Ladda nya MagicShine batteri - måste micro-usb användas?
Peter A
Hej,
jag har en salig blandning av gamla och nya MagicShine-batteri. Laddar alla med gamla laddaren dvs använder inte micro-usb-porten för laddning. Igår svek ett av de nya batterierna oväntat. Funderar på om jag gör bort mig som använder traditionell laddade via "vanliga" kontakten på batteriet istf micro-sub. Någon som vet?
Har gjort samma sak vid några tillfällen, dock utan att batteriet lagt av. funderar på samma sak...
Ska det laddas lampor inför lördag??
Funderar mycket på vem Smiler är... Har mina aningar. Väljer dock mellan två, som i princip är släkt. :D
Bra att du gör likadant. Borde ju inte vara några konstigheter. Jag hoppas bara att det helt enkelt inte var laddat, minns inte om jag tog det ur laddaren eller inte. Var stressad som vanligt. Valde dessutom att ta ett batteri från en yngre familjemedlem, finns en risk att det inte var laddat...
Visste inte ens att det gick att ladda via "vanliga" kontakten. Är det batterivarianten som har en knapp som kan visa laddningsstatus?
Jag har problem med dessa batterier, men jag har precis upptäckt att det verkar vara mina lampor som har pajjat och får batterierna att balla ur. Lyckas "väcka" batterierna genom att ladda upp dom igen (via micro-USB) och sedan använda en annan av mina lampor istället, och då funkar det fint igen.
Ett tips bara, så att du utesluter att det inte är lampan som pajjat...
Ja, det är den varianten som visar laddstatus med tre dioder. Jag har ju kvar laddare från tidigare MagicShine-batteri och har slentrianmässigt använt dem. Tänkte jag skulle kolla bruksanvisningen om det var okej att ladda med gamla laddade, men dessa laddare nämns ju förstås inte där då det inte skickas med någon sådan - bara USB-kabel.
Men igår gjorde jag ett nytt försök. Batteriet jag hade problem med (och som ev inte var laddat när jag tog det) hade jag laddat med gamla laddaren över natten. Använde samma lampor till det (använder förgreningssladd och två lampor) och det funkade klockrent. Så det verkar gå bra att ladda den vägen och mitt problem var nog bara att det inte var laddat helt enkelt :)
Väcker gammal tråd, har nyss köpt ett sånt där magicshine batteri med laddning via micro usb. Hur vet man att det är fulladdat? Har suttit i några timmar å en grön lampa blinkar ?
Enligt manualen ska den blinka rött när den laddar och blinka grönt när den är fulladdad.
Nu under lunchen hade det hänt grejor nu har den gått upp å börjat blinka på andra lampan å tredje så då är det nog så att när alla tre lyser fast är det fullt. Är ett mj-6116 batteri
Nu under lunchen hade det hänt grejor nu har den gått upp å börjat blinka på andra lampan å tredje så då är det nog så att när alla tre lyser fast är det fullt. Är ett mj-6116 batteriVisa bilaga 515851Visa bilaga 515852
Helt rätt.
När det slutar blinka är dom fulladdade.
Men jag låter mina sitta i nån halvtimme till,kryper i lite till efter sista lampan slutat blinka.
Jag mäter laddningsförloppet för att inte kräma på för mycket,hyfsat viktigt att använda rätt laddare,(laddström) för att få dom att hålla längre.
Och Usb-porten ska användas på 6116 och 6118 batterierna,inte den som laddar via lampkabeln.
Jag har laddat med MS egna laddare via sladden. Funkar kanon.
Tyckte USB uttaget tog en evighet. Har haft dom snart 2år och funkar kanon fortfarande.
Man måste ha tur med MS batterier tror jag. Jag har också ett som märkligt nog fungerar i åratal medans andra dött väldigt snabbt. Lamporna är bättre än batterierna.
Är ett mk
Helt rätt.
Visa bilaga 515857
å vad är rätt laddare? nu använde jag en random laddklump jag hade här hemma, vad ska det vara för output värden på laddaren?
Hjälp en teknik noob ?
Funkar med en bra,vanlig usb-laddare.
Till mina 6116-batterier kör jag med en normal 5V,2A laddare.
Till 6118 kör jag en PD-laddare.
Orsaken jag nördar och mäter är att jag helt enkelt vill se ett mätvärde,och vissa billiga Usb-laddare är inte så exakta.
Men följer man Magicshines rekomendationer ska det nog funka bra.?
What kind of USB charger should I use?
For MJ-6112, MJ-6116 and MJ-6116C
These batteries can be charged via Magicshine MJ-6072 wall charger as well as most mainstream USB charging bricks via Micro USB, protocal for these battery units is 5V/2A. The two available ports are USB-A(for powering other devices) and Micro-USB(for charging the battery itself).
For MJ-6118 (7.2V 10Ah)
Compatible with Magicshine MJ-6072 wall charger as well as most mainstream USB chargers via USB Type-C, protocal for this unit are 5V/3A, 9V/2A and 12V/1.5A. Only one available USB Type-C port for input and output.
We recommend an 18W charger for MJ-6118 to minimize charging time.
Å där står det ju även att det funkar fint med deras egen laddare som man kopplar till lampkontakten och en sån har jag också liggandes.
Tack för all info @AndersJB ?
Man ska också tänka på att laddaren är en en spänningskälla och inte en strömkälla. Är batteriet rätt designat gör det inget att laddaren kan ge 100 A, batteriet kommer bara dra så mycket ström som det klarar av. Vill man ladda snabbt så ska man där emot se till att ha en laddare som klarar att ge minst det som står i specifikationen.
