Problem med växling Dura Ace 9001 reglage
  • Trådstartare Trådstartare KMS
KMS
Jag har ett Dura Ace reglage (höger) som krånglar. Historiken är att det varit ett vajebrott som rensats, därefter har det fungerat för att sedan plötsligt börja krångla och växlarna har låst sig.
Jag har mha Youtube-guidning öppnar upp reglaget, gjort rent genom att blåsa ny olja, varvat med brake cleaner. I samband med detta har jag även pillar ut gamla vajerbitar som man tidigare missat.
Nu fungerar växeln - men endast när jag håller den upp och ner! ?
Om jag vänder den så den är som den kommer vara monterad, så kan jag bara växla åt ena hållet. Det andra (stora reglaget) låser sig.
npgon som stött på problemet, har en lösning?
Jag har ännu inte plockat ut mekanismen, utan jobbat med den ”inne” i reglaget?
Tacksam för alla idéer!
Dura Ace 9001
Det där kan Weldion allting om. Se om du kan hitta den tråden som handlar om växlar som bara fungerar upp och ner. Det var visst en fjäder till en liten klack som...
Här är litet om den, ett halvt stycke ner på sidan; jag sökte på "reglage":
Tack för tipset, kikar direkt!
Tja!
Löste Weldions inlägg och det låter helt klart som samma problem… liten fjäder som pajat… frågan är om det finns en lösning som man själv klarar av att fixa…
Har du tur så har bara fjäderänden hoppat ur sitt säte.
Det är i alla fall ruskigt enkelt att plocka ur hela mekanismen för att kolla den saken.
Du behöver bara trycka stiftet åt sidan, stiftet som skyddar den konstiga muttern med 4 st greppunkter. Ta en liten spetstång och skruva ur muttern, sedan så kan du plocka ur hela mekanismen.
Tja!
Nu har jag till slut identifierat felet…
Jag plockade ut mekanismen och kollade klackarna på baksidan. En av klackarnas fjäder hade gått av, vilket gör att den, när den är rättvänd, ligger och spärrar ett kugghjul från baksidan. Kugghjulet ska spärras åt ena hållet, men trycks undan vid växling åt andra hållet.
Jag kommer inte kunna laga reglaget, men kan byta ut mekanismen om jag kommer över en ny…
Så, om någon har ett gammal kraschat Dura Ace 9001 höger-reglage, så köper jag det gärna till rimligt pris ??
Tack för input och hjälp på vägen!
Jag har markerat klacken med ”K” i bilden. Fjädern syns knappt, men finns strax till vänster om klacken. Bilden är på mekanismen från baksidan.
    373.6 KB · Besök: 74
Tja!
Samma fjäder som gick sönder på mitt reglage också.
Du kan säkert bredda din sökning av reglage då fler reglage borde dela mekanism.
Fint skruvat!
