[1/2 OT] Vikter och skivstång till hemmagym - vad skiljer och vad är viktigt att ta i beaktande?
Bele
Pannrummet ska inredas till ett litet hemmagym. Tänker köpa bl a en stång och lite vikter. Sonen som är stark ska också kunna träna där. Därmed är 50 mm stång givet. Vad skiljer olika vikter som gummi, bumperplate, järn osv åt? Vad skiljer olika stänger åt? Finns det avgörande designskillnader? Skillnader mellan olika fabrikat som är värt att betala för? Annat som är viktigt att beakta?
Som jag har förstått det är det att föredra att skivorna har samma ytterdiameter ner till 5 kg.
Köp en riktig med kullager om ni ska träna på riktigt. Helst riktiga gummivikter 10-25. Jag köpte billiga vikter. Luktade plast i 5 år.
Hur tränar ni? Frivändningar, ryck och stöt? Då är det lika bra att köpa en riktig stång, Eleiko xf är bra kostar ca 5500:- ett paket med bumpervikter från eleiko med stång kostar kanske 10 000:-.
Är det böj, bänk och mark som gäller då kan man gå på billigare grejer kan jag tycka. Även om eleiko alltid är att föredra om man har råd med det.
Järnkula.se, kraftmark, nordic fighter, har alla helt ok utrustning i olika prisklass om du inte vill gå på eleiko. Frakten är ett problem och blev väldigt dyr när jag köpte grejer till mitt hemmagym. Köp till gummimattor också att hålla till på, blir roligare så.
Edit lite dyrare var det https://m.traningsmaskiner.com/sv/a...exmAwqnruX3OStoaHUrWQIsqt1kZUYbxoCCn8QAvD_BwE
Kolla in sportsmaster, köpte lite blandat från dem och var då i deras showroom i Västerås. Prisvärt för kvaliten i mitt tycke.
Kan rekommendera denna sida: https://www.traningsspecialisten.se
Har köpt det mesta till ett eget komplett gym därifrån, väldigt bra kvalité för hemmabruk och överkomliga priser.
Kan starkt rekommendera ett powerrack om det ska böjas och bänkas, den extra säkerheten är guld värd.
Deras modell GPR-378 är oerhört stabil och robust. Då har man dessutom en väl räfflad chinsstång på köpet inbyggt i racket:
https://www.traningsspecialisten.se/art/bankar-stallningar/stallningar/power-rack-extra-kraftig.php
Prisvärda bumpervikter av märket Workhouse finns ned till 5kg med korrekt diameter (om man tex vill köra tyngdlyftning).
Finns en hel uppsjö med stänger, inga Eleiko tråkigt nog men har själv en Pendlay som jag är mer än nöjd med. Kullagrad med OL-räffling, men används lika bra för SL-övningar.
Edit:
Angående val av stång så är rådet att välja en 220cm lång, och självklart anpassad för 50mm vikter.
Beroende på om det är SL eller OL som primärt ska köras så skiljer ju såklart förutsättningarna, ser nu att den OL-stång av märket Pendlay jag själv har inte finns i sortimentet längre, annars skulle jag rekommendera den då den funkar klockrent även för SL.
Men om jag själv skulle köpa en ny nu, med inriktning på SL så skulle något likt denna troligtvis fungera likvärdigt som en enklare Eleiko:
https://www.traningsspecialisten.se...workhouse-int-skivstang-220-cm-styrkelyft.php
Tack för bra input!
Som jag skrev så blir det ett litet hemmagym. En multimaskin ska installeras, det står redan en roddmaskin, en snedbänk, en rak bänk och diverse annat icke träningsrelaterat, så återstående utrymme är begränsat. Vad förlorar man på att ta en kortare stång än 220 cm?
Frivändningar mm får sonen träna på klubben om det skulle vara aktuellt, det är mer tänkt som ett komplement (ingen resväg) för hans styrketräning och som ett komplement till min cykling, så budgeten är begränsad.
Vad skiljer de olika vikterna åt, dvs vad är att föredra om man inte kör crossfit utan bara renodlad styrketräning? Gummerade, bumpers, grepp mm? Prissättningen är inte helt lätt att förstå. Har jämfört https://www.traningsspecialisten.se/art/frivikter/vikter-50-mm/ och några andra sidor.
