Byte av styrstam
Skyerider
Byte av styrstam
Tänkte byta styrstam på min Miyata till en Ahead, mätte den gamla och den är 25mm men jag hittar bara sådana som är 22,2 eller 25,4. Har jag mätt fel tro? Har ochså mätt gaffelröret och det är ochså 25mm. Har inte mätt med digitalt skjutmått utan ett vanlig men det borde inte spela någon roll.
Byte av styrstam
Vet du hur man läser av ett skjutmått? Först kommer millimeter, sedan tiondels millimeter där första siffran på den rörliga delen av skjutmåtten livar med en siffra på den fasta.
Hur som helst. Om du har quill-stam behöver du en ahead-adapter. Du kan inte sätta en ahead-stam rätt på det gängade gaffelröret. Men jag kan inte se varför man vill ha en sådan om man har entums gängad gaffel, det är väl bättre att köpa en annan quill-stam? Är inte säker på att jag förstår din fråga riktigt förvisso..
Byte av styrstam
Det är 1 1/8" gängad vilket ger 25,4 mm för styrstammen. Jag har samma på min ena Miyata och kollade för säkerhets skull på min originalstam och den är märkt 25.4
Byte av styrstam
Tror jag har koll på skjutmåttet. Felformulerat kanske, har listat ut att jag behöver en ahead-adapter. Det är måtten på dom som jag har hittat och jämfört med det måttet som är på min quill-stam.
Byte av styrstam
Ska du ha en quill-adapter för Ahead 1 1/18” så borde väl den här funka:
Byte av styrstam
TS frågade efter måtten för en adapter att kunna använda A-head på gängat gaffelrör.
Läste första inlägget igen men vi verkar uttolka olika saker mellan orden som faktiskt står skrivna!? Du har garanterar uppfattat frågeställningen korrekt.
Tycker dock fortsatt att man bör köra en quill-stam med efterfrågad utformning snarare än en adapter och sen en ahead-stam.
Byte av styrstam
Jag har samma cykel som ts och haft samma tankar på adapter så det var lätt för mig att förstå vad som efterfrågades :)
Byte av styrstam
Respekterar din åsikt men vill gärna veta varför du tycker så.
Byte av styrstam
Utseende och enkelhet tror jag. Har själv inte en enda cykel med quill (bytte gaffel till ogängad på min gamla 90-tals-mtb), men just en adapter och sen en vanlig stam är både mer komplext än det behöver vara samtidigt som det inte är lika elegant som en smäcker quill. Men smaken är ju som baken!?
Byte av styrstam
Håller med om att quill är snyggare speciellt velo orange. Dom har ju iofs en adapter som är snygg??
Byte av styrstam
En av mina favvoquills, Answar.
Jag har den i ett par olika längder och grader. På bilden 150 mm 0 grader. På nästa blir det likadan stam men 130 mm och 5 grader.
