Tjusigt.
Gjorde en reflektion, sitter inte framväxeln lite för högt? Kan vara bildvinkeln förstås.
Jag har inte justerat in framväxeln enligt konstens alla regler ännu, men snart...
Dessvärre tror jag den egentligen sitter lite för lågt när jag tittar närmare mellan växelkanten och yttre kuggdrevet... Det är ju en instruktion medskickad som jag inte läst ännu...
Sådär ja! Nästan helt färdig! Bromsar kopplade och kedja på! Inga problem med avvikande slaglängd mellan Campa-handtagen och Shimano-bromsarna. De nyper bra! Kedjan växlar smidigt, men det blir lite manuellt pill ibland med skavande kedja mot framväxeln. Udda fågel som lyser upp vilken cykel-parkering som helst! Vilka Campa-artiklar saknar jag? Pedalerna kanske, men dessa XLC jag köpte har ändå liknande stil som gamla Campagnolo-pedaler...
    361.3 KB · Besök: 116
    531.1 KB · Besök: 105
    269.8 KB · Besök: 126
    676.6 KB · Besök: 133
    361.2 KB · Besök: 138
    392.9 KB · Besök: 120
    633.3 KB · Besök: 118
Någon som kan tipsa om passande handtag? Gärna retro-stil...
Brooks är väl standardsvaret om det skall vara retro men kanske för dyrt. Velo Orange? Kostar kanske samma som lättillgängligare Brooks när man räknat in frakt och tull/moms. Har för mig att Ergon har moderna handtag som går att få i lite retro brun färgsättning…?
Ja, Brooks hade några fräsiga varianter... men 400 kr är ok i sammanhanget.
Tack för tipset. Vi får se vad det blir till slut...
    51.9 KB · Besök: 53
Hej! Håller på att uppgradera en gammal Crescent med smitt Fauber-vev för att montera nyare vev för fyrkantsfäste. Men jag upptäckte att mitt begagnade Campagnolo-drev inte riktigt vill tryckas in ordentligt på fyrkantsaxeln. Hur göra? Finns det olika standarder på fyrkant, trots att de nästan är lika?
Jag håller på med ett liknande projekt, en Monark Sport Racer från 1982 (om min research stämmer). Jag har haft lite problem med att få av vev-lagret och har letat länge på nätet efter liknande, tills att jag hittade din tråd. Mitt ser exakt ut som det du har, så tänkte kolla hur du bar dig åt för att få loss det?
Sök efter Fauber-nav på Google så kanske du hittar bättre och tydligare beskrivningar än vad jag kan erbjuda,
t.ex.:
Men det som kännetecknar Fauber är att på vänster sida är alla gängor (bl.a. lagerskål) vänstergängade samt höger sida högergängade.
Men jag började med att skruva ut vänster sidas låsmutter med en fläns-/haknyckel med två pinnar. Sen var det ganska enkelt att även skruva ut lagerskålen. Allt vänstergängat.
Sen fick jag smörja rikligt med 5-56 och med ett dorn knacka ut lagerskålen i ramen, också denna vänstergängad. Problemet är att dessa båda lagerskålar kan vara fastrostade, men det var inte mina.
När vänster är ur kan du lossa hela vevaxeln och lirka ur den lite åt höger sida och på så sätt knacka ut höger lagerskål, som då är högergängad.
Om du hade tänkt att konvertera hela navet till moderna gängor, ITA eller BSA, så rekommenderar jag att du väljer ITA.
Som du kanske läst tidigare i tråden så råkade jag vara snabb på beställningen av BSA-adaptern, men den var något bökig att få in i mitt nav. Jag fick hålla på att slipa å greja. Nu blev det väldigt bra ändå, men ITA-adaptern ska man skruva in i befintliga fauber-gängor och det hade jag gjort om jag vetat bättre.
Tänk på att dessa adaptrar från Velobia ska även limmas fast med Loctite, som de nämner i instruktionen.
Som Mayhem skriver, Ergon har även läderhandtag. Och kork om man vill det.
Men de är ganska stora i storlekarna, jag hade ett par ( i äkta plast) strl L som var på tok för stora för mina handskstorlek 11-händer. Men annars rätt bekväma. Och svindyra men det är ju inget problem för dig :-)
Är kork bra eller korkat?
Kork är ett naturmaterial, antagligen trevligare att hålla i både sommar och vinter. Dock är Ergon till endast 40% kork så de är kanske bara till 40% trevliga att hålla i. Vad vet jag?
Korka upp en flaska sjampanj för att fira cykeln och håll i korken ett tag så du får in känslan?
Jag har blivit lite förtjust i Monark "blå blixten". Får jag tag i en sån skulle jag försöka renovera den lite mer försiktigt (dvs mer original-likt) än vad jag gjort med nuvarande Crescent. Min cykel är ju i princip slaktad, men en riktig klassisk stål-räcer med lödd ram hade jag varit försiktig med.
Har du bild på din Monark?
t.ex.:
Har försökt ett bra tag med mejsel + hammare för att försöka få upp låsmuttern på vänster sida, men den vill inte lossna... Så jag antar att jag får beställa en sån där haknyckel!
Började egentligen som ett litet underhållsprojekt det här - men verkar snart bli en komplett rebuild haha!
(Ska kika på ITA-adaptern så fort jag fått ur vexaxeln)
Just nu ligger den mest i delar men hittade en exakt kopia på nätet:
Den e snygg alltså! Jag hade ju slängt positron-växlarna in i garderoben och försökt hitta andra retro-växlar och fälgar med stora nav... :)
Men som jag sa innan; Ta bilder och lägg upp en tråd hur det går. Verkar synnerligen intressant.
De här hjulen satt på min cykel tidigare och de är riktigt snygga med det navet...
Shimano.
    430.8 KB · Besök: 61
Köpte svarta Brooks Slender läder-handtag. Lirar fint i stilen med sadeln... ?
    1 MB · Besök: 86
    425.5 KB · Besök: 94
    258.2 KB · Besök: 89
Men det där vevpartiet ser ju ut som ett "riktigt" racer-nav med fransk eller ita-gänga? Ser inte ut som fauber...
Jag såg en liknande cykel idag som hade samma vev som du på bilden. Och det verkade vara Fauber-vev med fyrkantsfästen. D.v.s. samma JIS-axel som jag försökte bygga i början av denna tråd. Så håll koll på vilken typ av ny axel du behöver... Det är en jungel... ;)
Tack för hjälpen! Jag beställde faktiskt en XLC Haknyckel och lyckades äntligen få upp låsringen. Nu återstår bara skålarna, vilka verkar sitta även de rätt hårt... men efter det så blir det rengöring och beställning av nya prylar. Är sugen på att göra om den till en singlespeed faktiskt.
Ja, att man INTE behöver 30 växlar, som min nya cykel har, är jag helt och hållet med på. Men varför vill man ha bara en utväxling? Är det bara för korta sträckor mellan pubarna i stan? ;) Behöver man ändå inte några få växlar iallafall?