Vad går man miste om om man väljer en enklare stång som https://www.traningsspecialisten.se.../workhouse-int-skivstang-220-cm-pro-sport.php Kullagring förstår jag, men är den tillräckligt bra för begränsat hemmabruk?
Bele sa:
Tack för bra input!
Lättringen brukar vara sämre, vassare/obekvämare. Svikten i stången inte balanserad som på en Eleiko, i övrigt fungerar den säkert helt ok. Jag hade en från järnkula.se och där var det precis dessa egenskaper som skilde sig. Vi kör eleiko på boxen och de är top notch
Bumpers är att föredra oavsett vad du kör imo då de väsnas mindre, funkar fint att köpa billiga även om en del kan lukta. Dessa duger gott i ett hemmagym, lägg hellre en slant till på stången. https://www.nordicfighter.com/cross...lbehor/traningsbumpers/bumper-viktskivor-50mm
Prisvärd stång med kullager https://www.nordicfighter.com/cross...nternationell-skivstang-28mm-grepp-20kg-500kg
Den här är bra, vi har deras tjejstång på boxen https://www.nordicfighter.com/cross...aningsstang-28mm-grepp-20kg-750kg-psi-216-200
Personligen hade jag hellre lagt pengarna och utrymmet på en plattform och en bra stång än en multimaskin.
miklax sa:
Vi har byggt egna plattformar på boxen jag är med och driver. 30mm mattor från eleiko och plyfa+släpvagnsplyfa, sen en ram av 2x3". Funkar klockrent och inte så dyrt.
Hälsingland sa:
miklax sa:
Låter vettigt. Har för mig att det är snordyrt att köpa en färdig platform...
miklax sa:
Det hade jag kanske också gjort idag, men den är köpt tidigare och har blivit liggande pga av det var strul och tidsbrist.
miklax sa:
Hälsingland sa:
miklax sa:
Ja en eleiko kostar typ 20 000:- om jag inte minns fel. Så ser våra ut
    182.4 KB · Besök: 696
Det finns billigare alternativ. Bara den kan rotera ok så duger det....
Nedsatt till 3990 med billigaste stången. Dock är vikterna lika mina som luktade plast i 5år. Funkar gör de så klart...och 5 år går fort
https://traningsprodukter.se/produkt/skivstangs-set-1275-kg-gummivikter/
Gogoglar du sen dyi power cage så hittar du bra man kan bygga med trä o rör
jonte987 sa:
Bättre att satsa på 450mm vikter om man för för sig att man vill testa på tyngdlyftning eller marklyft...
miklax sa:
jonte987 sa:
Ja, har man råd hade jag som jag skrev högre upp rekommenderat 'riktiga' vikter. Tänkte mest att när det börjar pratas om 20000 så kanske det börjar bli lite avskräckande.
jonte987 sa:
miklax sa:
jonte987 sa:
Men riktigt så dyrt blir det ju inte (om man inte köper eleiko). Jag hade köpt detta:
https://www.rogueeurope.eu/stainless-steel-ohio-bar-eu
https://www.rogueeurope.eu/rogue-black-training-kg-striped-plates-eu
miklax sa:
jonte987 sa:
miklax sa:
jonte987 sa:
En stång utan lager för 5000:- när du får eleiko xf med nållager för 5500:-. Varför skulle du det om man får fråga?
jonte987 sa:
miklax sa:
jonte987 sa:
Det var priset på en Lyftarplattform inte stången.
Hälsingland sa:
miklax sa:
jonte987 sa:
miklax sa:
jonte987 sa:
Är kronan så låg nu? ?
Jag är inte så glad i den stången. Gillar inte när vikterna snurrar för lätt. Jag är mer för bänkpress än tyngdlyftning. Den är säkert grym när man kör ryck och stöt!
miklax sa:
Hälsingland sa:
miklax sa:
jonte987 sa:
miklax sa:
jonte987 sa:
Okej, ja då är jag med dig. Ja det blir helt klart en nackdel vid bänk och även mark tycker jag när det snurrar för lätt.