Att ladda så snabbt som möjligt är kanske inte alltid det man prioriterar
När jag tex laddar min telefon över natten använder jag en gammal 500mA-laddare,
men till min surfplatta, eller om jag snabbt behöver "toppa upp" telefonen, använder jag en 18W QC3-laddare
Min telefon är tre år gammal och batteriet har fortf 95% av kapaciteten enl AccuBattery-appen
För den som vill ha extrem kontroll på sin USB-laddade apparat finns tex Chargie, en appstyrd extern brytare.
Nej ibland kan det vara bra att ladda långsammare, men det var inte riktigt poängen.
När det gäller telefonen så borde det inte behövas några externa anpassningar. Åtminstone så har mina tre senaste telefoner laddats långsamt över natten för att sedan ladda de sista 10 procenten strax innan alarmet ringer (eller den tiden jag brukar gå upp).
Sådana finesser har inta alla/äldre telefoner.
Det är sant, men de borde ha det. Alla förutsättningar för att ha det finns i alla moderna smartphones. Som jag har förstått det så är det inte nödvändigtvis hastigheten på laddningen majoriteten av tiden som förstör batteriet, utan under sista delen av laddningen.
Men det här är kanske lite väl långt från ämnet. Batterierna till lamporna har garanterat inte logik för att lösa det.
Löser problemet. Ställ den så att den laddar en halvtimme vid läggning och sista timmen innan du skall gå upp. Typ. Har räddat min trimmer med kass laddare (iofs NiMH, men ändå) från att ladda sönder batteriet i förtid.
Visa bilaga 515952
Man kan också roa sig med att koppla i och ur laddaren själv när man ändå inte kan sova på grund av hur mycket en sån där låter. ?
NiMH går inte att jämföra med litium-batteriet. NiMH är mycket känsligare för hur man laddar för att inte gå sönder då de har en inbyggd minneseffekt.
Jo jag vet. Har faktist officiell utbildning batterier/laddning och har konstruerat serieproducerade CE märkta laddare....
Meen ändå. Litiumceller ogillar att vara fulladdade någon längre tid och toppar man strax innan man skall börja ladda ur istället för en tredjedels dygn innan så spar man livslängd på battetiet. BRA system kan man ställa ner max laddspänning på - hade en bärbar dator där det gick ställa batteriet i endurace läge där det aldrig laddades till mer än 80%. Den datorn lever fortfarande med sitt orginalbatteri
Då har du garanterat mycket bättre koll än vad jag har. Har visserligen relevant utbildning, men sen tar det stopp.
Att begränsa maximal laddning verkar vara ett vinnande koncept, särskilt om man kan leva med lite kortare batteritid. Mina telefoner har klarat sig förvånansvärt länge och de väntar med att ladda max tills strax innan man förväntas koppla ur laddaren.
Det tråkiga är att många vill pressa ur max av någon sorts marknadsföringstoppning. Men gör man det så åldras batteriet snabbare och är kanske efter något enstaka hundratals cykler (eller tidigare) nere i samma kapacitet gentemot ett batteri där man från början begränsade max laddspänning lite hårdare. Efter detta är det maxade batteriet "slut" efter kanske 100-150 cykler till, medans det begränsade batterier fungerar med acceptabel kapacitet i kanske 800 cykler till eller mer. Så i slutändan får man ut över 1000 cykler istället för 300 och i allt utom de första 100 eller så presterar batteriet med lägre max laddning bättre. Dessutom så får man fördelen av högre säkerhet. Celler som inte toppas vid gränsen för vad som är möjligt kommer att få ett lägre felutfall av katastrofala fel även om de är skade vid tillverkning eller under användning.
Gissa varför billiga kinaprylar brinner.... billiga celler som laddas för hårt (många mAh coool..) av crappiga tveksamt konstruerade laddkretsar/bms. Bristande isolation, dåliga lödningar och skarvigt genomförda felutfallstester.... Det ÄR dyrt att låta godkända testhus granska konstruktion och testa batterier, men det behövs om det skall bli säkert.
Jaja...
#gubbgnäll
Nu har du rätt och fel. Den måste strömbegränsas, när batteriet är nära tomt. När batteriet är mer fullt, då är det spänningsstyrt. Nu är det nog inget problem med de laddare som nämns och de batterier, men en laddare som kan ge 100A skulle ge problem.
BRA laddare har dc/dc omvandlare och ger den spänning och ström som batteriet skall ha i aktuellt stadie i laddningen. En buck/boost laddkrets som LTC4020 eller liknande är perfekt för jobbet. Fast kostar några spänn...
Det jag menade var att i ett bra batteri så finns begränsningen inbyggd i skydddkretsen och som användare behöver man inte bry sig om det. Laddaren kommer inte driva någon ström, det är lasten man kopplar på (i det här fallet batteriet) som bestämmer strömmen om laddaren teoretiskt kan leverera oändlig ström.
Det är inte så enkelt. Överström är ett skydd, inte en reglering, den kopplar från vid för hög ström in: https://www.roboelements.com/produc...tery-charging-module-with-current-protection/
En äldre version av den hade inte ens överström skydd, fritt blås. Trasslet med en liten skyddkrets är att den inte kan dumpa effekt, den har ingen kylfömåga. Så den vill inte ha ett stort spänningsfall över sig, det driver effekt.
Så, ta en laddare som hör till din "applikation" så är allt bra. Det går inte att garantera att det går skitbra med din laddare med rätt spänning som kan ge 100A.
Jag lyckades sabba min dali katch, pulade in tacx neo laddaren i den, samma propp, den gillade inte 48 V in. Så, tog batteriet skada, nope, skyddskretserna brändes upp. :) Den skyddskretsen hade överspänningsskydd, men det finns gränser för sånt också.