Eleiko är alltid Eleiko. Bra lettring, långlivade kullager och finfin hållbarhet när belastningen blir lite högre. Ett förslag är att börja med den bra stång och så få vikter som möjligt, därefter komplettera med vikter successivt och det podium/golv med tiden.
Ett litet tips kan vara att kolla Blocket, men det har du säkert redan koll på, har köpt många viktskivor, hantlar mm, den vägen
Lycka till
/S
IM sa:
Nja, även om Eleiko är bäst så låter det lite tokigt så som du skriver det. Det finns Eleiko stänger som jag gillar och som jag hatar. Har bara Elikostänger på de gym där jag tränar och jag brukar ofta få byta stänger särskilt när jag kör bänk och mark.
Skulle nog vilja säga att det bästa är att hitta en stång som passar bäst för användare och användningsområde.
Det bästa är såklart att prova själv för att hitta vad man gillar (precis som med cyklar... ;) ).
De som är störst på stänger är Eleiko och Rouqe där finns även störst urval och möjlighet att hitta något man gillar.
Folk som gilar XF verkar gilla Eleikos XF-stång detsamma gäller med Eleikos styrkelyft dito, den gillar jag, men den är dyr.
Eller så kollar man här för lite billigare prylar (tänk dock på att artikelförfattarna som använder Eleiko annars får pengar för att rekommendera dessa stänger):
https://www.styrkelabbet.se/bygga-hemmagym-del-3-skivstang-och-viktskivor/
Bump!
Gick från skivstång på gymmet till kettlebells i hemmet strax innan pandemin. Nu börjar jag sakna skivstången, dock saknar jag inte gymmet eller att gå (de förvisso bara 300m) dit och hem i snålblåsten för att trängas.
Vårt gästrum/hemmakontor har ca 2,5 x 2 meter ledig golvyta i mitten, det räcker ju. Någon som testat set i stil med detta?
Böj, bänk, mark och press är det isf som gäller. Gymmet jag var på innan hade 100% Eleiko. Kommer jag bli sjukt besviken med sämre grejer eller är jag bara en mes som borde hålla käften och lyfta det som lyftas kan? ?
Har sett Master Fitness på en del gym. Det är ju inte direkt Eleiko, men 135kg är 135kg (förhoppningsvis) ?
Exakt så, som i Henry Rollins’ bevingade ord (ungefär) ?
Så till nästa fråga: att ha giftlukt i ett ”vanligt” rum i en lägenhet i stan går ju fetbort, men vad jag förstår är det mest s k bumper plates som dras med plast/gummi-os. Stämmer detta?
Du vill nog ha skivor i 450 mm diameter på alla dom stora (5,10,15,20) så att stången alltid kommer på samma höjd oavsett hur du laddar den.
Skivorna på bilden luktar också, jag har dom små 1,25 och 2,5.
Jag har Master bumper också, dom luktar fortfarande efter 1,5 år.
Klurat på det. Enda lyft jag gör som utgår från och i varje repetition återgår till golvnivån är mark, och där är 60 kg uppvärmningslyftet så det blir alltid samma höjd där.
Hmm. Säg att man skulle tvätta dem med tvål i badkaret och sen ställa dem på vädring på balkongen i några dagar..
Doftpinnar från Lagerhouse fungerar rätt bra för att dölja gummilukten :)
Bara det inte blir som att försöka dölja svett med parfym ? Men ja, doftpinnar är ju mysigt. Mitt gym behöver inte tvunget dofta WD-40 och motorolja.
Hur funkar det med 135 kg skivstångsset och frakt? Sjukt sugen på en uppsättning....
Oftast dyrt som fan med frakten, men vi hade någon rabattkod via benify med 100:- i frakt på cdon.se. Säkert en dålig affär för butiken som fick skicka 150kg till mig för en hundring men bra för mig ?
Jag betalde 395 kr för frakten. Stång, 120 kilo skivor och Master Halfrack XT6.
Se till att köpa några riktiga 30mm gummimattor så går det att få till bra. Det dundrar som tusan även om man har platta på mark, grannen hör in till sig när jag kör mark i garaget..
Jag har ju granne under med, det blir nog att hålla igen en del ifall det nu blir åka av.
